Cambio bombillas intermitente Led MK3
- Seguidores: 20
- Favoritos: 4
- Vistas: 35.212
Favoritos: Csaba, Samueleitor, Pedrost, fur
Seguidores: teide, Jorge75016, corderazo, Unaited, josele77, Csaba, kijute, inamarlo, carrasco13, osjamil, henry2man, Vanerova, jande, nachomart, Edu1589, jeroc, fur, Josepo79, Pedrost, VapaV
Re: Cambio bombillas intermitente Led MK3
He cambiado los intermitentes traseros y la he liado pero bien. Me he cargado en los dos focos unos tornillos que llevan en.la parte de la aleta... Estoy acojonado con que se salgan o no hayan ajustado bien. Llevan como dos tornillos con.la cabeza metida en un plastico y han partido... Espero no me salga cara la broma
tullidojumao - Nuev@ por aqui
tullidojumao escribió:He cambiado los intermitentes traseros y la he liado pero bien. Me he cargado en los dos focos unos tornillos que llevan en.la parte de la aleta... Estoy acojonado con que se salgan o no hayan ajustado bien. Llevan como dos tornillos con.la cabeza metida en un plastico y han partido... Espero no me salga cara la broma
Si se te a roto los tornillos no te preocupes tiene solución y barata solo es cambiarlos, ahora si se te a roto el plástico dónde va el tornillo rosado eso ya si es preocupante pero tiene solución también
seat leon fr 46 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 94 veces
tullidojumao escribió:Me he cargado en los dos focos unos tornillos que llevan en.la parte de la aleta...
O sea, que te has cargado los dos tetones que entran en la carroceria, en un lado, y luego has ido a cometer el mismo crimen en el otro lado. Yo también estaría preocupado, pero no por los faros. XD
Hay una campaña de Seat que cambia ese faro exterior, porque esos tetones terminaban partiendo (incluso el cristal del faro) debido a un apriete excesivo en la cadena de montaje. Vete a saber si no los has roto tú, sino que ya estaban así.
Si quieres solucionarlo rápido, ve al conce, hazte el inocente, y di que notas algo raro en los faros. Quizás cuele!
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1079 veces
marlop escribió:tullidojumao escribió:Me he cargado en los dos focos unos tornillos que llevan en.la parte de la aleta...
Di que circulando notas un repiqueteo atrás, de plastico a ver como dice @marlop, a ver si cuela.
- Agradecido: 168 veces
halfy escribió:Buenas tardes:
Estoy buscando un hilo donde hablen especificamente de este tema y no lo encuentro, he leido por ahi que se pueden poner intermitentes led, pero hay sitios que pone que hace falta poner resistencia y otros que no lo dicen.
¿Sabéis de algún sitio que tengan bombillas naranjas de intermitente Led que se puedan poner directamente?
Le puse intermitentes LED a mi león hace 2 semanas. No tuve que instalar ninguna resistencia, simplemente quitar la bombilla que lleva y poner la LED. Me sorprendió porque yo pensaba que había que andar poniendo resistencias para regular el parpadeo, pero las que le puse funcionan a la perfección sin nada. No da ningún tipo de fallo.
Yo las compré aquí: masiled.es
No se exactamente el modelo de bombilla que es, pero si le mandas un correo al chico te contesta en seguida.
AudiF1 - Nuev@ por aqui
Me puedes decir el modelo gracias
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Csaba - Primeros Pasos
- Agradecido: 8 veces
Del primer foco se rompio uno...se ha roto el plastico tambien...y el.segundo fue raro xk sin apenas hacer fuerza salio el foco y estaban los dos jodidos.Me he quedado a cuadros. Por lo que me ha parecido el tornillo roscado tiene la cabeza metida en una goma q esta en la aleta para asi sujetar el foco no? De momento he andado con el y no veo nada raro. Ire vigilandolo y si noto algo tendre que pensar otro modo de sujetar esa zona.
Si esta en garantia te los cambiaran seguramente sin problema, ya que suele entrar agua.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
tullidojumao escribió:Del primer foco se rompio uno...se ha roto el plastico tambien...y el.segundo fue raro xk sin apenas hacer fuerza salio el foco y estaban los dos jodidos.
No lo dejes para mañana! A mí me pasó lo mismo. Al darme cuenta, fui al taller oficial, hicieron fotos de los faros para enviarlas a Seat, y el mismo día me los sustituyeron por unos nuevos. Corre!
El coche no esta en garantia...ando pensando de que otra forma podria sujetarlo.
tullidojumao escribió:El coche no esta en garantia...ando pensando de que otra forma podria sujetarlo.
Si no hace mucho que terminó la garantía (realmente me daría igual que haya pasado un año), yo pasaría igualmente por el taller y reclamaría su sustitución, alegando que soy consciente de que se trata de un fallo de fabricación. No estarías pudiendo nada extraño, sino lo que es justo.
Tengo full led y quería cambiar las luces intermitentes traseras y la de marcha atrás por unas led canbus sin fallo a nuestro compañero @masiled, pero no se que modelos son para comprarlas y desconozco si hay algún descuentillo para los del foro. Ayuda
- Agradecido: 217 veces
Hola a todos yo puse intermitente Leds que lo compre en aliexpres y no dan fallo ni nada yo tengo full led os dejo unas fotos
Última edición por Csaba el 03 Sep 2016, 17:21, editado 1 vez en total
Son buenas y dan mucha luz son el modelo bau15s
Pasa el enlace
Marco calandra Leon MK3 Foro: Tuning Autor: ddniels Respuestas: 4 |
León Mk3 - Actualización infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Pynzeta Respuestas: 3112 |
León Mk3 - Protección componentes 5F... Módulo CD Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ojopipa Respuestas: 68 |
Difusor limpiaparabrisas VW para MK3 Foro: Tuning Autor: marlop Respuestas: 330 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot y 25 invitados
