Duda sobre rodaje leon
- Seguidores: 5
- Favoritos: 2
- Vistas: 21.846
Favoritos: xantia333, Israsevillista
Seguidores: davidrebcn, LeoST, miguel23and, dasa, jerome_jsf
Re: Duda sobre rodaje leon
@tokedj1989 en carretera nunca has de ir por debajo del par máximo, pero puedes ir por encima. Me explico, el motor en carretera ha de ir entre par máximo y potencia máxima que es donde da su máximo rendimiento y con sólo acariciar el acelerador acelera con soltura. Para ahorrar combustible muevete sólo en la zona de par, en llano procura ir a 1.400 o 1.500 y en subidas y bajadas a 4.000 para que pueda subir bien y bajar reteniendo para no abusar de los frenos.
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Homersimpson escribió:@tokedj1989 en carretera nunca has de ir por debajo del par máximo, pero puedes ir por encima. Me explico, el motor en carretera ha de ir entre par máximo y potencia máxima que es donde da su máximo rendimiento y con sólo acariciar el acelerador acelera con soltura. Para ahorrar combustible muevete sólo en la zona de par, en llano procura ir a 1.400 o 1.500 y en subidas y bajadas a 4.000 para que pueda subir bien y bajar reteniendo para no abusar de los frenos.
Ahora si jejej muchas gracias jefe
tokedj1989 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 25 veces
tokedj1989 escribió:Homersimpson escribió:@tokedj1989 en carretera nunca has de ir por debajo del par máximo, pero puedes ir por encima. Me explico, el motor en carretera ha de ir entre par máximo y potencia máxima que es donde da su máximo rendimiento y con sólo acariciar el acelerador acelera con soltura. Para ahorrar combustible muevete sólo en la zona de par, en llano procura ir a 1.400 o 1.500 y en subidas y bajadas a 4.000 para que pueda subir bien y bajar reteniendo para no abusar de los frenos.
De nada @tokedj1989
Cupra R 300 DSG
Alguien sabe si en los tsi con start stop aunque se tenga desconectado si se te cala el coche y pisas embrague se arranca solo? Se me ha calado varias veces (vengo de un diesel jajaja) y no he tenido que quitar el contacto y darle otra vez pisaba embrague y arrancaba de nuevo. Un saludo
Así funciona @tokedj1989, es normal!
Galería León X-Perience 184cv DSG viewtopic.php?f=43&t=109411
Sergicm - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Sergicm escribió:Así funciona @tokedj1989, es normal!
¿Los que tenéis motor diésel usasteis gasoil del "bueno" (el caro) durante el rodaje? Mi leon 2.0 tdi esta a punto de llegar y tenia pensado hacerlo asi.
¿Recomendáis hacerlo?
¿Y seguir con ello cada x depósitos del normal una vez acabe el rodaje?
gracias
gracias
La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón
fran6120 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
fran6120 escribió:¿Los que tenéis motor diésel usasteis gasoil del "bueno" (el caro) durante el rodaje? Mi leon 2.0 tdi esta a punto de llegar y tenia pensado hacerlo asi.
gracias
Nunca he tenido gasoil, pero te diria que no es necesario y que utilices el indicado por el fabricante en el manual y creo que tambien en la tapa del deposito.
- Agradecido: 198 veces
Yo el primer tanque lo lleve de V-power, y ya los siguientes hasta los 6000 aprox lo llene del normal.
Ahora, con 16000km, cada 4 o 5 depositos del normal lo lleno de V-power. Es por cosumbre: tambien lo hago con el mk2 de mi novia y tiene ya los 200.000km.
P.d: me toca llenarle el deposito a los dos coches
- Agradecido: 465 veces
stewei escribió:Yo el primer tanque lo lleve de V-power, y ya los siguientes hasta los 6000 aprox lo llene del normal.
Al ser nuevo lo mimaré y seguiré tu estrategia, sobre todo lo agradecerá mas eninvierno. Tratare de no pasarlo de 2000 rpm durante los primeros 1500 kms aun que me da mucho yuyu el dpf...
P.D: ¿Como de lleno viene el deposito?
fran6120 escribió:stewei escribió:Yo el primer tanque lo lleve de V-power, y ya los siguientes hasta los 6000 aprox lo llene del normal.
Conducir por debajo de 2000 mil no tiene sentido. Porlomenos hay que cambiar a 2500. Asi fuerzas en embrague nuevo y no es nada bueno. En tema de rodaje lo unico w ue te aconsejo es no hacer accelerones con con pedal a tope. Conduccion normal. El motor en principio no necesita rodaje. Pero para que coja su marcha de funcionamiento hay que seguir unos pasos. Anque tiene 100 o 100 000 mil km. Asi te va durar.
Send from my s7 edge
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
@fran6120 lee como se ha de hacer el rodaje en el manual del usuario, no es necesario ir tan bajo de RPM's
Cupra R 300 DSG
yo alterno un deposito de normal con uno de vpower a y nada mas q saques el coche de el conce ya puedes repostar en la primera gasolinera q encuentres por q por general no vienen ni con 2 litro de combustible
Mantaray - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 93 veces
yo lei en la seccion de descargas del foro un manual que decia que max 2000 rpm hasta 1000km y de ahi a 1500 250 rpm o algo asi...
Tenshi - Leoner@ habitual
