BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM
Favoritos: ctino64, iBeetza10, crcrodrigo, chundi, itsAdriaan96, Luisete86, salvewis, javieret69, Alleya, sisoa99, voxyman, SinName, Edu23ur, Atlantique, mr_robot
Seguidores: Hawkz0r, Jeii90, salvewis, MartinLeon, IvanMc2, Unaited, Rasekfighter, genialsoft, mtmaite, loeches, Tomcat7733, jande, Jorge75016, Davido2790, frangzmr, crcrodrigo, csabafr2013, WiloMKIV, baddyalyn, eyebee, Jorge911, sergi303, Triple R, Maikermx, vicks22, artur.bp, mgj, victor david, leonfrrojito, marlop, sferrer92, Dust1985, Alonso_Rm7, Def89, victorvOrtiz, el_padrino, talanito, Edu1589, MartinDeLeon, danieleon
Re: BRICO - Instalacion OEM faros Full Led
Notapor iglmk3 el 11 Ago 2016, 20:28
@IvanMc2 Gracias, entonces habra que armarse de paciencia y sobre todo juntar unos cuantos billetes porque los precios que estoy encontrando por la red no bajan de 350 cada faro delantero :mosqueao:
Edito: Al hacer este brico supongo que perderia la garantia en este aspecto, pero lo que realmente me preocupa es la ITV. Habria algun problema en este aspecto ?
pirly escribió:Aquí uno que ya ha seguido estas pedazo de instrucciones ... mil gracias a todos
Amigo una pregunta, la parte inferior del morro la vinilaste o la pintaste ? tengo el mismo parachoques que tu y me gustaria hacerle lo que llevas, queda muy bien :ok:
iglmk3
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor pirly el 12 Ago 2016, 10:07
@iglmk3 si es vinilada en negro brillo. Con respecto a los faros, no hay nada en la ficha que diga que tienes o no tienes faros led, por lo tanto en itv no debe haber problema.
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor EL-SAMU-EL el 13 Ago 2016, 08:56
javichuchacho escribió:
miguel.tuz escribió:compañero, agradezco me ayudes a entender el paso del bcm, indicas conextar los pines conforme al esquema. Pero no veo ningun esquema en el documento. :( gracias
Es la primera imagen del documento compañero, pin 8 del conector de 14 pines a los pines 23 y 22 de la bcm (segun el faro que sea, izdo o dcho) y el pin 10 al pin 10 y 21 de la bcm (segun izdo o dcho)
Sois todos unos fenómenos muchas gracias por todo lo que conseguís con vuestros aportes!!!
Ya que has mencionado dichos pines de la bcm... A ver si me puedes ayudar, ya lo tengo todo a falta de los pines que entran a la bcm, pero voy a seat y son unos incompetentes que no sabes cuáles son si no les doy una referencia. Más tarde se me ocurre ir a una vw/Audi y allí directamente no tienen ni idea de que es la BCM
Alguien sabe la referencia de dichos pines ??? Gracias de antemano, saludos!!!
EL-SAMU-EL
Notapor loeches el 14 Ago 2016, 18:39
Esta es la referencia que tengo yo, 000 979 009 que en la Seat es un cable de 50 cm con dos pines ya soldados. Sueltos no los tienen, si quieres también te valen los pines de los conectores de los ventiladores de los ordenadores, los pines de los conectores usb que van a la placa base y los pines de los cables de audio que van desde la placa base al cdrom o dvd.
En aliexpress también los encuentras con la referencia 000 979 009
Espero que te sirva
León Mk3 1.6 TDI 105CV ITech
loeches
Agradecido: 48 veces
Notapor CarlosTSi el 14 Ago 2016, 18:42
Un excelente curro @IvanMc2 a disfrutar de los FullLED :)
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor javichuchacho el 14 Ago 2016, 18:51
Imagen pines pines piiiiineeeees
Enviado desde mi patata
javichuchacho
Agradecido: 167 veces
Notapor Unaited el 14 Ago 2016, 19:21
Pero no son como los chorrocientos que os pasé en la foto? XD
SEAT LEON MK3 ITECH 1.6 TDI CR 105cv ==> viewtopic.php?t=109489
Unaited
Agradecido: 104 veces
Notapor pirly el 26 Ago 2016, 18:56
Hoy he estado investigando con el vagcom las opciones del módulo 5F. Se supone que afecta a la pantalla central, mi intención era cambiar la imagen del coche del menú car que sale con halógenos por la que lleva los full led. Después de mirar todas las opciones del módulo 10 adaptaciones del 5f, no he encontrado nada al respecto. Viendo el hilo de opciones de vagcom, he visto que cambiar el logo de la radio se hace mediante long coding y creo que por ahí podría estar la solución. Mi pregunta es, como podemos averiguar cuál es??? .
pirly
Notapor frangzmr el 02 Sep 2016, 13:15
Buenas para los conectores, este adaptador valdria, que viene ya montado?
https://es.aliexpress.com/store/product ... 07bd7aef52
frangzmr
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 25 veces
Notapor CarlosTSi el 02 Sep 2016, 13:25
Desde que habéis puesto los FullLED notáis mejora en la iluminación o al contrario? Contad vuestras experiencias en este hilo viewtopic.php?f=1&t=96803
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor IvanMc2 el 02 Sep 2016, 14:21
frangzmr escribió:Buenas para los conectores, este adaptador valdria, que viene ya montado?
Lo mas posible es que tengas que repinearlo como esta en el esquema
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2
Agradecido: 129 veces
Notapor frangzmr el 02 Sep 2016, 14:25
Compraré mejor los conectores y los hare yo.
Lo que pone en el esquema (PIN 8-> DER. PIN 22BCM y IZQ. PIN 23BCM), significa que del conector T14 hay que sacar de cada uno de los lados del PIN 8 un cable hasta el 22 y 23 respectivamente? Gracias
frangzmr
Notapor IvanMc2 el 02 Sep 2016, 14:29
Si, ademas, aunque no lo pone en el brico, es bueno sacar cables de los pines 1 2 3 y 4 de cada faro y meterlos con los de la bcm para haorrar trabajo cuando se monte la regulacion automatica
IvanMc2
Notapor frangzmr el 02 Sep 2016, 14:37
Es obligatoria la regulacion automatica para itv y demas? Con los faros full led la regulacion manual quedaria anulada no?
frangzmr
Notapor loeches el 02 Sep 2016, 14:56
Según he estado leyendo, para que los full led sean legales tienen que tener regulación automática, lo que no hace falta que tengan es lavafaros, en los de xenon esto último si es necesario.
La regulación tiene que ser automática no manual.
Imaginaros que una noche vais muy cargados y vais deslumbrando a los demás.
loeches
Usuarios navegando por este Foro: LABOMBADIESEL y 9 invitados
