Gracias por el brico si al final haces el de los traseros tambien me lo apunto a la lista de bricos pendientes
BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM)
- Seguidores: 31
- Favoritos: 2
- Vistas: 54.817
Favoritos: crcrodrigo, jdieztec
Seguidores: carlo13, Jeii90, aironsam14, Triple R, marlop, serguey79, Herrdoktor, Illan, MORKAS, damartos, el_padrino, Mramos1985, chetelopez, xz81, ilargiman, sergi303, Dconnect, conquepoquico, luigi323, Enruike, Maikermx, marcos210492, DxT, msmdraven, Davi_TGI, IvanMc2, 05kar, Romera, recio2303, danieleon, leonfrrojito
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento + OPS (OEM)
Me uno a la petición de un brico de los traseros desde 0.
Eternamente agradecido
Fran_848EVO - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Donde pillais los sensores vosotros? Hay alguna pagina que vendan el pack completo?
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
tokedj1989 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 25 veces
Buenas chicos yo estoy con el tema de los sensores de aparcamiento traseros y delanteros desde cero. Ya me funciona todo así que si tenéis alguna duda decirme sin problemas
Enviado desde mi MI NOTE LTE median
te Tapatalk
te Tapatalk
aigort - Leoner@ habitual
- Agradecido: 52 veces
tokedj1989 escribió:Donde pillais los sensores vosotros? Hay alguna pagina que vendan el pack completo?
Los kits que hay en la red suelen ser realmente caros ( > 350€), pero hay posibilidad de encontrar los componentes por separado a mejor precio.
Busca por "Leon 5F (o VW Golf 7) PDC" , por las referencias de los sensores, etc., que poco a poco irán apareciendo piezas. Suerte.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Los sensores traseros son la misma referencia que los delanteros?
tokedj1989 escribió:Los sensores traseros son la misma referencia que los delanteros?
Si, la misma
Enviado desde mi MI NOTE LTE mediante Tapatalk
5q0919275b o 5q0919275c?
Otra duda la referencia de la centralita es para solo delanteros? En principio quiero montar los traseros, esta me serviría para los traseros y en l futuro si quiero meterle los delanteros tambien?
tokedj1989 escribió:5q0919275b o 5q0919275c?
En realidad son los mismos sensores, la letra final indica una variante del sensor, la forma que tiene la parte por donde salen los cables (hay coches que el hueco viene más justo y tiene que ser más pequeño), pero vamos, son los mismos.
tokedj1989 escribió:Otra duda la referencia de la centralita es para solo delanteros? En principio quiero montar los traseros, esta me serviría para los traseros y en l futuro si quiero meterle los delanteros tambien.
Básicamente hay 3 centralitas, la letra final sólo indica la versión, hay que fijarse en la numeración:
- Sensores traseros (4 sensores) 5Q0919283
- Sensores traseros y delanteros (8 sensores) 5Q0919294
- OPS 360º (12 sensores) 5Q0919298
Según los sensores que quieras poner deberás usar una u otra centralita. Si usas una y le pones sensores de menos tendrás fallos y no ira bién el sistema, tienes que poner el número de sensores correcto.
- Agradecido: 268 veces
@marlop !!!! Como llevas ese brico para los que lo vayamos a hacer desde 0????
Stealnick escribió:tokedj1989 escribió:5q0919275b o 5q0919275c?
En realidad son los mismos sensores, la letra final indica una variante del sensor, la forma que tiene la parte por donde salen los cables (hay coches que el hueco viene más justo y tiene que ser más pequeño), pero vamos, son los mismos.tokedj1989 escribió:Otra duda la referencia de la centralita es para solo delanteros? En principio quiero montar los traseros, esta me serviría para los traseros y en l futuro si quiero meterle los delanteros tambien.
Gracias maquina entonces para solo traseros la que me has indicado ahi no? Perfecto
Por cierto y siento ser pesado y las molestias yo que quiero los traseros necesito esta 5q0919283 influye en algo la letra en la que acabe, he visto una terminada en F y no se si sirve
La letra da igual, por ejemplo la b es más reciente que la a, pero son iguales.
Stealnick escribió:La letra da igual, por ejemplo la b es más reciente que la a, pero son iguales.
Gracias me pondre a buscar, me dejan en 90 los 4 sensores con el cableado, esta bien de precio?
Usuarios navegando por este Foro: jlbpmr y 33 invitados
