http://www.volkswagenferper.com/reconoc ... e-trafico/
en el enlace que os dejo dice:
Para una representación óptima, el sistema de reconocimiento de señales procesa tres informaciones diferentes: «señales de tráfico reconocidas», «información del equipo de navegación» y «datos actuales del vehículo».
se me antoja que al activar el mod en el apartado que tenemos que seleccionar una de estas 3 opciones:
- Fusion de señales de trafico ¿¿compara y mezcla las que lee con las del gps??
- Detección de señal de trafico ¿¿solo representa las que lee??
- Horizonte electrónico ¿¿solo lee las del GPS??
quizá seleccionado "Detección de señal de trafico" solo representa las que ve, y no marca el mensaje de error, es una posible idea pero no lo llegue a probar...
sobre señales de trafico en Fis MK3
- Seguidores: 68
- Favoritos: 12
- Vistas: 232.780
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Re: sobre señales de trafico en Fis
Trimmer escribió:http://www.volkswagenferper.com/reconocimiento-de-senales-de-trafico/
Ese cambio de configuración ya lo he intentado yo y nada. Al menos con las MIB gen1 de 5,8"...
- Agradecido: 3572 veces
Ya os dije cual es la solución
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1884 veces
rojas escribió:Ya os dije cual es la solución
Pues hazme memoria porque no la consigo encontrar....
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
LeidenSpain - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 59 veces
Cual? Jeje.
Send from my s7 edge
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
Pantallas 6.5"
Cámara lane assist G fw 0060
Cargarle dataset para la función reconocimiento de señales de tráfico
rojas escribió:Pantallas 6.5"
Y para pantallas 5.8?
Chicos, tanto leeros ya tengo curiosidad por saber que radio llevará el mio, un style connect plus. Y saber si se puede activar o no
Rojas, esos cambios o parametrizaciones se hacen con el vagpro? O que se usa para actualizar?
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
boixet - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Hay pasos que hacer con odis y pasos de hacer con vcp
Entonces si, mucho jaleo para el beneficio..
rojas escribió:Hay pasos que hacer con odis y pasos de hacer con vcp
¿Pero confirmado o es una suposición?
A ver: este es mi primer post. Pero os voy a aportar un poco de luz sobre este tema. Yo tengo un Golf mk7 con mib1 de 8 pulgadas y bla bla bla. El caso es que me paso como a vosotros. Perdi las señales de trafico en el FIS, que me traia el coche de serie.
La cuestion fue que siguiendo este mod las consegui de vuelta.... en parte.
AL principio solo salian las de la camara y el dichoso mensaje de "error reconocimiento señales: faltan datos" y el coche oscuro con el error en la pantalla CAR.
Mil vueltas le di, le requetedi, hasta que halle la solucion:
es la siguiente:
en el MOD, en el modulo 5F, nos vamos a la opcion (63) traffic sign reconotion, y la ponemos activa. Como en el MOD.
Y a continuacion,esto es, la siguien opcion del "Adaptation", la (64) traffic sign reconotion bus, marcamos no el comfort bus que viene de serie, sino el Entertainment Bus. Todo lo demas de el MOD tambien hay que hacerlo.
En el modulo A5 en traffic sign fusion se pone la primera opcion, la de fusion de ambos. Y ya esta. Ya no sale el error. Y por defecto pone las señales de el Navi, salvo que la camara de el parabrisas ponga otra, en cuyo caso se rectifica esta. Y...... por supuesto....... deja de aparecer el dichoso error.
Me ha costado tela de pruebas. Pero va. Ahora me queda solucionar el Light assist, que me da error a el activarlo. A ver que leches se ha roto.
Espero que con esto todos salgamos beneficiados. Como tengo Navi no se si esto sirve para eliminar el mensaje de error de los que no lo tienen, pero si camara. Pero eso si, para los que tengamos Navi asi no sale el error, y si las señales.
es la siguiente:
b0n0b0n0 - Nuev@ por aqui
Dos preguntas
@rojas ¿este video es tuyo? Vale, veo en tu canal que si
Y luego, ¿el mensaje de error al que haceis referencia es el que se ve a partir del 0:36??
¿para que desaparezca hay que esperar o dandole a alguna tecla desaparece???
Editado: arreglado link
Última edición por LeidenSpain el 22 Ago 2016, 12:44, editado 1 vez en total
No se ve el vídeo @LeidenSpain , pero a la pregunta de si desaparece, lo hace solo sin necesidad de tocar nada, como al segundo de aparecer...
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1113 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 8 |
