Corriente fika hay son los dos primeros pines
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Brico Mando garaje en botón ESP
43 mensajes
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 23
- Favoritos: 10
- Vistas: 16.150
Favoritos: dani90, genialsoft, blankiblau, itsAdriaan96, migcc, J-Frass, Angel J, Khepri20, Alleya, diego99
Seguidores: Cantona, Def89, Rasekfighter, trekam, Platanot, marlop, davidbj, Jorge75016, Edu1589, jmfcoto, genialsoft, josemag, aigort, jande, TeamZ, kikelin, Kasky, jd_zuri, gabivvamesia, Montydaka, chisyelamos, mfran1295, danieleon
Re: Brico Mando garaje en botón ESP
Donde compráis el botón del esp y cuánto vale??
jony83 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
jony83 escribió:Donde compráis el botón del esp y cuánto vale??
El botón suelto no se vende. Viene en un bloque entero de tres botones.
Lo puedes comprar en la SEAT pidiendo la referencia adecuada.
Por Ebay tambien lo tienes, por ejemplo este :
http://www.ebay.es/itm/-/302066889548?s ... RK:MESE:IT
No sé lo que costará en la SEAT pero no andará muy lejos de ese precio, lo unico que seguro no lo tienen y tendrán que pedirlo.
- Agradecido: 1256 veces
miceor escribió:jony83 escribió:Donde compráis el botón del esp y cuánto vale??
Si es por la comodidad de nos ir a por el 2 veces.
Muchas gracias!!
vaya cagada! he encargado el paquete de botones de ESP mas luces airbag y queria encargar el del boton mode+SS+ parking
Me encanta! Muy buen trabajo
cocinerotmax - Nuev@ por aqui
madrmía que máquina!! con lo fácil que parece todo cuando lo ves y luego es ponerte y uff jajaja
luisete fr - Nuev@ por aqui
En los menús obdeleven habla de mando garage , supongo que hay más sistemas de radiocontrol.
He pensado hacer este brico, pero... Veo que es mal fácil buscar 12v ya que los mandos suelen ser de pila 12v , puente en el pulsador del mando y masa directa, corriente 12 del coche en serie portspilas-pulsasor al efecto.
Ya es buscar pulsador tipo star stop, desconexión de control párking o similar o disimular alguno.
Así tenemos energía garantizada siempre que no usemos el mando para 2 vehículos.
Investigando precio mandos originales.
Kasky - Nuev@ por aqui
Pregunta tonta ... no tengo puerta en esa guantera ... como extraigo ese cajoncillo???
kikelin - Leoner@ habitual
Hola
@calafat ya tengo todo el material para conectar el mando y me surge una duda. Si anulo el pulsador del mando para que siempre esté pulsado y donde la va pila, saco una cable + que vaya a + y del pin del ESP un cable que vaya el - ¿No deberia de funcionar de igual forma?
Cuando pulse ESP, se cerrara el circuito y al ya tener anulado el botón del mando con por ejemplo un puente, se abriría la puerta ¿No?
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 185 veces
Muy buenas,
Ya lo he puesto, pero he hecho menos cableado, dejo que el mando se siga alimentando de la pila, ahora sólo tengo que buscar un sitio más adecuado para el mando para cuando tenga que cambiar la pila, si no tendré que desmontar toda la consola cada vez que tenga que hacer el cambio, quizá lo ponga en el reposabrazos, porque la carcasa interna se quita muy fácilmente.
Lo que estaría bien es que cuando pulse el botón, mientras el led del mando se ilumine, también cambie el botón de color a amarillo como el resto de botones, solo sería sacar un cable del Led del mando, pero ¿Alguién sabe a qué pin de la botonera iría el cable? He hecho pruebas con una pila de 12V Pin a Pin, pero no la he conseguido localizar.
Hola buenas
Alguien sabe cuales serian los pines en el botón esp
Para poder pasar los pines del botón mode?
Leon st fr 2.0 150cv
Alleya - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Buenas esta muy bien explicado, pero soy malisimo con lo de los cables y eso, sabeis slgun cideos que pueda ayudar , gracias
mfran1295 - Nuev@ por aqui
43 mensajes
