León Mk3 - Impresiones Radio GPS Android S160
- Seguidores: 26
- Favoritos: 10
- Vistas: 164.684
Favoritos: dani90, vallter, blankiblau, zeratul, Leonlis3, G.Kaplan, Mate, fjdonoso30, javieret69, Pako69
Re: Impresiones Radio GPS Android S160
El mio es de Septiembre de 2014 y tampoco funciona. Aún no he puesto la caja can-bus que me mandó Pablo, a ver si funciona bien con la nueva.
- Agradecido: 268 veces
El mio de mayo de 2014 y si que me funcionan todos los mandos del volante.
dariovcf - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 36 veces
dariovcf escribió:El mio de mayo de 2014 y si que me funcionan todos los mandos del volante.
Y en tu cajita roja pone lo mismo? Qué equipamiento tienes?
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
kossel - Leoner@ habitual
- Agradecido: 56 veces
kossel escribió:kossel escribió:Ya me llamó Pablo. Y me da dos posibles soluciones. Una es actualizar, ya lo he hecho y nada. La otra mandarme otro decodificador CAN. Veremos si eso lo apaña. Yo investigando he encontrado la tercera solución:
https://www.caja-pdf.es/2016/08/07/swc- ... canbus-rn/ .....
Nada, he cambiado el decodificador canbus y funciona exactamente igual que el anterior (como curiosidad decir que en la susodicha cajita pone for 2015 Volkswagen Golf 7, que sí, que coincide en plataforma con el Seat Leon 5F, pero podría ser el origen del problema, alguna incompatibilidad o algo que hace que no funcione lo del volumen y que el FIS muestre información de manera incorrecta en el Leon). Igual en un futuro sacan una cajita específica para nuestro coche, pero lo dudo.
La solución del bypass de momento no la he probado a falta de más investigación, ya que el cableado no coincide. Por el momento me conformaré con no poder cambiar el volumen desde el volante. Lo demás va más o menos.
Por cierto, alguno de los que os funciona el control de volumen del volante con esta radio. Me podéis decir de qué mes y año es vuestro coche? El mío es de marzo de 2014. Igual esto influye también
Hola compi el mio es de agosto de 2015,pantalla de 5,8" y unidad en guantera con navegador,me funcionan todos los botones correctamente y tengo los fallitos que se comentan,la brujula no va ya os lo cuento,no veo la informacion rds en el fis solo frecuencia,en el audio no veo las canciones,todas las opciones estan en el menu de la radio datos de conduccion opciones del coche eso si en ingles pero meti la ultima actualizacion de roadnav de kotix y lo tengo preruteado y estoy intentando cambiar el fichero xml del idioma para cambiarlo y traducirlo,por lo demas me funciona correctamente y puedo vivir con ello en mi caso,el can es del golf 7 pero en las opciones de fabrica viene dos tipos de can para golf 7 y solo para golf deberias revisar cual tienes puesto,desde bluetooh marcas ##0323 y miras que can tienes puesto.
ipardoma - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 14 veces
ipardoma escribió: ... marcas ##0323 y miras que can tienes puesto.
Sí, eso ya lo hice y tengo puesto el de golf 7 dentro de ese menú . Tú cuál tienes? Gracias!
kossel escribió:ipardoma escribió: ... marcas ##0323 y miras que can tienes puesto.
Hola compi tengop el golf 7 pero creo haber leido por aqui que alguien se instalo desde android market una apli que se llamaba rk3188 pero no estoy seguro y era para lo del control de volumen en los mados no se si te puede valer compañero.
ipardoma escribió:kossel escribió:ipardoma escribió: ... marcas ##0323 y miras que can tienes puesto.
Gracias de nuevo! Eso también lo intenté y lo que hace esa aplicación es activar un servicio con muy pocas opciones con el que no puedo hacer nada. También probé el que es para rk3066 sin éxito
Otra opcion que se me ocurre es que te bajes la ultima actualizacion de roadnav para m306 y la instales de nuevo,tiene la version de android de julio de este año a ver si se solventaba el problema.Esta en esta web mas atras el enlace.
ipardoma escribió:ipardoma escribió:kossel escribió:ipardoma escribió: ... marcas ##0323 y miras que can tienes puesto.
También lo he hecho. Jajaja. No hay manera. Lo que estoy haciendo ahora es repasarme el foro de roadnav para una vez asegurado que mi solución no está posteada, pedir ayuda directamente a los de roadnav, a ver si puedo conseguir un decodificador can que funcione o al menos si me pueden decir una posible solución
kossel escribió:ipardoma escribió:ipardoma escribió:kossel escribió:ipardoma escribió: ... marcas ##0323 y miras que can tienes puesto.
Jo compi a ver si te soluciona el tema,ademas a ver si podemos luego actualizar a 5.1 yo creo que si pero habra que esperar estoy siguiendo tambien el tema.
A ver si la solución está por aquí. He entrado desde el ordenador en el archivo WheelValue.xml dentro de la carpeta wincacfg del último firmware y aparece esto:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<WheelSet>
<versions></versions>
<AD0 function="Rem_steer_src" value="INVALID" channel="steerset_ad1" decDelta="Default_dlta" addDelta="Default_dlta"/>
<AD1 function="Rem_prev" value="INVALID" channel="steerset_ad1" decDelta="Default_dlta" addDelta="Default_dlta"/>
<AD2 function="Rem_play" value="INVALID" channel="steerset_ad1" decDelta="Default_dlta" addDelta="Default_dlta"/>
<AD3 function="Rem_next" value="INVALID" channel="steerset_ad1" decDelta="Default_dlta" addDelta="Default_dlta"/>
<AD4 function="Rem_sound_add" value="INVALID" channel="steerset_ad1" decDelta="Default_dlta" addDelta="Default_dlta"/>
<AD5 function="Rem_sound_dec" value="INVALID" channel="steerset_ad1" decDelta="Default_dlta" addDelta="Default_dlta"/>
<AD6 function="Rem_mute" value="INVALID" channel="steerset_ad1" decDelta="Default_dlta" addDelta="Default_dlta"/>
<AD7 function="Rem_band" value="INVALID" channel="steerset_ad1" decDelta="Default_dlta" addDelta="Default_dlta"/>
<AD8 function="Rem_navi" value="INVALID" channel="steerset_ad1" decDelta="Default_dlta" addDelta="Default_dlta"/>
<AD9 function="Rem_dvd" value="INVALID" channel="steerset_ad1" decDelta="Default_dlta" addDelta="Default_dlta"/>
<AD10 function="Rem_menu" value="INVALID" channel="steerset_ad1" decDelta="Default_dlta" addDelta="Default_dlta"/>
<AD11 function="Rem_enter" value="INVALID" channel="steerset_ad1" decDelta="Default_dlta" addDelta="Default_dlta"/>
<AD12 function="Rem_call_receive" value="INVALID" channel="steerset_ad1" decDelta="Default_dlta" addDelta="Default_dlta"/>
<AD13 function="Rem_call_reject" value="INVALID" channel="steerset_ad1" decDelta="Default_dlta" addDelta="Default_dlta"/>
<!--<HighLowResis>high</HighLowResis>-->
<HighLowResis>low</HighLowResis>
</WheelSet>
A los que os funcionan los mandos correctamente, podéis postear vuestros ficheros WheelValue.xml a ver si tenéis diferentes valores en él? Lo que no sé es cómo extraerlo desde la radio, es decir, del firmware que ya tenéis instalado
Edito:
También es importante el archivo ADSet.xml
Yo creo que modificando esos dos archivos a los valores adecuados y reflasheando la radio con ese firmware modificado podremos hacerlo funcionar por fin todos. Como beneficio adicional, dentro de la carpeta logo, para los que odian el logo antiguo de Seat, podremos creo meter el logo que queramos siempre que respetemos formato y tamaño.
Así que pido por favor a aquellos que les funcionan los mandos correctamente, que compartan sus archivos ADSet.xml y WheelValue.xml
Gracias!!!
Y aun digo más! Si en la carpeta preinstall metéis una apk, ésta se instalará al flashear
<WheelSet>
</WheelSet>
Edito:
Gracias!!!
Última edición por kossel el 11 Ago 2016, 12:04, editado 1 vez en total
kossel escribió:dariovcf escribió:El mio de mayo de 2014 y si que me funcionan todos los mandos del volante.
Si, tb pone golf VII.
El mis es un style y venia con la pantalla de 5".
dariovcf escribió:kossel escribió:dariovcf escribió:El mio de mayo de 2014 y si que me funcionan todos los mandos del volante.
Gracias @dariovcf. Por cierto, eres de Valencia, no? Yo también
kossel, estos son mis archivos:
Wheel value:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<WheelSet>
<versions/>
<AD0 addDelta="Default_dlta" decDelta="Default_dlta" channel="steerset_ad1" value="INVALID" function="Rem_steer_src"/>
<AD1 addDelta="Default_dlta" decDelta="Default_dlta" channel="steerset_ad1" value="INVALID" function="Rem_prev"/>
<AD2 addDelta="Default_dlta" decDelta="Default_dlta" channel="steerset_ad1" value="INVALID" function="Rem_play"/>
<AD3 addDelta="Default_dlta" decDelta="Default_dlta" channel="steerset_ad1" value="INVALID" function="Rem_next"/>
<AD4 addDelta="Default_dlta" decDelta="Default_dlta" channel="steerset_ad1" value="INVALID" function="Rem_sound_add"/>
<AD5 addDelta="Default_dlta" decDelta="Default_dlta" channel="steerset_ad1" value="INVALID" function="Rem_sound_dec"/>
<AD6 addDelta="Default_dlta" decDelta="Default_dlta" channel="steerset_ad1" value="INVALID" function="Rem_mute"/>
<AD7 addDelta="Default_dlta" decDelta="Default_dlta" channel="steerset_ad1" value="INVALID" function="Rem_band"/>
<AD8 addDelta="Default_dlta" decDelta="Default_dlta" channel="steerset_ad1" value="INVALID" function="Rem_navi"/>
<AD9 addDelta="Default_dlta" decDelta="Default_dlta" channel="steerset_ad1" value="INVALID" function="Rem_dvd"/>
<AD10 addDelta="Default_dlta" decDelta="Default_dlta" channel="steerset_ad1" value="INVALID" function="Rem_menu"/>
<AD11 addDelta="Default_dlta" decDelta="Default_dlta" channel="steerset_ad1" value="INVALID" function="Rem_enter"/>
<AD12 addDelta="Default_dlta" decDelta="Default_dlta" channel="steerset_ad1" value="INVALID" function="Rem_call_receive"/>
<AD13 addDelta="Default_dlta" decDelta="Default_dlta" channel="steerset_ad1" value="INVALID" function="Rem_call_reject"/>
</WheelSet>
ADset:
<!--注意属性与值之间中“=”要不留空格-->
-<ADSet>
<!-- #define Rem_pow 75 //电源 #define Rem_angle_dec 74 #define Rem_angle_add 73 #define Rem_open 72 #define Rem_nightmode 71 //背光调节 #define Rem_videomode 70 #define Rem_pip 69 //画中画 #define Rem_eq 68 //音频设置 #define Rem_dvd 67 //进入DVD #define Rem_menu_up 66 #define Rem_src 65 //进入主界面 #define Rem_menu_left 31 //左键 #define Rem_enter 30 #define Rem_menu_right 64 //右键 #define Rem_navi 27 //进入导航子界面 #define Rem_menu_down 29 #define Rem_band 28 //进入收音子界面 #define Rem_call_receive 26 //进入蓝牙子界面-接听来电 #define Rem_menu 25 //进入设置菜单/切换设置页 #define Rem_call_reject 24 //进入蓝牙子界面-拒接来电 #define Rem_eject 23 //弹出DVD #define Rem_play 22 //播放DVD #define Soft_DVD_stop 21 //停止DVD #define Rem_disp 20 #define Rem_prev 19 //上一曲 #define Rem_ff 18 //快进 #define Rem_fr 17 //快退 #define Rem_next 16 //下一曲 #define Rem_setup 15 #define Rem_sound_dec 14 //音量减小 #define Rem_sound_add 13 //音量增大 #define Rem_mute 12 //静音 #define Rem_1 11 #define Rem_2 10 #define Rem_3 9 #define Rem_4 8 #define Rem_5 7 #define Rem_6 6 #define Rem_7 5 #define Rem_8 4 #define Rem_9 3 #define Rem_0 2 #define Rem_10 1 #define Rem_other 0 #define radio_key1 101 #define radio_key2 102 #define radio_key3 103 #define radio_key4 104 #define radio_key5 105 #define radio_key6 106 #define radio_senku 107 #define radio_senkd 108 -->
<versions/>
-<DATE>
<define name="M306" KeyColorType="0" id="0"/>
<openLogo id="0"/>
<LCD id="7"/>
<ADC id="0"/>
<wincacfg id="4"/>
</DATE>
-<configuration winca="4">
<!--M004-->
-<ADValue>
<ADValue1 v15="255" v14="255" v13="232" v12="213" v11="195" v10="178" v9="162" v8="145" v7="128" v6="110" v5="93" v4="73" v3="54" v2="38" v1="21" v0="3"/>
<ADValue2 v13="232" v12="213" v11="195" v10="178" v9="162" v8="145" v7="128" v6="110" v5="93" v4="73" v3="54" v2="38" v1="21" v0="3"/>
</ADValue>
-<ADFunc>
<ADFunc1 v15="Rem_null" v14="Rem_null" v13="Rem_play" v12="Rem_mute" v11="Rem_call_reject" v10="Rem_band" v9="Rem_call_receive" v8="Rem_dvd" v7="Rem_next" v6="Rem_navi" v5="Rem_prev" v4="Rem_sound_dec" v3="Rem_eject" v2="Rem_sound_add" v1="Rem_eq" v0="Rem_src"/>
<ADFunc2 v13="Soft_Rem_enter" v12="Soft_Rem_audio" v11="Rem_6" v10="Rem_KEY_pow" v9="Rem_5" v8="Rem_stop" v7="Rem_4" v6="Rem_fr" v5="Rem_3" v4="Rem_ff" v3="Rem_2" v2="Soft_Rem_aux" v1="Rem_1" v0="Rem_nightmode"/>
</ADFunc>
</configuration>
-<configuration winca="5">
<!--M026 大部分单AD使用-->
-<ADValue>
<ADValue1 v15="242" v14="228" v13="214" v12="199" v11="180" v10="164" v9="147" v8="129" v7="113" v6="95" v5="79" v4="64" v3="47" v2="31" v1="16" v0="3"/>
<ADValue2 v13="255" v12="255" v11="255" v10="255" v9="255" v8="255" v7="255" v6="255" v5="255" v4="255" v3="255" v2="255" v1="255" v0="255"/>
</ADValue>
-<ADFunc>
<ADFunc1 v15="Rem_fr" v14="Soft_Rem_enter" v13="Rem_ff" v12="Rem_eq" v11="Rem_play" v10="Rem_dvd" v9="Rem_call_receive" v8="Rem_band" v7="Rem_next" v6="Rem_navi" v5="Rem_prev" v4="Rem_eject" v3="Rem_nightmode" v2="Rem_src" v1="Soft_Rem_aux" v0="Rem_KEY_pow"/>
<ADFunc2 v13="Rem_null" v12="Rem_null" v11="Rem_null" v10="Rem_null" v9="Rem_null" v8="Rem_null" v7="Rem_null" v6="Rem_null" v5="Rem_null" v4="Rem_null" v3="Rem_null" v2="Rem_null" v1="Rem_null" v0="Rem_null"/>
</ADFunc>
</configuration>
-<configuration winca="6">
<!--M227 M228 M276 M342 M254 -->
-<ADValue>
<ADValue1 v15="255" v14="255" v13="255" v12="255" v11="255" v10="255" v9="255" v8="255" v7="255" v6="255" v5="203" v4="226" v3="108" v2="80" v1="52" v0="3"/>
</ADValue>
-<ADFunc>
<ADFunc1 v15="Rem_null" v14="Rem_null" v13="Rem_null" v12="Rem_null" v11="Rem_null" v10="Rem_null" v9="Rem_null" v8="Rem_null" v7="Rem_null" v6="Rem_null" v5="Rem_null" v4="Rem_band" v3="Rem_navi" v2="Rem_android_home" v1="Rem_eject" v0="Rem_pow"/>
</ADFunc>
</configuration>
-<configuration winca="7">
<!--M229-->
-<ADValue>
<ADValue1 v15="255" v14="255" v13="255" v12="255" v11="255" v10="255" v9="255" v8="255" v7="255" v6="255" v5="223" v4="239" v3="191" v2="178" v1="149" v0="3"/>
</ADValue>
-<ADFunc>
<ADFunc1 v15="Rem_null" v14="Rem_null" v13="Rem_null" v12="Rem_null" v11="Rem_null" v10="Rem_null" v9="Rem_null" v8="Rem_null" v7="Rem_null" v6="Rem_null" v5="Rem_band" v4="Rem_navi" v3="Rem_nightmode" v2="Rem_src" v1="Rem_eject" v0="Rem_pow"/>
</ADFunc>
</configuration>
-<configuration winca="8">
<!--M079 "Rem_scan" "Rem_ast" 这个键值在S160找不到-->
-<ADValue>
<ADValue1 v15="255" v14="255" v13="32" v12="171" v11="5" v10="223" v9="159" v8="100" v7="128" v6="21" v5="145" v4="73" v3="211" v2="38" v1="197" v0="231"/>
<ADValue2 v13="232" v12="213" v11="231" v10="50" v9="223" v8="145" v7="211" v6="110" v5="197" v4="73" v3="171" v2="38" v1="21" v0="3"/>
</ADValue>
-<ADFunc>
<ADFunc1 v15="Rem_null" v14="Rem_null" v13="Rem_play" v12="Rem_scan" v11="Rem_call_reject" v10="Rem_menu" v9="Rem_call_receive" v8="Rem_dvd" v7="Rem_next" v6="Rem_navi" v5="Rem_prev" v4="Rem_sound_dec" v3="Rem_eject" v2="Rem_sound_add" v1="Rem_eq" v0="Rem_src"/>
<ADFunc2 v13="Soft_Rem_enter" v12="Soft_Rem_audio" v11="Rem_mute" v10="Rem_pow" v9="Rem_prev" v8="Rem_stop" v7="Rem_next" v6="Rem_fr" v5="Rem_band" v4="Rem_ff" v3="Rem_ast" v2="Soft_Rem_aux" v1="Rem_1" v0="Rem_nightmode"/>
</ADFunc>
</configuration>
-<configuration winca="9">
<!--M267-->
-<ADValue>
<ADValue1 v15="255" v14="255" v13="255" v12="199" v11="180" v10="164" v9="145" v8="129" v7="113" v6="95" v5="79" v4="64" v3="47" v2="31" v1="16" v0="3"/>
</ADValue>
-<ADFunc>
<ADFunc1 v15="Rem_null" v14="Rem_null" v13="Rem_null" v12="Rem_eq" v11="Rem_play" v10="Rem_dvd" v9="Rem_call_receive" v8="Rem_band" v7="Rem_next" v6="Rem_navi" v5="Rem_prev" v4="Rem_eject" v3="Rem_nightmode" v2="Rem_src" v1="Soft_Rem_aux" v0="Rem_KEY_pow"/>
</ADFunc>
</configuration>
</ADSet>
Wheel value:
-<WheelSet>
<versions/>
</WheelSet>
ADset:
-<ADSet>
<versions/>
-<DATE>
<openLogo id="0"/>
<LCD id="7"/>
<ADC id="0"/>
<wincacfg id="4"/>
</DATE>
<!--M004-->
-<ADValue>
</ADValue>
-<ADFunc>
</ADFunc>
</configuration>
-<ADValue>
</ADValue>
-<ADFunc>
</ADFunc>
</configuration>
-<ADValue>
</ADValue>
-<ADFunc>
</ADFunc>
</configuration>
<!--M229-->
-<ADValue>
</ADValue>
-<ADFunc>
</ADFunc>
</configuration>
-<ADValue>
</ADValue>
-<ADFunc>
</ADFunc>
</configuration>
<!--M267-->
-<ADValue>
</ADValue>
-<ADFunc>
</ADFunc>
</configuration>
</ADSet>
Perfecto!!! Son totalmente diferentes!
EDITADO: Me he emocionado mucho, pero ahora veo que lo único que cambia es que están desordenados uno respecto al otro /EDITADO
Así que voy a intentar actualizar mi radio con esos archivos metidos en la carpeta correspondiente a ver si no la lío mucho! Por cierto, cómo los has extraído de la radio?
