BRICO : Sensores de aparcamiento traseros + OPS (OEM)
Favoritos: crcrodrigo, Alleya
Seguidores: er_trompe, Jeii90, marlop, jmfcoto, Herrdoktor, MORKAS, lendepeña, Dconnect, Ganyula, Mramos1985, ilargiman, clarens, sergi303, pcgon, JoseDel, conquepoquico, estefaan, dexter_psg, Maikermx, Katukea, davidap13, IvanMc2, chronos1982, recio2303
Notapor marlop el 15 Sep 2016, 23:09
Este brico está hecho a partir de la informacion recopilada en el foro y también de la instalación que mi propio coche tiene hecha de serie. Consiste en la instalación de los sensores de aparcamiento traseros que trae de fábrica el León Mk3, con el extra de la representación de los sensores en la pantalla central.
Material
- 4x sensores 5Q0919275
- 4x soportes de sensores 5F0919486
- Centralita 5Q0919283
- Soporte de centralita 5Q0937503A
- Zumbador 5Q0919279
- Cableado de sensores (Kufatec ref. 39661)
- Cableado de centralita (Kufatec ref. 39658-2)
Recomendación: Intentad conseguir el cableado ya hecho, ya que os evitáis tener que buscar los distintos terminales y tener que estar empalmando o soldando.
Montaje
1. Tras desmontar el paragolpes trasero, haremos los agujeros para los sensores (18 mm) en la posición marcada en el interior del paragolpes. Para hacer correctamente los huecos, se recomienda utilizar una herramienta específica como la que se muestra aquí, que deja un acabado como de fábrica.
2. Colocar los sensores con sus soportes en la posición correcta, teniendo en cuenta que el soporte tiene un fuerte adhesivo y una posición única para el sensor, por lo que es importante ponerlos bien desde el primer momento, teniendo el cuenta el siguiente paso.
3. Confirmamos que cada conector llega a su posición sin problema y los fijamos bien a cada sensor.
Cada conector tiene tres pines:
(1) Positivo
(2) Señal
(3) Negativo.
4. Ahora nos ocuparemos del cableado que va al interior del habitáculo. Deben ser 6 cables (1 señal de cada sensor + 1 masa + 1 positivo). De serie, el cableado entra al habitáculo por el lado del copiloto.
Pero se podría introducir igualmente por el lado izquierdo, yendo así más directo hacia la centralita a los pies del conductor.
5. Poner el zumbador en la zona trasera del habitáculo, donde nos sea más conveniente. En la instalación original, se encuentra oculto bajo el guarnecido del panel C derecho. Si hemos introducido el cableado de los sensores por el lado izquierdo, también podemos colocar el zumbador en este mismo lado.
El conector tiene la referencia 4B0972623. Si los dos cables del zumbador no nos ha venido con el cableado de los sensores, no olvidemos llevar esos dos hilos también hasta la centralita.
Una vez llevado todo el cableado, en el habitáculo tendremos una caja de contactos de 26 pines (T26b) mientras que en el paragolpes tendremos un conector con 6 pines (T6l).
Ver esquema
6. Colocar la centralita en su posición, a ser posible en su soporte. Para ver su posición exacta, consultar el tema Comprobar centralita PDC.
Hay que tener en cuenta que la centralita debe estar parametrizada, por lo que se recomienda que ésta sea usada; si no, tendremos que parametrizarla en un taller oficial, con el consiguiente gasto extra.
Conexiones
Si nuestro cableado viene de sitios como Kufatec, es probable que los pines vengan desordenados, por lo que tendremos que reubicarlos según los esquemas aquí publicados. Revisadlo todo bien.
Sensores
Pin 6 de T26b > Pin 4 de T6l (G203)
Pin 7 de T26b > Pin 1 de T6l (G205)
Pin 18 de T26b > Pin 6 de T6l (Positivo)
Pin 20 de T26b > Pin 2 de T6l (G204)
Pin 21 de T26b > Pin 3 de T6l (G206)
Pin 22 de T26b > Pin 5 de T6l (Masa)
Zumbador
Pin 9 de T26b > Pin 2
Pin 15 de T26b > Pin 1
Alimentación
Pin 13 de T26b > Negativo: Masa
Pin 14 de T26b > Positivo: Fusible SC32 (7,5 A)
Para conectar el terminal en la ubicación SC32, primero tendremos que extraer la caja de fusibles. No conseguiremos sacarla mucho, pero sí lo suficiente para poder introducir el terminal por la parte de atrás.
La siguiente imagen muestra la ubicación SC32 tanto por la parte anterior como posterior de la caja de fusibles, una vez conectado el terminal.
Línea CAN
Pin 23 de T26b > Can LOW
Pin 24 de T26b > Can HIGH
Codificación
A través de VAG-COM, debemos:
- dar de alta en 19-CAN Gateway el módulo 10-Park/Steer Assist en Installation list.
- codificar el módulo 10-Park/Steer Assist
En Coding - 07 , agregamos el siguiente código:
0000050001 (con OPS)
0000040001 (sin OPS)
Ese código es para un León sin cámara, sin ACC y con cambio manual. Si el nuestro no coincide con alguna de estas características, debemos acceder a Long Coding Helper y cambiar las opciones directamente.
Si nos interesa tener activada la representación de los sensores en pantalla (OPS), en 5F-Infotainment > Adaptation, debemos asegurarnos de que las siguientes opciones están activadas:
-Vehicle function list BAP-parking_assist_0x0A
-Vehicle menu operation-menu_display_pdc
-Vehicle menu operation-menu_display_pdc_over_threshold_high
Esquema
Agradecimientos:
A todos los que habéis colaborado con vuestras aportaciones, tanto con comentarios como con imágenes, que han hecho posible bricos como éste.
Enlaces de interés:
>> Desmontar paragolpes trasero
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.p ... 0#p1814762
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=108890
>> Instalar sensores delanteros + OPS
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=118599
>> Ubicación de la caja de fusibles del habitáculo
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.p ... 5#p1737962
Si te animas a seguir enredando con este tema de los sensores, te proponemos el siguiente nivel:
>> BRICO : Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS (OEM)
Saludos, muchachos! ;)
Última edición por marlop el 27 Feb 2022, 16:36, editado 2 veces en total
marlop
Agradecido: 1072 veces
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento traseros + OPS (OEM)
Notapor rojas el 16 Sep 2016, 00:51
buen trabajo compañero !!
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1885 veces
Notapor ertate el 16 Sep 2016, 01:36
Gracias por el brico, un buen trabajo
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor stewei el 16 Sep 2016, 07:47
@marlop Si te interesa, puedes añadir a tu brico el mod que hice para que aparezca el menú de "Aparcar y maniobrar", que solo aparecen en los que tienen sensores delanteros y traseros, pero que yo he activado en el mio que solo tiene los traseros OEM. Lo dicho, ahí va el enlace:
viewtopic.php?f=8&t=116700&start=540#p1894780
Un saludo!! :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor marlop el 16 Sep 2016, 08:09
Gracias, chicos! ;)
@stewei , ya estaba incluido en el brico. Esa adaptación aparece sobre el esquema final (5F-Infotainment). Gracias de todas formas.
Espero que os animéis a incorporar este extra. Desde que tengo el León con esto, no he vuelto a girar el cuello jajaja.
Por cierto, en casa tengo la centralita y el cable que va hasta ella, por si a alguien le interesa (MP).
marlop
Notapor Fran_848EVO el 16 Sep 2016, 08:14
Muchísimas gracias por el tuto, la única duda que me queda es el enganche a las líneas can, se empalmarian por medio de roba corrientes?
Imagen Imagen
Leon MK3 FR 1.4 TSI 122cv
Ducati 848EVO + kit DP
Fran_848EVO
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 22 veces
Notapor stewei el 16 Sep 2016, 08:24
marlop escribió:Gracias, chicos! ;)
@marlop Jobar!!! no lo había visto!! :plas: :plas:
Excelente aporte!!!!
stewei
Notapor marlop el 16 Sep 2016, 12:41
Fran_848EVO escribió:Muchísimas gracias por el tuto, la única duda que me queda es el enganche a las líneas can, se empalmarian por medio de roba corrientes?
Sería la opción más sencilla, aunque yo optaría por pelar un poco el cable, soldar con un poco de estaño y cubrir con funda termorretractil. Pero con el robacorrientes te funcionará igual ;)
marlop
Notapor aigort el 16 Sep 2016, 12:51
Buenas marlop te a resultado muy complicado soltar la caja de fusibles? Para llegar a la parte posterior?
Enviado desde mi MI NOTE LTE mediante Tapatalk
aigort
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 52 veces
Notapor seat leon fr 46 el 16 Sep 2016, 15:27
Felicidades por el brico @marlop todo bien explicado, con sus referencia, buen trabajo, una pregunta, para poner los señores delanteros y traseros, primero tengo que hacer este brico y despues el otro que tienes. Saludos!!
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor marlop el 16 Sep 2016, 16:31
aigort escribió:Buenas marlop te a resultado muy complicado soltar la caja de fusibles? Para llegar a la parte posterior?
Lo cierto es que me resultó más fácil de lo esperado. Al ver las pestañas pensé que apretarlas no sería suficiente, pensando que habría alguna traba más escondida o algo así, sin embargo, apreté esas tres que he marcado y voilà! Caja suelta. Como dije arriba, no lograremos que salga mucho, pero sí lo bastante para poder meter el terminal.
seat leon fr 46 escribió:Felicidades por el brico @marlop todo bien explicado, con sus referencia, buen trabajo, una pregunta, para poner los señores delanteros y traseros, primero tengo que hacer este brico y despues el otro que tienes. Saludos!!
Gracias!!!
No todo, pero sí una gran parte: poner los sensores atrás, llevar el cableado hasta la centralita, hacer las conexiones de alimentación y de las lineas Can, poner la centralita y zumbador... vamos, casi todo ;) El otro brico da por hecha toda esta parte.
marlop
Notapor javichuchacho el 16 Sep 2016, 20:00
Marlooop, excelente brico de verdad, te mereces un bezooooo.
Ahora necesito un favorcin, y es saber cuál es el terminal eléctrico o pin de los fusibles porfaaaa
javichuchacho
Agradecido: 167 veces
Notapor marlop el 16 Sep 2016, 21:59
jajaja, gracias, crack! Es mi forma de agradecer toda la ayuda que he recibido de esta fantástica comunidad ;)
Sobre el terminal, el que usa vag para los minifusibles es el que muestro abajo, pero no te puedo confirmar 100% que sea el que necesitas. A ver si @leonfrrojito nos lo confirma.
Ref. 000 979 133
marlop
Notapor leonfrrojito el 17 Sep 2016, 19:06
javichuchacho escribió:Marlooop, excelente brico de verdad, te mereces un bezooooo.
Buenas te confirmo que se usa ese tipo de pin para la caja de fusibles tal y como indica marlop un saludo
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Stealnick el 26 Sep 2016, 08:49
Buen trabajo.
Sin embargo estoy buscando los soportes de los sensores por el ETKA y no están disponibles, vienen sin precio. Así que me da que no se pueden comprar, por lo menos en la Seta.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 42 invitados
