Desde luego un gran trabajo, es la ostia.
Quería contribuir por que he encontrado algo que puede ser interesante.
http://vwts.ru/complect.html
Afinar combustible y temperatura cuadros FIS MK1
- Seguidores: 3
- Favoritos: 1
- Vistas: 46.270
Favoritos: jdaguilar
Seguidores: TeteFR, Joseibz, Varo_F.f
ivanbcn80 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Re: Afinar combustible y temperatura en cuadros FIS
A mi no me a funcionado bien la codificación para la temperatura, el combustible tengo que ponerlo a prueba llenando completo y vaciar al completo haber la reserva (aunque parece estar clavado en consumos y la aguja parece estar donde debe mejor que en el cuadro original)
Cómo información creo que puede ser de ayuda y quiero contribuir dando algo de información.
El cuadro del que he sacado la información es de un 1j5 de GOLF de 2E0 -2EB
2E0 4A 00 4A 00 C4 02 C4 02 C1 04 3D 05
Con esta configuración no acaba en 90° (mas bien en unos 82°)además de hacer el test de agujas queda un pelis desplazado a izquierda tanto el final como el centrado.
Haber si monto el cuadro original y saco la info y la pongo.
Me he quedado con la boca abierta por este post de ingenieria. soy poseedor de un cuadro passat 3b0920847e y tengo el problema que la aguja de la temperatura no llega a 90. Alguien tendria una eeprom 1j5920846c ya modificada? pues esto de los numeritos se me escapa. gracias un saludo.
fidel.pico - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Listo, funcionando, al final e puesto en esas direcciones las de un cuadro que si funcionaba bien (1j0 a 1j5) . gracias.
Pues no , no ha quedado bien, hoy he llenado el deposito. al poner contacto marca perfecto , pero al mover el coche la guja se va de a 0 y atope continuamente. Creo que algo no va bien.
Última edición por fidel.pico el 16 Ago 2016, 10:00, editado 1 vez en total
Buenas en la seccion de descargas hay una eeprom modificada para resolver los problemas del cuadro de passat al instalarlo en leon con las agujas de combustible y temperatura no se si la habras probado echale un vistazo haber que tal te resulta
alonsohj - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
No la he probado porque no se si le sirve a los cuadros acabado en 847e que es el mio ya que veo que la que hay en descargas es para 849.
muchas gracias.
muchas gracias.
Bueno, pues despues de haber puesto la última configuración que nos da goyodesanctis, parece que funciona ok, ya no oscila al estar lleno el depósito. Ya lo probare mejor segun vaya bajando la aguja, y sobre la temperatura he dejado la configuracion de un cuadro 1j0 que si funciona bien hasta los 90 grados, a partir de ahí no se pues nunca se me ha calentado ya lo iré observando.
Gracias a todos los participes de este post por el gran trabajo realizado.
saludos.
saludos.
Última edición por fidel.pico el 16 Ago 2016, 10:01, editado 1 vez en total
alonsohj escribió:Prueba haber k tal , no pierdes nada
Muchas gracias al final a funcionado cambiando parametros de mi eeprom, si no hubiera funcionado hubiera seguido tu recomendación.
saludos.
Me alegro mucho que lo hayas solucionado un saludo .
hola, alguien puede pasarme la eeprom para un cuadro 3B0 920 847 E. gracias
j90ose - Nuev@ por aqui
al final, modifique la eeprom del golf iv 1j5920846c. los valores del combustible los saque de este hilo gracias a goyodesanctis. pero el de la temperatura no me iba bien. en la prueba de vagcom salia perfecta, pero en el uso cotidiano, tardaba mucho en subir y se quedaba un pelin a la izquierda del 90. en este caso, lo solucione utilizando los valores de la eeprom de un 1j0920826c.
fidel.pico escribió:alonsohj escribió:Prueba haber k tal , no pierdes nada
saludos.
hola, veo q lo pudiste solucionar, por un casual no tendrás esa eprom modificada. tengo un cuadro 3b0920847e y no encuentro ninguna eprom editada para meter. un saludo
AsierGTI - Nuev@ por aqui
fidel.pico escribió:Bueno, pues despues de haber puesto la última configuración que nos da goyodesanctis, parece que funciona ok, ya no oscila al estar lleno el depósito. Ya lo probare mejor segun vaya bajando la aguja, y sobre la temperatura he dejado la configuracion de un cuadro 1j0 que si funciona bien hasta los 90 grados, a partir de ahí no se pues nunca se me ha calentado ya lo iré observando.
saludos.
al final veo q pudiste solucionarlo, no tendras esa eprom para mandarmela por un casual, que tengo un 3b0920847e y necesito una eprom valida para montar el cuadro en un leon 1m
León Mk1 - Recomendación nuevo equipo de audio Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: dopax Respuestas: 0 |
Temperatura alta del aceite en autovía y consumo de refriger Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Albertwesker Respuestas: 46 |
