Reequipamiento lane assist
Notapor XaGiCo el 08 Ago 2016, 09:58
aigort escribió:Muchas gracias xagico lo de la.cola de dos componentes no lo había oído nunca me podrías decir donde se compra y como se usa?
Enviado desde mi MI NOTE LTE mediante Tapatalk
De nada!
No puedo decir marca, un taller me la dejo para probar.
Lo malo que después del secado no es flexible y me a tirado del vinilo despegándose.
Sabiendo que la cola funciona, sikaflex o un delante de luna sería mejor!
Última edición por XaGiCo el 08 Ago 2016, 10:04, editado 1 vez en total
XaGiCo
Agradecido: 163 veces
Re: Reequipamiento lane assist
Notapor javichuchacho el 08 Ago 2016, 10:04
El pegamento de dos componentes también se llama epoxy, y casi todas las marcas las tienen, como por ejemplo patex, y tambien hay que ver cual seria mejor, si el rígido o el que se queda un poco elástico para absorber las vibraciones.
@xagico ... sabes que despues de esto te voy a volver a dar la lata jajajajaja
Enviado desde mi patata
En este mensaje, javichuchacho ha recibido un agradecimiento de:
XaGiCo (08 Ago 2016, 10:05)
javichuchacho
Agradecido: 167 veces
Notapor zenkun el 08 Ago 2016, 11:24
De nada!
Hola muchas gracias por todo, ire a Madrid unos días aprovecharé para Conectores en VW.
Rampa Calefactable en VW
Casualmente tienes el número de parte?
En México nos piden el número de serie del carro para ver si es compatible... Y pues no estoy seguro como sea en España, iré a Madrid el 21-25 de agosto, alguien por ahí para platicar sobre mods y beber unas cervezas?
Xagico si estás en Madrid yo te invito jaja
zenkun
Notapor Stealnick el 08 Ago 2016, 11:36
XaGiCo escribió:Muy fácil! Me la encontré en Google y la empresa de carteleria se encargó de hacerlo en vinilo con un PVC de 5mm.
Hola.
Cuanto te cobraron por ella?
Stealnick
Agradecido: 268 veces
Notapor XaGiCo el 09 Ago 2016, 00:03
@Aigort
Por dentro aún no lo tengo acabo quiero hacer km al sistema.
@zenkun
8Z0 972 112
CONECTOR CÁMARA A5 LANE ASSIST
8E0 972 632
CONECTOR RAMPA A5 LANE ASSIST
5G0 862 505
No soy de Madrid!
@Stealnick
No supuso ni 100€ ( con descuento en el precio) placa y con trozo de vinilo negro 800x500
En este mensaje, XaGiCo ha recibido 3 agradecimientos de:
aigort (10 Ago 2016, 15:28), marcosbng (11 Ago 2016, 20:28), zenkun (12 Ago 2016, 20:17)
XaGiCo
Notapor zenkun el 23 Ago 2016, 23:36
XaGiCo escribió:@Aigort
@zenkun
8Z0 972 112
8E0 972 632
5G0 862 505
No soy de Madrid!
Estoy en españa y no consigo ninguno :( pero al parecer puedo conseguir en internet!!
pero este no me da en la web ni en el consesionario, me dicen que no existe
8E0972632
me puedes ayudar con el numero de nuevo? muchas gracias de verdad! saludos
zenkun
Notapor aigort el 12 Sep 2016, 18:06
Hola.
@zenkun
8Z0 972 112
8E0 972 632
5G0 862 505
No soy de Madrid!
@Stealnick
Que tal vez el sistema de momento @xagico ???
aigort
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 52 veces
Notapor aigort el 12 Sep 2016, 18:11
@javierbbs cambiaste la luna al final?
aigort
Notapor javierbbs el 13 Sep 2016, 09:13
No al final no me la cambiaron, la llevo puesta con cinta de doble cara y va bastante bien.
A ver si saco tiempo para buscar algún carglass que me la cambie para dejarlo como si viniese de serie.
javierbbs
Agradecido: 36 veces
Notapor XaGiCo el 13 Sep 2016, 13:00
Buenas @aigort
Funciona muy bien y me sorprende!
Mi solución para no cambiar la luna es perfecta, más de uno al verlo ha pensado que había cambiado la luna.[VICTORY HAND]️
XaGiCo
Notapor aigort el 13 Sep 2016, 14:09
XaGiCo escribió:Buenas @aigort
En el interior has puesto algo? O sigue todo al "aire"?
He estado mirando esto
Golf 7 MK7 VII lane assist mantenimiento de Carril de La Cámara Soporte de La Cubierta
http://s.aliexpress.com/Ab2e6Jfe
(from AliExpress Android)
Y esto para hacer la instalación
Que opináis ?
OEM Lane Assist Mazo de Cables para AUDI A3 S3 VW Golf 7 MK7
http://s.aliexpress.com/nmUNr6Zr
aigort
Notapor zenkun el 13 Sep 2016, 18:35
@XaGiCo
Ya conseguí 8Z0 972 112 (CONECTOR CÁMARA A5 LANE ASSIST ) y el 5G0 862 505 RAMPA A5 LANE ASSIST
me falta el 8E0 972 632 (CONECTOR RAMPA A5 LANE ASSIST )
alguien sabe cual es
viendo el post de @aigort
quizá sea el cable que necesito:
esto es lo que tengo, el cable conector cual sería? :O
Adjuntos
zenkun
Notapor XaGiCo el 14 Sep 2016, 12:10
Que opináis ?
Buenas
Sigo buscando algo quede muy bien!
Algún retoque le he dado pero no es presentable jejej
Referente a la tapa, ya la había visto pero mi interior es negro! Aparte sin cambiar la luna no valdría!
Referente al cableado creo que si está el conector correcto!
XaGiCo
Notapor Isidrito el 23 Oct 2016, 20:26
Aquí otro que se va a liar la manta a la cabeza a ver si soy capaz de montarla y hacerla funcionar, de momento ya tebgo la cámara con su conector y la rampa calefactable, al igual que la tapa grande protectora, iré comentando como voy
Isidrito
Agradecido: 10 veces
Notapor Xperience el 08 Nov 2016, 17:37
XaGiCo escribió:Uno más con esta Reequipacion!
[QUOTE=XaGiCo;3212805]LANE ASSIST con Light Assist & Reconocimiento de Señales al 75% operativo
Falta calibrar o ajuste básicos para el funcionamiento correcto!
Eliminando las avería el sistema es parcialmente
Espero calibrarlo la semana tener la placa para calibrar!!
Así lo haré más o menos!
Saludos :secta:
[QUOTE=XaGiCo;3213327][MENTION=125477]vwpower[/MENTION] & [MENTION=15841]FrA1l3[/MENTION] de momento tengo trabajo y no hay queja!
Pero agradezco la idea!
Bueno chicos otra alegría más para mí Golf !
Calibración Cámara Lane Assist
Utensilios:
ODIS Service (Offline)
VAS6430 (Low Cost)
Se puede mejorar parar hacer más invisible, la idea la tengo espero que luzca mejor!
Y claramente volver a calibrar!
Test en movimiento después de la calibración el Lane Assist a mejorado muchísimo! Casi me fío jejej
Saludos[/QUOTE]
[QUOTE=XaGiCo;3213634][ Imagen ]
El resultado ha sido sorprendente! Parece original [/QUOTE]
Gracias a @javierbbs por toda la ayuda!
Saludos[/quote]
Cuál es el asistente BSD? yo sólo tengo lanne assist y Front assist
Xperience
Usuarios navegando por este Foro: Emilio y 24 invitados
