Hola a todos, @rojas temgo una pregunta, ya estoy instalando todo, y creo casi queda, estoy esperando mi laptop de reparación para activar con vag-com, pero me surgió una duda, al intentar conectar la cámara a la corriente veo dos cables gruesos de color marron , ya detecté el azul con negro, pero hay dos de color marrón cual de los dos debo usar?
aquí dejo la imagen que tu pusiste donde aparece uno de los cables marrón que tu pusiste, no se a cual conectarlo
Yo tengo 2 cables marron de el mismo grueso 1.5 y un marrón de 0.5 aproximadamente, en cual lo conecto?
Saludos y gracias
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking
- Seguidores: 136
- Favoritos: 46
- Vistas: 545.949
Favoritos: JaviCG, Vampiro, J@VY, BADS, Daruma, cstrol, JorgeAnteloC, ipenalosa, MONTY DAKA, pirly, josele887, xurox, Nanox23, Carbono79, vallter, norchugo, Efremvidal, @turbina@, blankiblau, jorgee76, jliriz, Vilo, cuenxis, victir, Aras, Korath, Rasekfighter, Carrl, jdieztec, J-Frass, Tarzan, zacarias, Frannisesabe, Xperience, bronce702, sbarri, javieret69, Carlos Chea, Lotar, Alleya, miguelorly, craken, chemazz, xico, eMi1, Maverick.es
Seguidores: Linker89, car212121, franrx, davidalba, TRIBO, danieleon, Panchorin, Hecson.27, jmfcoto, aironsam14, JOTTA, MORKAS, Unaited, trekam, xandis, Jorge75016, Platanot, davidbj, Achehmg, marc.domenech.90, sadanyac, seat leon blanco, Marc.22, Peuero, er_trompe, GTI35, JoseCa, JaviCG, vigimuertos, rabazas, B.Fox, msmdraven, Tomcat7733, Txutxiysilvia, xabidh, cstrol, Carrl, El3ndil, yorky, bolche, LeoST, Diegokero, Rasekfighter, Budoka, IronTor21, marlop, xico, vanscampa, Tarzan, jorgee76, josemag, aigort, LuichiFR, SLon34, clavelstreet, nani_san, nyro, IVANIN9, rober1095, ivan0909, jose.jjg307, csabafr2013, P.carrizo.leonstfr, dookky, Edu1589, Dconnect, D83, Jeii90, inamarlo, Israel-FR, Herrdoktor, el_padrino, Kipu, aguscalderon, lebowski, juanmaroger, bailyibz, naikon_paul, Valerofr150, JAL, kennit0, Mramos1985, bronce702, kijute, juanmik, osjamil, Tonivn, Lotar, Tunnig, JaviMarquez, nitro_g4074, sergi303, ivan2017, Chema_Alvarez, ilargiman, jaumotix, sbarri, javierferriz, alcoleazgz, lecupra280, Colomer, Maikermx, luigi323, rents_80, jdiego75, Pedrost, damsolu, lead, Franr50, Dani2025, Leon pucelano, nachomart, castronight, victor david, bertoco, juan7777, Josep20, jakobitto, rr7mo, a.cuadros71, iNFeCTeD, Gendos22, VapaV, Chrohu, Ganyula, snowpluralism, victor_leon_FR, luaiabou96, Drovniak, Guillen222, leonfrrojito, justics, lopezm0, Romera, pedrorossello92, AlvaroRamlo
Re: BRICO como instalar la Camara de parking en Seat leon MK
ju... he revisado los pines y parece que llegan al fondo ejejeje
revisaré los empalmes a ver si hay alguno chungueras, que los cocodrilos que he usado me han dado algun que otro problemilla.
en cualquier caso, es normal que no me deje codificar, verdad? (el modulo 5f bien, peor el 10 no entra)
saludete!
y gracias!
saludete!
y gracias!
yoque - Primeros Pasos
- Agradecido: 9 veces
@yoque a mí me sucede algunas veces y tengo que salirme completamente del vagcom y volver a entrar dos o tres veces para que me lo reconozca.
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
@Chimguy probaré de nuevo, pero... me da que no... no he conseguido entrar ni una sola vez... será por el cable/version del vag? (12.12.3)
@yoque Según he leído , para tocar el modulo 5F no recomiendan una versión inferior a la 15.7.4 si no recuerdo mal, ya que no funcionan bien y puede dejar corrupto dicho módulo
Hola a todos, al parecer tengo un problema, compre una cámara en ebay la cual ya tiene el relay y filtro integrado... (adjunto imagen) el link es http://www.ebay.com/itm/B821-CAR-REAR-VIEW-CAMERA-BACKUP-CAMERA-FOR-BEETLE-SEAT-LEON-ALTEA-SKODA-/321869489993?hash=item4af0eaa749:g:wbkAAMXQeKNTN6Hd
es que al conectar el cable rojo (positivo de la cámara) al cable azul/negro (de el Leon) y el negativo (de la cámara) al marrón (masa de el auto) no funcionaba por que pensé que el azul era neutro, después de investigar vi que debe ir a la reversa del auto, pero entonces conecte el cable azul (la que va al relay) tambien en el cable azul/negro (del leon) , entonces tengo cable azul y rojo (del relay) conectados al azul/negro del seat, y el negro (del relay) a al cable marrón del seat.
al parece ya funciona!!! y solo se activa la cámara en reversa, pero el problema es que tengo "interferencia" posiblemente conecté mal el cable azul pero no estoy seguro donde debo conectarlo, alguien que me pueda ayudar? Muchas gracias, adjunto las fotos de la cámara
Nota: la "salida" del cable azul (la que esta junto a el conector rojo y amarillo que van a la cámara, no lo conecte a ningún lado, en la imagen aparece como reversing lamp power + hasta la derecha),
según entiendo, solo faltaría conectar esa "salida" a el foco de reversa??? si es así que cable es?
Saludos y MUCHAS Gracias
@rojas crees que pudieras ayudarme? una disculpa por molestar, pero no estoy seguro que hacer
zenkun - Nuev@ por aqui
Hola, necesito vuestra ayuda, ya tengo todo instalado a falta de dar corriente a la camara ,pero tengo un problema, la imagen se ve distorsionada
https://youtu.be/iR-E7p4yveI
Que puede ser, le he puesto una camara de fotos para probar, ademas al conectar el cable mmi de av se ve igual de mal, que hago?
frhedie - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 38 veces
frhedie escribió:Hola, necesito vuestra ayuda, ya tengo todo instalado a falta de dar corriente a la camara ,pero tengo un problema, la imagen se ve distorsionada
Que es pal y no ntsc, ignorando las rayas, si te fijas en labimagen se ve en blanco y negro
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 129 veces
Nada nada, el cable rca con los terminales no estaba bien, hice otro y ya lo pude probar con la cámara de fotos y bien , se ve nítido
Mañana intentaré ya conectar la cámara trasera y terminar el brinco, saludos
Hola pues ya instalé el cable azul al positivo de la "lampara trasera" (cable azul/negro) el que sale de la corriente de la cámara, si no enciendo el carro funciona perfecto, pero al encenderlo, se empieza ver interferencia y después negro....
segun viendo la imagen de como conectarlo quizá sea por que conecte el rojo y azul que val al relay en el cable de reversa del auto (cable azul/negro en la parte de arriba de el maletero)
en el "manual" dice conectarlo a ACC+ pero no se cual es ese cable, alguien que me pueda orientar para intentarlo por favor??
les dejo la imagen
(al cable rojo que me refiero es el la izquierda de la imagen que va a ACC+)
les dejo la imagen
Según veo en la imagen, el azul de la derecha que está junto al rca amarillo y al conector rojo de corriente de cámara va al positivo de marcel.ha atrás en el maletero. El rojo y negro que hay en el relé, van a positivo y negativo en la parte delantera del coche puedes cogerlo de la caja de fusibles y de chasis respectivamente. El cable azul del relé, entiendo que es para mandar la señal de corriente a la radio, pero que nuestro caso no hace falta conectar, ya que es la centralita la que hace esa función al meter marcha atrás
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 124 veces
Despues de leer y leer, me queda una duda...
¿Se puede montar la cámara en un ST con la pantalla de 5" a color sin sensores, navegador ni na de na?
Muchas gracias de antemano!
miguelmiglia - Primeros Pasos
miguelmiglia escribió:Despues de leer y leer, me queda una duda...
En 5" no se puede
er_trompe escribió:miguelmiglia escribió:Despues de leer y leer, me queda una duda...
En 5" no se puede
Pues mi gozo en un pozo... si en una Media System Colour no puedo tendré que buscar alternativas.
Muchas gracias de todas las maneras!
El plafon original lo tirais dentro del paragolpe?
angeljimenez - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
