Poner retrovisores plegables electricamente.
- Seguidores: 32
- Favoritos: 8
- Vistas: 61.932
Seguidores: Yagadri, Maverick.es, Jorge75016, marlop, jalf, crcrodrigo, pitc3c14, msmdraven, Tomcat7733, joke2joke, serguey79, Leon pucelano, fedemiglio, jmfcoto, aigort, aironsam14, decge, jande, Jeii90, borgio, Illan, JoseDel, edi27, el_padrino, luigi323, chisyelamos, jfermar, MartinLeon, Roberto_Blanco_G, ecolibra, Maikermx, danieleon
Re: Poner retrovisores plegables electricamente.
Podriais hacer un brico para los que no somos muy manitas
salvewis - Primeros Pasos
Hola a todos- Ayer me di cuenta, tras dos semanas instalados los nuevos espejos, de que no calefactan... todo lo demás funciona bien.
Alguna idea para solucionarlo??
Me comenta un compañero por privado que cree que la calefacción de los espejos solo funciona cuando la temperatura es inferior a 20 grados. Me he leído el manual de instrucciones del coche y no dice nada sobre esto, o yo no lo he visto...
Alguno de vosotros puede confirmar esto??
Última edición por dariovcf el 30 Ago 2016, 11:57, editado 1 vez en total
dariovcf - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 36 veces
Gracias al crack Dariovcf ya tengo instalados y funcionando los retrovisores plegables eléctricamente. Aquí un vídeo de su funcionamiento.
https://youtu.be/94xGv0pg1nU
Sólo hay un pequeño problema que no sé si es debido a las altas temperaturas o al montaje en sí. Funciona todo a la perfección excepto la calefacción de los espejos. Estamos investigando para solucionarlo. Pero si alguien puede confirmar si es que dejan de funcionar a partir de cierta temperatura ambiente, nos ahorrará algún que otro quebradero de cabeza. Gracias!
P.D.: Te me has adelantado, Darío jajajaja. Muchas gracias por todo de nuevo
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
kossel - Leoner@ habitual
- Agradecido: 56 veces
salvewis escribió:Podriais hacer un brico para los que no somos muy manitas
secundo la moción
baltazhor - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
Tema de la calefactación de los espejos solucionado:
Por un lado le he dicho a un amigo que tiene un golf MK7 que accionara la calefactacion (el lleva los espejos de serie sin manipular), y al estar a 30 grados no ha hecho nada.
Y para asegurarme he hecho lo siguiente:
He localizado la sonda de la temperatura exterior que se ve a través de la rejilla frontal inferior y por una de las celdas he metido un palillo con un trozo de berenjena congelada, de modo que tocara la sonda, he mojado los espejos y he accionado la calefactacion. En el momento que la temperatura ha bajado de 20 grados se ha puesto en funcionamiento y en menos de dos minutos estaban secos y bien calientes.
Asi que tema zanjado!!
- Agradecido: 465 veces
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Hola compañeros también estoy interesado en cambiar los retrovisores tengo un seat style del 2014 alguien me podría confirmar si este modelo ya trae la preinstalación hecha, y otra pregunta para los que ya han cambiado los espejos y es que si han comprado el juego completo de retrovisores o solo el motor que los hace girar y han aprovechado los demas componentes de los retrovisores de serie, gracias de antemano por las respuestas y en especial al creador del brico por este excelente aporte.
Jim27 - Nuev@ por aqui
Tras hablar con @dariovcf y comentarle que yo me había percatado que no calefactaban si el sensor de temperatura no bajaba de 20 grados, iba a hacer la comprobación con algo congelado pero ya lo ha comprobado él con la berenjena , asi que el tema más que zanjado.
Muy buena si señor
Ahora a disfrutar todos los que lo vayan poniendo porque es un gran avance para los que no lo teniamos
Muy buena si señor
josefcv - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 13 veces
Alguien ha localizado por Aliexpress o similar la botonera de los retrovisores, si existe algún modelo del grupo VAG que le valgan a nuestros Leones.
Er_Poya - Nuev@ por aqui
Jim27 escribió:Hola compañeros también estoy interesado en cambiar los retrovisores tengo un seat style del 2014 alguien me podría confirmar si este modelo ya trae la preinstalación hecha, y otra pregunta para los que ya han cambiado los espejos y es que si han comprado el juego completo de retrovisores o solo el motor que los hace girar y han aprovechado los demas componentes de los retrovisores de serie, gracias de antemano por las respuestas y en especial al creador del brico por este excelente aporte.
Holaa... invierte unos minutos en leerte el hilo y hallaras la respuesta a tus dos preguntas...
dariovcf escribió:Jim27 escribió:Hola compañeros también estoy interesado en cambiar los retrovisores tengo un seat style del 2014 alguien me podría confirmar si este modelo ya trae la preinstalación hecha, y otra pregunta para los que ya han cambiado los espejos y es que si han comprado el juego completo de retrovisores o solo el motor que los hace girar y han aprovechado los demas componentes de los retrovisores de serie, gracias de antemano por las respuestas y en especial al creador del brico por este excelente aporte.
Hola @dariovcf gracias por tu respuesta pero te comento que ya he leido todo el hilo, pero la duda que tengo es si mi coche trae la preinstalción hecha ya que dicen que no todos los coches la traen y lo otro que quería saber es si alguién a comprado la pieza del retrovisor que hace falta y la ha cambiado en los retrovisores de serie ya que @alexdoe comento que se podia hacer y lo que quiero saber es si alguno de los que ya lo han puesto ha usado este metodo, es para estar seguro de que funciona o si por el contrario hay que comprar el retrovisor completo, gracias.
Jim27 escribió:dariovcf escribió:Jim27 escribió:Hola compañeros también estoy interesado en cambiar los retrovisores tengo un seat style del 2014 alguien me podría confirmar si este modelo ya trae la preinstalación hecha, y otra pregunta para los que ya han cambiado los espejos y es que si han comprado el juego completo de retrovisores o solo el motor que los hace girar y han aprovechado los demas componentes de los retrovisores de serie, gracias de antemano por las respuestas y en especial al creador del brico por este excelente aporte.
Ok!!
te cuento mi experiencia: mi coche tb es un style de 2014 y si trae la preinstalación, asi que el tuyo tb la debe llevar. por otro lado, tienes que comprar el cuerpo del espejo que ya viene con el motor y con la tira de leds, al cual debes montarle el cristal y la tapa de tus retrovisores actuales.
dariovcf escribió:marlop escribió:@dariovcf , enhorabuena por ese nuevo extra!
Una curiosidad: ¿tenías la preinstalación hecha?
Si si, venia la preinstalación. Mi coche es un style, lo que no se es si los reference, que están por debajo vendrán con la preinstalacion hecha.
Enhorabuena a ver si me animo yo ahora.
Has tenido que codificar algo con vagcom o solo el tema mod?
- Agradecido: 63 veces
Rasekfighter escribió:dariovcf escribió:marlop escribió:@dariovcf , enhorabuena por ese nuevo extra!
La codi que hay en este hilo esta incompleta. En la pagina 118 del dossier de xagico encontrarás lo que necesitas.
Retrovisores exteriores Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hundaa Respuestas: 7 |
Poner tempomat a Leon Ecomotive 1.9tdi Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Josevillegas Respuestas: 3 |
Poner luces cupra restyling al pre Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Arny Respuestas: 20 |
En un leon 1p poner el porton del maletero del 1p1 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Arny Respuestas: 5 |
Duda - ¿Qué escape poner para que suene y pueda homologar? Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: Green Joker Respuestas: 15 |
