Yo la verdad es que si escuchara algún ruido que me preocupara me pasaría por el conce sin dudarlo, mas que nada para que les conste y lo hagan constar de que en su momento, con el coche en garantía, ya se percibía dichos ruidos/problemas, para así mas adelante si no estando el coche en garantía da ese fallo que se sepa que ya lo hacia con anterioridad, y así lo puedan pasar por garantía.
Así lo hace un familiar mio que trabaja en Peugeot: si les entra un coche que hace algún ruido en particular de alguna pieza, aunque solo sea una vibración, lo graban hasta en video, lo mandan junto con el expediente y luego ya le intentan solucionar el ruido sin cambiar la pieza, pero si esa misma pieza vuelve a dar el coñazo fuera de garantía por el mismo motivo, se lo cambian sin coste.
Ruidos en el Nuevo Leon MK3
- Seguidores: 95
- Favoritos: 13
- Vistas: 338.837
Seguidores: Jpl10, aigort, daniel.lp.5, hectorcanu, francdp9, makyko66, Atajunen, xgn, sarge, sr.white, doradito03, kadettero, Manzi, Albber, seat leon blanco, jjimene89, promac, Jorge75016, proles, tokedj1989, marlop, jordiduck, clavelstreet, victornt1, miguelin184, davidbj, sadanyac, fmiguelj, daniel_44, davidmd, Albino, david_gz, vigimuertos, z0n3d, MUGAN, El_pelos44, iazofra, Ray1986, oldaqgonzalez04, gogua, Danisr1, urbion, Drako85, yacray35, mtmaite, alejandro_javier, camamaleon, chemasa1987, 00ryosan00, davidalba, Charlysspain, juancete, epi8716, kwatto, jasoriab, NOCIVOX, MORKAS, ira92, vanscampa, joe_199, xjuliox, VapaV, Exar661, Mufasaklk, jd_zuri, lubumbax, elcapea85, rfaus, mariadamita, volkov, BEDIA, luigi323, Mangus, gabivvamesia, dj_ferrix, gecox, Nebreto, malloc, xarlio, camon, Edu1589, LuigiVisio, daniel.velarde77, Cup Racing 2, bird4, iMeanav, Parsimonioso, isco178, Franj_mora, duvifrst, garruz666, Igorfr, denisd98, subaru_3, tomfuegue
Re: Ruidos en el Nuevo Leon MK3
- Agradecido: 465 veces
pregunta rápida. EN parado, si giráis rápidamente la dirección hasta los topes (de derecha a izquierda y viceversa); ¿Notáis como que cruje tdo el chasis y un ruidoo como metálico en el eje de las ruedas de atrás? -> viewtopic.php?f=40&t=118842&p=1910170#p1910170
baltazhor - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
baltazhor escribió:pregunta rápida. EN parado, si giráis rápidamente la dirección hasta los topes (de derecha a izquierda y viceversa); ¿Notáis como que cruje tdo el chasis y un ruidoo como metálico en el eje de las ruedas de atrás? -> viewtopic.php?f=40&t=118842&p=1910170#p1910170
A mi no me pasa eso,lo que me faltaba ya..
leon fr 1987 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
CarlosTSi escribió:Sí cruje el chasis es por su rigidez
A tí te pasa también? El ruido lo tengo si giro el volante hasta los topes PISANDO el pedal del freno. Si suelto el freno y dejo el coche moverse algo, no tengo nada de ruido. ¿A tí en que circunstancias te sale el ruido?
baltazhor escribió:CarlosTSi escribió:Sí cruje el chasis es por su rigidez
@baltazhor Ese "crujido" es normal.
Lo que suenan son las pastillas de freno. Prueba a bajar una cuesta dejando moverse lo minimo el coche frenando lo justo y veras que soniquete, el cual es igual desde un audi a8 hasta el nuestro en el grupo vag.
ATR002 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 36 veces
Buenos días compañeros.
Tengo el toc-toc del techo, no me suena siempre, solamente cuando el coche ha estado al sol y deja de sonar con tan sólo pivotar el techo o llevándolo abierto.
El caso es que llevo hora y pico dándole vueltas al foro y solo he encontrado que se debe a un desajuste y que hay un post donde se describen los tornillos que se utilizan para ello. No he encontrado ese post por ningún lado.
¿Alguien tiene instrucciones para realizar ese ajuste? Mi coche ya no está en garantía....
Muchas Gracias!!
Laude
Muchas Gracias!!
Laude
laude - Nuev@ por aqui
nuevo ruido, y me di cuenta de casualidad al apagar el coche e ir a limpiar una rueda. Al situarme al lado de la rueda, escucho por dentro del morro continuamemnte como si crujiese algo de metal (el ruido sería un "click click--cick.....click click...click....) ¿Es un ruido normal debido a que las piezas metálicas que se había dilatado vuelven a su tamaño original? ¿Puede ser otro problema?
gracias.
gracias.
Me pasa en parado @baltazhor
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
baltazhor escribió:nuevo ruido, y me di cuenta de casualidad al apagar el coche e ir a limpiar una rueda. Al situarme al lado de la rueda, escucho por dentro del morro continuamemnte como si crujiese algo de metal (el ruido sería un "click click--cick.....click click...click....) ¿Es un ruido normal debido a que las piezas metálicas que se había dilatado vuelven a su tamaño original? ¿Puede ser otro problema?
gracias.
@baltazhor es el escape, es normal
Cupra R 300 DSG
Meto marcha atras mientras giro un poco Y en cuanto toco el freno como un clack. Eso que es la pinza?
Tengo un ruido en la puerta del conductor por abajo que solo suena con los graves de determinadas canciones, (tengo el sound system), aveces pongo una canción con muchos graves y no suena, pero hay algunas canciones que cuando suenan los graves la puerta suena como si vibrase muy fuerte en plan brrrrrrrrrrr, como si los plasticos no estuviesen bien sujetos. ¿A alguien le pasa esto?
Dearhell - Asidu@ en la selva
Yo he puesto a tope el Sound System y no me vibra nada de nada.... Da igual el tipo de canción e incluso con los graves al 9....
Cupra R 300 DSG
Dearhell escribió:Tengo un ruido en la puerta del conductor por abajo que solo suena con los graves de determinadas canciones, (tengo el sound system), aveces pongo una canción con muchos graves y no suena, pero hay algunas canciones que cuando suenan los graves la puerta suena como si vibrase muy fuerte en plan brrrrrrrrrrr, como si los plasticos no estuviesen bien sujetos. ¿A alguien le pasa esto?
Las puertas están muy mal insonorizadas,vamos que no llevan ni una espuma o fieltro para aislar el panel de la chapa,y como el panel esta contruido en partes unidas entre si es normal que suenen,crujan,lo que te puede vibrar mas a ti puede ser también el plástico que lleva dentro la propia puerta para tener acceso a desmontar el cristal etc... que tienen algo de holgura y vibran,solucion ir a Seat a que te lo intenten apañar cosa que dudo que hagan correctamente,o hacerlo uno mismo poniendo insonorizante en partes estratégicas,yo insonorice las puertas enteras,aunque no hace falta ser tan drástico para quitar los ruidos que comentas,te pongo lo que hice yo a las mias.
viewtopic.php?f=9&t=112122
- Agradecido: 380 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
