Tenia pensado ponerle solo en la chapa y el panel de plástico, nada de espuma.
Es necesaria? Supongo que contra más ponga mejor pero con el aislante adhesivo no sería suficiente?
León Mk3 - Insonorización
- Seguidores: 59
- Favoritos: 12
- Vistas: 146.322
Favoritos: J@VY, dani90, blankiblau, clavelstreet, Samueleitor, Mate, diego_alx, Pako69, solnauj, voxyman, Lopess85, hector3985
Seguidores: flope63, JOTTA, acumulador, La_jungla, iazofra, daniel_44, Danisr1, JaviMarquez, ablepm20, benu93, csabafr2013, Mate, Dandy_gsi, NOCIVOX, clavelstreet, Rasekfighter, josele77, diego_alx, MikeRR, xe0n, carrasco13, luke_skywalker, jande, aigort, elluna, callonco, kijute, MORKAS, corderazo, genialsoft, Unaited, Kike77, borgio, aguscalderon, Illan, pipaxy, ncx, Sarge86, Edu1589, t.vazquez, dRoXe, leonfito, VapaV, volkov, carlosgzlez, ivanti, vanscampa, dekompeti, juanbb, Piro25, Abraham Morin, dj_ferrix, Maikermx, jose.a.llamas, vengachao, Octacon, Lopess85, yurkli, Manu1986
Re: Insonorizacion leon mk3
El insonorizante de butilo que es lo que supiste es para ganar masa,osea que la chapa pese mas para que no vibre tanto,por ejemplo con la vibración de los altavoces etc....es como si la chapa tuviese mas espesor por asi decir,bajas su resonancia ,luego la espuma lo que hace es aislar el roce de plásticos (el panel) contra la chapa y insonorizar del ruido exterior y resonancias,ya que te pones yo lo haría completo,colocar la espuma se hace fácil y en poco tiempo y lo notaras bastante en los grillos y en aislamiento exterior,te pongo un video para que veas diferencias entre distintos materiales quitando ruido.
- Agradecido: 380 veces
Me podrías poner un enlace donde comprar la espuma esta?
No sé qué cantidad debería comprar para aislar las 4 puertas
LEON2014 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 36 veces
Pues el mio es 3 puertas y de espuma puse casi 2 planchas de espuma por puerta,como son mas grandes en el 5 será menos en las delanteras,eso ya seria medir los metros cuadrados que mas o menos necesitarías o comprar 4 y si necesitas mas comprar luego alguna mas suelta,yo use este de 15 mm de espesor,se adapta bien porque cede fácil.
http://www.tamscar-audio.es/insonorizan ... r-415.html
Gracias compañero.
He cogido 8 planchas y lo que sobre para otras zonas del coche.
Con 8 planchas tendras de sobras para las 4 puertas y demás sitios que le quieras ponerle como comentas,cuando vayas haciendo mas pon los avances y comenta tus resultados,veras como vale la pena el esfuerzo.
Hola!!! Una duda que me surge @kaisen : para los miserables que queremos hacerlo "aceptable", bonito y barato. He leido que el butilo es únicamente para dar masa a la chapa de la puerta y que lo realmente aislante es la espuma (aunque bien explicado por tí, tiene su completa lógica y funcionalidad para que el conjunto del trabajo sea perfecto). Pero yo por ejemplo, si sólo quiero que sea "aceptable" y barato de momento para hacerlo por fascículos, y le pongo de momento sólo la espuma y más adelante el butilo, sería factible?? Quiero decir que si sólo con la espuma podría pasar hasta que le pusiera el butilo o incluso, dejar únicamente la espuma sería suficiente? En torno a 150€ en tu SC me parece un precio no sé si decir alto porque de ésto no tengo ni pajolera, pero el mío es un 5p así que por simple regla de tres me metería en casi 300€ de hacerlo completo, sin contar maletero, que es una fuente de ruidos inagotables... Y se me olvidaba, gracias por compartir la currada!!!!
- Agradecido: 403 veces
Buenas @Agonza86
Bueno,realmente no es que el butilo no aisle ,que si lo hace,aunque lo principal es hacer masa para que vibre menos,en los videos que puse veras que solo el butilo baja ya unos cuantos decibelios,pero en conjunto lo hacen muchos mas.
También todo depende de para que quieras insonorizar el coche,si es para quitar grillos de los paneles con mucha menos insonorización te valdría,el problema de poner solo la espuma es que esta va pegada y luego no podrias quitarla para poner después el butilo,lo que podrias hacer para que te sea mucho mas económico seria poner butilo solo en partes estrategicas que serian donde dieses con la mano y sonase mas a hueco (vibre mas la chapa),y la zona donde va anchado el altavoz,tanto en la chapa exterior (por dentro) como la intermedia que seria donde justo la que te comento que va el altavoz sujeto,el perímetro del plastico negro (para que se quede mas fijo) y al propio plástico negro por la cara interna,luego ponerle igualmente en partes del panel y ya ponerle la espuma al panel,asi mas o menos ganarías bastante en tema de grillos y vibraciones.
Yo el anterior finde estuve haciendo la otra puerta que aun me faltaba,te pongo algunas fotos,veras que yo he cubierto la máxima superficie que he podido poner con butilo y espuma,pero esto es para dejar la puerta bien maciza,y como comentas solo en material ya sale caro,pero como todo depende del uso que le vayas a dar,y si te merece la pena o no,a mi si me lo merece y por eso preferí hacerlo aunque lleve bastante curro,y porque por ejemplo poner unas taloneras sale muchísimo mas caro que hacer esto,eso ya cada uno invierte en lo que prefiera.
Si tienes cualquier duda me comentas y ya te explico mejor,un saludo.
En este mensaje, Kaisen ha recibido 3 agradecimientos de:
Agonza86 (26 Sep 2016, 17:49), MORKAS (26 Sep 2016, 18:09), Rasekfighter (26 Sep 2016, 18:39)
Te sigo de cerca @kaisen y es algo que quiero hacer porque sí que es cierto que nuestro León no es un prodigio del silencio interior. Es algo a hacer poco a poco, porque del tirón y con la currada que lleva supone un huevo de horas. Es lo que tú dices, ya de hacerlo, hacerlo bien. De momento a corto plazo no voy a hacerlo pero sí que quería dejarlo liquidado de aquí a febrero. Espero ponerme a finales de noviembre porque ahora ando de rutas y no acabaré hasta esas fechas así que ya me pongo a hacer caja. Estate atento porque te pediré ayuda de nuevo seguro jajaja
Muchas gracias compañero!!
Pues cuando quieras @Agonza86 me dices y te resuelvo las dudas que te surjan,ya te digo que tiempo lleva si es hacerlo asi como lo hice yo ,si es poner solo en partes se tarda poco,lo que lleva tiempo es cajear para cubrirlo todo que tienes que estar midiendo,recortando,cajeando etc... y eso es lo que hace que se tarde,sino es hacer recortes y ir pegándolo con el rodillo que eso va volado
Pongo un video de como se instala el butilo explicando los pasos que encontré por YouTube.
Agonza86 (26 Sep 2016, 22:11), MORKAS (01 Oct 2016, 01:44), seat leon fr 46 (26 Sep 2016, 21:37)
Todo en proyecto ya tomando forma, pues es una currada de cojones en un SC así que en un 5p...jajaja
Para el ruido de rodadura, en la zona del plástico del paso de rueda se puede hacer algo? Me explico: lo primero, es plástico sobre chapa. Eso creo que tiene fácil arreglo, seguro que hay algún tipo de "fieltro" para ponerle en donde toca con la aleta, los acoples de atornillado etc. Se podría poner algo a mayores sobre él que no sea butilo? Trasteando por Google hay quien habla desde tela asfáltica hasta un spray, bien de insonorizante o el del tratamiento antigravilla. Lo de buscar algún fieltro para eso lo haré seguro. Estoy seguro de que aislando el plástico de la aleta ya haremos algo. Para ponerle en toda la superficie del plástico, a falta de quitarla para ver el hueco disponible había pensado en algún tipo de espuma aunque fuese de las usadas para la construcción. Por tema primero de ligereza (no deja de ser un plástico atorniado) y segundo y obvio, económico. Creo que es un zona que a poco que se le haga, se tiene que notar a la fuerza.
Luego sobre la acanaladura que dices @kaisen que tienen las cartoneras de las puertas, cuando haga el mío igual le tiro un cordón finito de silicona negra. Supongo que cortando la canula con el tamaño exacto que tenga ese canto del panel, debería valer. Creo que si se es fino y limpio con la pistola quedaría bien y mejor que cualquier tipo de fieltro o similar que pudiera pegarse al panel, no?
Por cierto,las grapas son éstas??
Mira esto en eBay http://www.ebay.co.uk/itm/390620186597
Pues en los pasos de rueda tendria que ver como poder hacerlo,se que hay algunos materiales especiales para ese tipo de zonas pero no lo he estudiado para poder indicarte correctamente,de todos modos segun leí bastante ruido se cuela por detrás de los salpicaderos que seria la mejor zona para insonorizar pero claro hay que desmontar medio coche ,lo del cordon de silicona en el panel yo creo que seria algo muy drastico,yo aun no probe a ver como queda con el cordon de espuma porque no me dio tiempo a hacer pruebas,pero cuando lo vuelva a abrir lo probare a ver si llega a hacer algo o no.En el tema de las grapas esas que pones son copias de las malas,pero hay otras que son practicamente iguales que las de casa,o son exactamente las mismas,te pongo un ejemplo.
https://www.aliexpress.com/item-img/20P ... 7.1.QzrPe5
Enviado desde mi HUAWEI P7-L10 mediante Tapatalk
Kaisen escribió:Pongo un video de como se instala el butilo explicando los pasos que encontré por YouTube.
[ ]Video ]
Perdona..y ese video?..estaria interesante verlo..
- Agradecido: 368 veces
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 15 invitados
