seat leon fr 46 escribió:genialsoft escribió:seat leon fr 46 escribió:Gracias por la respuesta @cvillajos lo e probado todo y el cable mitsumi funciona bien lo pobre con un cable de Mobil que trae los rca y conexión a los auriculares y el sonido suena bien, lo extraño es que en parado el video se ve bien pero suena con interferencias y muy flojito se escuchan mas las interferencias, y al arrancar el coche no se escucha nada del video solo un silbido acorde con las rpm del motor
Como lo has alimentado? Porque me parece que no le llega corriente suficiente. Lo del silbido dependiendo de donde se coge la alimentación puede que lo haga igual (a mi me lo hacía pero por 3€ le puse un filtro de aliexpress y mano de santo.[/quote
Lo e comido del fusible de 20a detrás de la guantera pequeña el que señala rojas al principio del post pero en vez de subirlo para que tenga corriente siempre lo deje en su lugar de origen para que tenga corriente bajo llave
En caso de que me hiciera falta un filtro donde se pondria? Puedes pasarme el enlace por fa
¿Va a 12V directos el aparato?
Este es el filtro que monté yo. Antes se metía el típico ruido de masa que es el silbido de las revoluciones y al montarlo desapareció. Va conectado a las tomas de audio como puedes ver.
http://es.aliexpress.com/item/3-5mm-Car ... .95.YPH0OA
