Brico. Más luz en el maletero
Re: Brico. Más luz en el maletero
Notapor lendepeña el 08 Mar 2016, 18:41
moucho escribió:En la que trae de serie alguien ha puesto led?
Podríais pasar enlace?
Yo cambien el plafón entero por uno de led. Porq leí q daban problemas las bombillas de led.
lendepeña
Agradecido: 38 veces
Notapor moucho el 11 Mar 2016, 23:40
Y que plafones montaste?
Yo estaba pensando en comprar dos plafones de la matrícula para poner uno donde viene el original y otro en el lado contrario, pero no tengo el tema estudiado y no se si el conector me valdrá ni medidas ni nada...
Cual montaste?
Galiza terra de rallys
moucho
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 9 veces
Notapor marlop el 13 Mar 2016, 20:46
Los conectores de los led de matrícula son diferentes, por lo que tendrías que estar metiéndote en obras jeje.
@masiled tiene a la venta plafones específicos para el maletero de nuestros Leones. Vienen sin el diodo que se suele quemar en el plafón de origen que trae el coche.
marlop
Agradecido: 1072 veces
Notapor MASILED el 13 Mar 2016, 21:14
Más vale que sobre, que no que falte luz, jejeje.
Me gusta el maletero de @chusmimondraker, encuentras hasta un alfiler dentro del maletero.
Parece mentira como los fabricantes no tienen en cuenta poner más luz en un maletero, pero da igual que sea un coche de 10.000 euros que uno de 120.000 euros.
Hemos instalado leds en coches de alta gama que tenían una triste bombilla normalita, tanto dinero que vale el coche y no tienen ni el detalle de ponerle leds (y que iluminen) en el maletero. En fin... para eso estamos nosotros, para dar luz al coche :)
En este mensaje, MASILED ha recibido un agradecimiento de:
chusmimondraker (14 Mar 2016, 08:22)
MASILED
Agradecido: 20 veces
Notapor Herrero_MK3 el 14 Mar 2016, 21:02
Pero vosotros teneis todo el interior del coche con leds y en el maletero os han metido bombilla normal?? A mi con el pack de leds interiores me viene todo con led incluido maletero.
Herrero_MK3
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 17 veces
Notapor arlot el 15 Mar 2016, 09:06
Herrero_MK3 escribió:Pero vosotros teneis todo el interior del coche con leds y en el maletero os han metido bombilla normal?? A mi con el pack de leds interiores me viene todo con led incluido maletero.
Pues eso debe ser ahora, porque con el "pack led" me venia la luz del maletero y de la guantera con la miserable bombillita de 5w (es un ST nov'15)
arlot
Agradecido: 975 veces
Notapor tevaadarelsol el 15 Mar 2016, 22:26
Bueno pues hoy me han llegado un par de bombillas que pedí en aliexpress, concretamente estas: http://es.aliexpress.com/item/1X-DC-12V ... 66444.html
Un apunte es que yo llevo de origen el paquete de led interiores ya que llevo techo panorámico. La de la guantera ha sido quitar una y poner otra, super fácil. Ya puestos, me he liado con el maletero para darle algo más de luz puesto que aunque ya era de led, se me antojaba algo escasa. He hecho un "brico": (perdón por las fotos, no sé cómo intercalarlas en el texto, pero vaya, se entiende bien xD)
Empezamos con el plafón de serie, lo abrimos mediante esta pestaña:
En el otro lado tenemos dos pestañas más pequeñas, simplemente "basculamos" desde donde acabamos de abrir y saldrá:
Una vez abierto tendremos la plaquita con el led. También podéis ver la bombilla que he puesto:
Lo que yo he hecho es poner la nueva bombilla junto con la original, ya que no quiero hacer nada que sea irreversible y además así me aseguro de que no me marca fallo (aunque la nueva bombilla es canbus). Lo que he hecho es soldarla a las patillas de la placa led original(en la siguiente foto aún no está soldada, sólo sobrepuesta. Al soldarla la dejé recta):
Una vez hecho esto, vuelvo a montar el plafón y me bajo al coche a probarlo:
Antes:
Después:
Adjuntos
En este mensaje, tevaadarelsol ha recibido 2 agradecimientos de:
lendepeña (15 Mar 2016, 22:40), moucho (20 Mar 2016, 12:39)
tevaadarelsol
Agradecido: 199 veces
Notapor moucho el 20 Mar 2016, 12:40
Gracias por este último pequeño tuto
Yo ando aún a vueltas de como mejorar la luz del maletero... Veremos en que acaba.
moucho
Agradecido: 9 veces
Notapor Stealnick el 21 Mar 2016, 20:52
tevaadarelsol escribió:Bueno pues hoy me han llegado un par de bombillas que pedí en aliexpress.
Yo había hecho algo parecido, he puesto 3 led 5630 (no cogían más) dentro del plafón, pero te voy a copiar la idea, que me ha gustado y hay que darle uso al nuevo soldador. :si: :ok:
Stealnick
Agradecido: 268 veces
Notapor Tito-mk3 el 24 May 2016, 14:14
Yo tambien he hecho un brico con las luces del maletero si alguien me dice como subir las fotos las pongo aqui
Tito-mk3
Agradecido: 9 veces
Notapor genialsoft el 10 Ago 2016, 23:43
marlop escribió:A ver, muchachos, si me explicáis el poltergeist que tengo en el León
Hace unos meses instalé un segundo plafón en el maletero, no de led, sino bombilla de 5w. En principio todo bien hasta el día que la parienta abrió la guantera con el coche en marcha y empezó a pitar un aviso en el FIS con imagen intermitente de maletero abierto incluida. Aluciné!
Pero lo más curioso fue que otro día a la parienta le da por abrir el espejo del parasol y... vuelta con la musiquita y las luces de feria en el FIS! Ahí ya me empecé a partir de risa con tanta fiesta! XDDD
Ya sé que una solución es atarle las manos a la muchacha, pero querría saber si a alguien más le ha pasado. Sé que tienen relación con el segundo plafón trasero porque le he quitado la bombilla y se queda todo perfecto. Tengo que probar con una bombilla led, a ver.
Gracias ;)
He llegado a este post de rebote. Te comento mi caso. A mi me pasaba lo de abrir la guantera y quejarse en el FIS de que el maletero estaba abierto. No sabia cual era el origen, pero cuando cambié la cámara de marcha atrás y cogí la luz directamente de la luz de marcha atrás dejó de hacerlo, es decir antes tenia la cámara con relé y condensador y creo que ahí hacia un circuito o consumo raro. Una vez cambiada la cámara a consumir directamente de la luz de marcha atrás desapareció el problema. Con el parasol no lo había detectado, pero podia darse el caso de no haberlo abierto en marcha...
Por cierto yo le he puesto dos tiras de leds cred a cada lado y ha quedado así.
En este mensaje, genialsoft ha recibido un agradecimiento de:
marlop (11 Ago 2016, 00:48)
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor Fitipaldi78 el 11 Ago 2016, 00:15
Se ve genial. Dónde comprar compraste las tiras led? Me puedes dar referencia?
Rodando voy, rodando vengo
Fitipaldi78
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor genialsoft el 11 Ago 2016, 00:17
Fitipaldi78 escribió:Se ve genial. Dónde comprar compraste las tiras led? Me puedes dar referencia?
http://s.aliexpress.com/uMbaumuQ
(from AliExpress Android)
El precio es ridículo y lucen espectacularmente.
Enviado desde mi S6-Edge
genialsoft
Notapor Fitipaldi78 el 11 Ago 2016, 00:31
Ok pues ahora las pillo. Tiraré de un amigo manitas para ponerlas. Dónde las conectas? Yo no tengo ni idea
Fitipaldi78
Notapor genialsoft el 11 Ago 2016, 00:44
Fitipaldi78 escribió:Ok pues ahora las pillo. Tiraré de un amigo manitas para ponerlas. Dónde las conectas? Yo no tengo ni idea
A la luz del maletero en paralelo. Dos roba corrientes y ya está.
En este mensaje, genialsoft ha recibido 2 agradecimientos de:
ateopoeta (02 Dic 2017, 18:02), Fitipaldi78 (11 Ago 2016, 01:10)
genialsoft
