Se terminaron mis vacaciones por las provincias de Granada y Malaga.
Durante ese tiempo tuve un Leon 1.6 tdi 110 DSG7 de alquiler.
He realizado 1241 Kms y se ha bebido sobre 57 lits de gasoil.
En provincia de Granada: subí a Sierra nevada por el nacimiento del río Genil(menudo camino de cabras con medias del 15%).Anduve todo la alta Alpujarra(Capileira,Trevelez etc.).Subiendo de Motril a Granada a ritmo medío de 140 km/h. Y bastante callejeo por Granada capital.
La tirada de Granada a Marbella media de 140 km/h (120-160).
En la provincia de Málaga por estas fechas las retenciones brutales,continuos para y arranca(para entrar en Puerto Banus por la tarde un martirio).
Creo que he echo un recorrido muy variado para comprobar el consumo real de este motor+DSG.
El motor muy bueno estira hasta 5000 rpm sin problemas,el DSG7 me pareció me pareció perfecto,teniendo un buen tacto con el acelerador una maravilla,que siempre va en el desarrollo adecuado.
En las incorporaciones a vía rapida es buenísimo y mucho más rápido que un cambio manual.
Al turrón,le he medito 57 lits y ha recorrido 1241kms,nada de ordenador,consumo real sobre 5,0 lits.
PD:con ese cambio de 7velocidades,Buscando consumos y ha velocidades legales se pueden sacar medias de 4,5 reales.
S2 y perdonen el tocho.
Consumos MK3
- Seguidores: 75
- Favoritos: 9
- Vistas: 572.245
Favoritos: mimafe, Sithko, cvillajos, Leonidado, tauron, JaquetónST, zeratul, agus_piscis10, rvicario76
Seguidores: Peluki, JMR666, sarge, aaron2022, Jorge75016, garrafa2, Malcadon, jjimene89, babaxaf, BernyFR, jordimv, isbru, crisFR, luisml, angel.pinonsoto, xgn, pitc3c14, RPCFR, gogua, DMG86, tanipan, Mendrix, Unaited, Jorge-FR, corderazo, el_Asturiano, doradito03, sanxe, tauron, carrasco13, Drako85, gecox, Kikote8, Rayback, Grd_92, iserrano, DBS83, Gsclosada, braulioT, dPintos, kukikukarron, aaronbeneyto, Mr.Chuflas, VapaV, rrttrr, Brandenor, Piro25, Maikermx, volkov, sesmero87, Angeleitor, galelir, kwatto, jd_zuri, toni190, pablomus85, rfaus, antelo85, QaSaR, DxT, Mcm90, Sergt, Risto, Jota_zgz, carlo13, xavivg, pagh106, Tarpals21, SLST, Vagabundo, Manzi, Exar661, bluesbreaker88, Tik0, SP_Kenny
Re: Consumos MK3
Última edición por javi marrero el 13 Ago 2016, 11:19, editado 1 vez en total
No smoke No fun
No smoke No fun
En este mensaje, javi marrero ha recibido 2 agradecimientos de:
artek90 (13 Ago 2016, 11:56), leonfito (13 Ago 2016, 15:49)
- Agradecido: 152 veces
Re: Consumos MK3
CarlosTSi escribió:thunder32 escribió:CarlosTSi escribió:Menuda mierda son los TDi actuales.... En los camiones los DPF's no dan problemas.... Yo hago pocos km diarios con un camión con más de 850.000km y ni un problema, eso en un TDi actual habría que cambiar el DPF....
Hombre, tanto como mierda tampoco...si los han puesto es por obligación, no por gusto.
En la vida de mi León JAMAS se me ha encendido el testigo del DPF salvo cuando conectas el encendido antes de arrancar, es decir, no me da ningún tipo de problema ni perjuicio.
Y para evitar desviar el post, estoy con el compañero @luke_skywalker...el consumo de los TDI es, sencillamente, ridículo para las prestaciones que otorga...y ya ni hablamos del par porque deja a los gasolina a la altura del betún, guste más ó guste menos.
@thunder32 tu no tienes un León II TDi 140? Pues ese no tiene DPF, yo también lo tuve... En cuanto al par el diésel es para trabajo, normal que tengan tanto par. El León Mk3 2.0 TDi 150Cv tiene unos 320NM de par y el 1.4 TSi 150 tiene 250NM, pero en cuanto a prestaciones como recuperaciones es más rápido el 1.4 por menos peso y las marchas más cortas. Los TDi está claro que gastan muy poco para las prestaciones que tienen
TODOS los leones TDI CR MK2 desde el año 2009 en adelante tienen DPF, y el mío es del 2011...no me hagas bajar al parking para mostrártelo...
- Agradecido: 64 veces
Re: Consumos MK3
thunder32 escribió:CarlosTSi escribió:thunder32 escribió:CarlosTSi escribió:Menuda mierda son los TDi actuales.... En los camiones los DPF's no dan problemas.... Yo hago pocos km diarios con un camión con más de 850.000km y ni un problema, eso en un TDi actual habría que cambiar el DPF....
Ahhh, yo tuve el PD @thunder32 de 2006
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Re: Consumos MK3
La mierda son los dpf no los tdi
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
Mantaray - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 93 veces
Re: Consumos MK3
Mantaray escribió:CarlosTSi escribió:Menuda mierda son los TDi actuales.... En los camiones los DPF's no dan problemas.... Yo hago pocos km diarios con un camión con más de 850.000km y ni un problema, eso en un TDi actual habría que cambiar el DPF....
@Mantaray desde hace años los Turbodiésel son delicados, que sí es el turbo de geometría variable que se obstruye de suciedad, que sí las EGR's, los DPF's.... Mucha gente los lleva bajas de vueltas y por eso aparecen todos esos problemas, ya no se puede conducir un diésel como hace 30 años a bajas vueltas. Como no les des zapatilla se averían que da gusto..... Yo he tenido dos diésel (un Ibiza SDi y un León 2 TDi 140), el TDi 140 que sí turbo, que sí culata.... Me lo tuve que quitar de encima por problemático
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 304 veces
Re: Consumos MK3
luke_skywalker escribió:Erre que erre con desviar el hilo...
enviado desde mi OnePlus X
Ya no lo desvio más @luke_skywalker , por cierto tienes muy buen consumo para llevar el tanque que llevas
Cupra R 300 DSG
Re: Consumos MK3
Ayer miré mi consumo medio total y según el ordenador son 6,5L (6,7 reales más o menos) no está nada mal para haber estado haciendo Ronda de Dalt y unos 80km de autopista AP7 y carretera, por la autopista y carretera fui a la máxima velocidad permitida acelerando con suavidad para aprovechar al máximo el modo 2 cilindros, por cierto al ir ayer por la AP7 encontré retención en el peaje de al lado del circuito de Cataluña de unos 2 o 3km.... Hice un consumo medio entre los dos viajes de 4,9 (5,1 reales) yendo 3 personas y el clima puesto en Fuerte a unos 19,5/20ºC el conductor y 20/21º el pasajero, cuando llegué al parking subió a 5,1 (5,3 reales)
PD: Jamás apago el clima fuera de la ciudad y en ciudad muy poco lo apago
Cupra R 300 DSG
Re: Consumos MK3
Ayer hice vije de 700 ida y vuelta Andorra de Teruel - Madrid consumo medio 4,7l/100km velocidad entre 110-120 a la vuelta le pise mas. Muchas subidas y bajadas por eso es importante medir ida y vuelta. Aun me queda gasoil para 300km. En centro de madrid ha subido un poco. Si no fuera 4.5 en total.
Send from my s7 edge
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
Re: Consumos MK3
3 personas. Climatizador puesto a 21. Y 35 grados en la calle.
Re: Consumos MK3
artek90 escribió:Ayer hice vije de 700 ida y vuelta Andorra de Teruel - Madrid consumo medio 4,7l/100km velocidad entre 110-120 a la vuelta le pise mas. Muchas subidas y bajadas por eso es importante medir ida y vuelta. Aun me queda gasoil para 300km. En centro de madrid ha subido un poco. Si no fuera 4.5 en total.
@artek90 a cuanto lo llegaste a poner? Muy buen consumo
Cupra R 300 DSG
Re: Consumos MK3
Yo hace dos semanas me hice un viaje Bilbao - Madrid, casi 400km con un consumo medio de 4.8 con una media de 110km/h marcada por la pantalla.
Vamos, que no baje de 130 con el clima a 22°C
iglmk3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Re: Consumos MK3
CarlosTSi escribió:artek90 escribió:Ayer hice vije de 700 ida y vuelta Andorra de Teruel - Madrid consumo medio 4,7l/100km velocidad entre 110-120 a la vuelta le pise mas. Muchas subidas y bajadas por eso es importante medir ida y vuelta. Aun me queda gasoil para 300km. En centro de madrid ha subido un poco. Si no fuera 4.5 en total.
Tengo una recta al lado de casa y lo maximo era 213 sin a/c tengo activado con vagcom modo de respuesta de pedal. Antes solo iba a 207.
Re: Consumos MK3
artek90 escribió:CarlosTSi escribió:artek90 escribió:Ayer hice vije de 700 ida y vuelta Andorra de Teruel - Madrid consumo medio 4,7l/100km velocidad entre 110-120 a la vuelta le pise mas. Muchas subidas y bajadas por eso es importante medir ida y vuelta. Aun me queda gasoil para 300km. En centro de madrid ha subido un poco. Si no fuera 4.5 en total.
Pero 213 reales o de velocímetro @artek90 ?
Cupra R 300 DSG
corderazo - Primeros Pasos
León Mk3 - Pantalla de Infoentretenimiento no enciende Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Lestat Respuestas: 1 |
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2495 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 23 invitados
