Gracias @stewei. Si no he entendido mal, Applications->Controller channel maps-> controller address (42 y luego con 52) Access code 31347 y te adjunto los 2 ficheros. Hoy te los paso.
Gracias!!
Poner retrovisores plegables electricamente.
- Seguidores: 32
- Favoritos: 8
- Vistas: 61.951
Seguidores: Yagadri, Maverick.es, Jorge75016, marlop, jalf, crcrodrigo, pitc3c14, msmdraven, Tomcat7733, joke2joke, serguey79, Leon pucelano, fedemiglio, jmfcoto, aigort, aironsam14, decge, jande, Jeii90, borgio, Illan, JoseDel, edi27, el_padrino, luigi323, chisyelamos, jfermar, MartinLeon, Roberto_Blanco_G, ecolibra, Maikermx, danieleon
Re: Poner retrovisores plegables electricamente.
josefcv escribió:lggg80 escribió:Buenos días!!
Perdonad que me desvié un poco del tema. Pero una vez instalados, ¿se pueden codificar para que no se abran al abrir el coche si no al meter la llave en el contacto?
Da un poco de pereza, que cada vez que abres el coche porque se te ha olvidado algo y no te vas a ir, se abran los retrovisores.
Un saludo y gracias por vuestra ayuda y por el brico!!.
Hola, lo que puse en el post de la codificacion es para cerrar los espejos con un toque de mando y que se te abran cuando pongas el contacto, asi es como yo lo tengo.
@dariovcf a que te refieres a que está incompleto, yo hice eso y funciona perfecto. Si tengo que añadir algo mas para los demás compis comentarmelo y voy editando el post
Buenas noches a todos. Como dijo kossel, me referia a que falta la codi del modulo 52. Esta tarde, después de leer vuestros mensajes me he bajado al garaje para deshacer lo que codifique en el modulo 52(es decir, dejarlo como lo tienes tu), y lo que ocurre es que el espejo del acompañante deja de plegarse. Por otro lado, a mi los espejos se me abren al abrir el coche y no al dar al contacto. Dandole vueltas al tema y rebuscando un poco, no creo que sea tema de codificación el distinto comportamiento de los espejos al abrir, mas bien creo que debe tratarse de distintas centralitas que actúan de manera diferente.
dariovcf - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 36 veces
lggg80 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
- Agradecido: 465 veces
@josefcv entonces a ti si se te abren los espejos cuando pones el contacto y no cuando abres el coche? puedes pasarnos un adpmap de tu unidad 42/52 para ver las diferencias con la mia y sacar conclusiones?
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
Según sugiere @lggg80 , también podría haber cambios en los módulos 5F y 09. @josefcv , a ver si nos puedes pasar tu adapmap
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Hoy he podido probar a poner el modo de plegado de los espejos tanto con un toque como con una pulsación prolongada. En mi caso, en ambos modos, al abrir el coche se despliegan los espejos. Podemos poner las referencias de nuestras centralitas a ver si tiene que ver algo que hayan cambiado a partir de cierta fecha. Ahí van mi 09, mi 42 y mi 52. Y, por si algo tuviera que ver, mi 19 (Gateway)
09:
42:
52:
19:
No tengo 5F porque llevo puesta la radio Android china
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
09:
42:
52:
19:
kossel - Leoner@ habitual
- Agradecido: 56 veces
Yo no tengo 5F pq llevo la S160 china.
Los cambios de la 09 (incluido uno que dice algo como "de nuevo en la cerradura" ya los probé la semana pasada y no consegui nada...
Vengaaa, no nos quedemos parados ahora, al menos averigüemos la razón por la que a @josefcv se le despliegan al poner contacto y al resto al abrir el cierre con el mando. Esos Adapmaps (o más bien los long codings) y esas referencias de centralitas!!!
dariovcf escribió:marlop escribió:@dariovcf , enhorabuena por ese nuevo extra!
Una curiosidad: ¿tenías la preinstalación hecha?
Si si, venia la preinstalación. Mi coche es un style, lo que no se es si los reference, que están por debajo vendrán con la preinstalacion hecha.
Buenas!!!
Se puede verificar si está la preinstalación de los espejos sin desmontar las puertas?
Leon pucelano - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Leon pucelano escribió:dariovcf escribió:marlop escribió:@dariovcf , enhorabuena por ese nuevo extra!
Buenas!!!
Yo creo que no, porque no hay forma de ver los cables que salen del conector del retrovisor, pero si tu coche tiene acabdo Style o superior, entonces tienes la preinstalación hecha. Los Reference no la tienen
kossel escribió:Leon pucelano escribió:dariovcf escribió:marlop escribió:@dariovcf , enhorabuena por ese nuevo extra!
Buenas!!!
Asumo que el Xperience la tiene... ya que esta basado en Style.
Me interesa este Brico. Aunque 230€ es un número importante para disfrutar de plegar los espejos.
enviado desde mi OnePlus X
- Agradecido: 304 veces
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 5Q0 937 084 AE HW: 5Q0 937 084 AE
Component: BCM MQBAB H H16 0124
Serial number: 00011514200197
Coding: 08000842C24102FB4BE44000401C07081001000000000000000000000000
Shop #: WSC 26283 002 104857
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 012001
ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
VCID: 7BF5116EF2456DC6C11-802E
Subsystem 1 - Part No SW: 5F1 955 119 HW: 5F1 955 119
Component: WWS370 130413 041 0574
Serial number: 130415112355
Coding: 0BC5FD
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547
Component: RLFS 024 0042
Serial number: Y13M04D29H21M33S25S1
Coding: 00885D
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 5Q0 907 530 F HW: 5Q0 907 530 F
Component: GW MQB High 125 1109
Revision: -------- Serial number: 0000584648
Coding: 030100F40B087300EF000248080F00010001000000000000000000000000
Shop #: WSC 00049 770 00103
ASAM Dataset: EV_GatewLear 006010
ROD: EV_GatewLear_AU37.rod
VCID: 3467FA529F9B62BE40B-8061
Generator:
Multifunction unit control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B
Component: E221__MFL-PR6 H03 0100
Serial number: 000000000A0376200313
Coding: 002000
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 D HW: 5Q0 915 181 D
Component: J367-BDM H08 0192
Serial number: 00000000004051289704
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 5Q4 959 593 HW: 5Q4 959 593
Component: TSG FS 007 0006
Serial number: 0000059474109
Coding: 00100320D000020000001000
Shop #: WSC 00049 770 00129
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 020B6C8A95AF1C0E827-8057
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A
Component: FOND_FHSG_DRV 005 0004
Serial number: 00000000000000162688
Coding: 310000
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
Part No SW: 5Q4 959 592 HW: 5Q4 959 592
Component: TSG BFS 007 0006
Serial number: 0000059728071
Coding: 00100320DC00020000001000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 0109638690A907169BD-8054
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A
Component: FOND_FHSG_PSG 005 0004
Serial number: 00000000000000129849
Coding: 290000
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 5F0 035 869 HW: 5F0 035 869
Component: MU-E--ER 164 0147
Revision: -------- Serial number: 000037975109000
Coding: 04730000BE00000011110001000000002F0201840000010000
ASAM Dataset: EV_MUEnt4CCONT 004052
ROD: EV_MUEnt4CCONT_SE37.rod
VCID: EADBA42A0DDF644EAA7-80BF
Espero que os sirva de algo, comprobe que al poner el 42 y 52 con la misma programacion y funciona exactamente igual
Coding: 0BC5FD
Coding: 00885D
Generator:
Coding: 002000
Coding: 310000
Coding: 290000
josefcv - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 13 veces
Muchas gracias compañero! Veo que ienes la BCM con referencia acabada en AE y la Gateway High. Eso podría tener algo que ver. Sobre todo lo de la BCM.
Y bueno, mis centralitas de las puertas acaban en B. No sé si esto marcará también una diferencia. Pero para mí empieza a estar claro que los que lo tenemos como yo no podemos cambiar el comportamiento del despliegue
Buenas!!!
Muchas gracias por responderme. El mío es un Style de Abril del 2014, espero q lo tenga como comentas.
Retrovisores exteriores Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hundaa Respuestas: 7 |
Poner tempomat a Leon Ecomotive 1.9tdi Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Josevillegas Respuestas: 3 |
Poner luces cupra restyling al pre Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Arny Respuestas: 20 |
En un leon 1p poner el porton del maletero del 1p1 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Arny Respuestas: 5 |
Duda - ¿Qué escape poner para que suene y pueda homologar? Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: Green Joker Respuestas: 15 |
