Hola a todos, tengo una duda de serie llevo sensores de aparcamiento delanteros y traseros , el problema es que en el manual dice que si vas a una velocidad inferior a 10km\h se activa el delantero, lo que me sucede es que ayer cuando llegué de un trayecto largo, entre al garaje y pase cerca de la pared en el giro muy despacito y no se me activa, algo estoy haciendo mal?, He probado este sistema en otros coches y nada más acercarte con el morro a un obstáculo lo detecta, he revisado la configuración y lo tengo activado.
Funcionamiento sensor aparcamiento delantero
14 mensajes
Re: Funcionamiento sensor aparcamiento delantero
Has probado con el coche encendido y parado, poner delante la mano a ver si se activa o tiene algún que otro problema???.
Prueba con cada uno a ver si detectas algo raro en alguno en especial.
Un salu2
Un salu2
Seat Leon ST FR 2.0 TDI 184cv.
JFK7240 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 91 veces
Ojo que desde el menú car puedes desactivar la activación automática. Yo lo he hecho. A mi solo se me conecta cuando pongo la marcha atras. Me tenía hasta los mismísimos que se activase cada vez que iba lento cerca de algo... me alegré mucho al ver esa opción en el menú.
enviado desde mi OnePlus X
- Agradecido: 304 veces
luke_skywalker escribió:Ojo que desde el menú car puedes desactivar la activación automática. Yo lo he hecho. A mi solo se me conecta cuando pongo la marcha atras. Me tenía hasta los mismísimos que se activase cada vez que iba lento cerca de algo... me alegré mucho al ver esa opción en el menú.
Voy a buscar esa opinión pero para hacer lo contrario, creo que me pasa lo mismo, sólo se activa si antes he metido marcha atrás, tendré que ver si es muy molesto que con la opción activada jaj
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
partes - Leoner@ habitual
- Agradecido: 44 veces
Hola, con el coche parado si he probado a pasar y me detectan, lo que me parece que no me funciona es la conexión automática cuano se circula a menos de 10 km/h he revisado la configuración y lo tengo activado
Lechanes - Nuev@ por aqui
@luke_skywalker Coño y donde está esa opción????
Habla canalla
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
arlot escribió:luke_skywalker escribió:Ojo que desde el menú car puedes desactivar la activación automática. Yo lo he hecho. A mi solo se me conecta cuando pongo la marcha atras. Me tenía hasta los mismísimos que se activase cada vez que iba lento cerca de algo... me alegré mucho al ver esa opción en el menú.
Habla canalla
Ja ja @arlot ! Pues de memoria ni idea. Lo toque el primer día que tuve el coche... y nunca mais.
Luego si bajo al Parking te lo miro.... pero no tenía mucho misterio. Menú Car ... y donde sea que hablase del aparcamiento.
Para dejarlo en auto, lo que hago es: doy al botón de los sensores de la consola central para qie se quede encendido y en la configuración lo dejo en auto no?,
O lo hago mal
Muchas gracias de antemano
O lo hago mal
Habla canalla
@arlot ...
Coche en contacto
Ventana CAR / AJUSTES / APARCAR Y MANIOBRAR / Activar Automáticamente...
Lechanes escribió:Para dejarlo en auto, lo que hago es: doy al botón de los sensores de la consola central para qie se quede encendido y en la configuración lo dejo en auto no?,
O lo hago mal
En este mensaje, luke_skywalker ha recibido 2 agradecimientos de:
Lechanes (21 Jul 2016, 00:01), partes (20 Jul 2016, 20:10)
Hola de nuevo, necesito ayuda por que creo que lo hago mal, tengo activado lo de activar automáticamente, entonces el otro día di una vuelta con el coche lo pare, y sin apagar el motor pase por los sensores delanteros y traseros y no se activan, solo se me activa el delantero si me aproximo a otro coche parado pero se activa ya cuando casi estoy pegado con las líneas del sensor en rojo, también me he dado cuenta que a menos de 10km/h paso girando cerca de columnas por el garaje y no me las reconoce, creo que o no lo se poner o tengo algo mal
Yo puedo responderte a los de adelante que comentas que casi saltan cuando estás pegado. A mi me hace lo mismo, la verdad es que si no te estás dando cuenta, cuando pita no te da tiempo de parar para cuando piensas que pita y frenas.
A ver si algún compañero puede aportar más info
A mi también me pasa lo mismo, los delanteros, si antes no han entrado los sensores traseros, me avisan cuando ya están en la parte roja, vamos, que pitan cuando ya casi le vas a dar. Los traseros si se activan bien, pero el delantero la primera vez siempre cuando ya vas a rozar.
noxon - Leoner@ habitual
- Agradecido: 35 veces
noxon escribió:A mi también me pasa lo mismo, los delanteros, si antes no han entrado los sensores traseros, me avisan cuando ya están en la parte roja, vamos, que pitan cuando ya casi le vas a dar. Los traseros si se activan bien, pero el delantero la primera vez siempre cuando ya vas a rozar.
Si... además de esta forma es como no llevar nada. Voy a hacer la prueba de hacer saltar los de atrás primero y ver si los de adelante saltan antes. Esto SEAT dirá que es así y que nos den no?
Yo he probado lo de hacer saltar antes los de atrás metiendo la marcha atrás y los de delante se activan también,
Lo único que me deja más tranquilo es que a vosotros también os pasa, la verdad es que podrían funcionar mejor los de delante
14 mensajes
BRICO : Sensores de aparcamiento traseros + OPS (OEM) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: marlop Respuestas: 162 |
Sensor posición selector velocidad 02T906207D Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: janfri Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
