Muelles Neumaticos Capó
- Seguidores: 78
- Favoritos: 21
- Vistas: 107.090
Favoritos: rafaseten, dani90, blankiblau, lobezno13, clavelstreet, TITO CORUÑA, itsAdriaan96, juankr.23, Samueleitor, ismacom, Mate, Alleya, RYR-LEON3, little bastard, kurtis65, Juantxu, Sego30, arqt, barrosdepor, Burguese, rob3r7o
Seguidores: car212121, juanmaroger, callonco, Diegokero, davidbj, nitro_g4074, marlop, teide, Jorge75016, jordiduck, Unaited, JOTTA, Leon pucelano, Valerofr150, Daruma, vigimuertos, Mendrix, Rasekfighter, LeoST, serguey79, yujakantabro, msmdraven, genialsoft, trekam, er_trompe, danidmr, JoseCa, daniel_44, gogua, Dandy_gsi, clavelstreet, Montydaka, Edu1589, aironsam14, MikeRR, davindu3, gecox, carrasco13, jande, Carrl, the-game-310, corderazo, Illan, dRoXe, il_munyo, D83, crcrodrigo, Karlosmad, VapaV, Tonivn, Gaizka_B, alejandro_javier, pabletti, Gus-Gus, victor david, cristianmk3, damsolu, nifer, Juande667, Flow-Rider, Snooker83, MartinLeon, Piro25, davidvilao, a.cuadros71, antelo85, Raulribarroja, Maikermx, vigolfer, BEDIA, David-Sdr, pernia, El_pelos44, borjiguez, subaru_3, Chrohu, Lady, Warelio
Re: Muelles Neumaticos Capó
Pues no me acuerdo, pero cogete una llave inglesa pequeña....
Seat León ST 2.0 Tdi 150cv FR Blanco Nevada
Carrl - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
bueno este ultimo fin de semana,me estado montando los hidraulicos,por fin,en mi leoncete y hay algo que no me termina de convencer del todo y es la alineacion del hidraulico (queda algo torcido)y sobre todo por culpa seguro de la escuadra que la tengo que retocar,de todos los lados,pero ese no es el problema en si, para que este seguro todo al 100% soy perfeccionista y si no lo veo claro,no lo dejo montado y eso he echo,montarlo ver que todo estubiera ok y como no lo estaba,los eh desmontado de nuevo,pero trankilos que todo se se arregla,por otra parte las rotulas que encontre de casualidad,valen el paso de rosca y la rotula es la misma,entonces el problema en que consiste,pues es algo corto(la rotula) y no mas largo,si fuera mas largo la rutula quedaria mas arriba de su posicion y el hidraulico(la cabeza)quedaria cuadrado con la rutula,cuando esta la cabeza del hidraulico ejerce mucha presion en la zona baja parece que se va a fracturar en cualquier momento,por no estar en su nivel,he probado subiendo la rutula con 2 arandelas pero es insuficiente aunque si he conseguido dejarlos montados necesito las escuadras y rotulas del ruso esa es la conclusion jajajaja.
Última edición por ATA-RACING el 04 Oct 2016, 13:35, editado 1 vez en total
ATA-RACING - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 375 veces
Bueno compañeros uno más con los amortiguadores del ruso agradecer a la gente por este brico tan estupendo. Hay van unas fotitos
marcoa - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
No se si será porque el coche esta frío, es decir que el vano motor esta frío porque el coche no lo he utilizado este fin de semana, he abierto el capo para medir la carga de la batería y el condenado ha subido con una fuerza exagerada. Lo he vuelto a probar varias veces y sube con mucha fuerza en el tramo final.
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
20€ en desguace los dos amortiguadores de un Xsara del 99, 360nm y 63cm de punta a punta en total y sus cuatro tornillos.
Sabéis si un tornero podría pasar esos tornillos a 6??? Sé que por ejemplo de 10 a 6 sí que se puede pero desconozco si de 8 a 6 es posible.... alguien sabe algo? El tornero del taller de la empresa donde curro está de baja
- Agradecido: 403 veces
Agonza86 escribió:20€ en desguace los dos amortiguadores de un Xsara del 99, 360nm y 63cm de punta a punta en total y sus cuatro tornillos.
Como poder se puede, de que zona eres ?
Valerofr150 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 14 veces
Valerofr150 escribió:Agonza86 escribió:20€ en desguace los dos amortiguadores de un Xsara del 99, 360nm y 63cm de punta a punta en total y sus cuatro tornillos.
Curro en Madrid pero suelo vivir (cuando no estoy de ruta jajaja) en La Rioja. Esta tarde me dan los tornillos, que los he dejado en un tornero junto con el del coche de la aleta y me ha asegurado que me los deja calcados en métrica y paso de rosca por 5€ y pruebo a ver como queda el invento. Para las pletinas, he presentado dos escuadras de estanterías de 3cm de lado cada parte y lo único que tendría que hacerles es agrandarle los agujeros de 6 a 8 y pintarlas de blanco. Esta tarde os cuento el resultado. Si así queda bien, el ahorrarte cortar y soldar la rotula al tornillo la verdad que compensa.....
Última edición por Agonza86 el 04 Oct 2016, 16:23, editado 1 vez en total
Si, sin problemas, sería cilindrar a 6 y pasarle una terraja de M6. El diámetro interior de la rosca de 8 es mayor a 6, hablo de memoria, pero creo q es 6.75mm
Moigijon - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
Moigijon escribió:Si, sin problemas, sería cilindrar a 6 y pasarle una terraja de M6. El diámetro interior de la rosca de 8 es mayor a 6, hablo de memoria, pero creo q es 6.75mm
Entonces tenemos solución ya para el tema de las roscas. En un rato me paso por ellos y si quedan bien y las escuadras valen, tenemos solucionado el problema los que no queramos pagar casi 60€ con envío y todo que los tiene el ruso la última vez que los busqué....
60€???? Dios como se ha subido a la parra el ruso no??? Casi un 200% de lo que lo tenía
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 124 veces
Tornillo hecho y perfecto y al final el hombre no me ha cobrado nada!!! La escuadra la doblé, así que ahora en un poquito me acerco a una carpintería metálica a que me hagan una escuadra con un perfil de 3mm con sus agujeros y todo.
Luego lo pinto y espero dejarlo liquidado hoy!! Con el tema de los tornillos a veces nos volvemos locos buscando soluciones en Internet y dejamos de lado los oficios de toda la vida, los que siempre han solucionado los problemas antes de la llegada de Internet...jeje
Agonza86 escribió:Tornillo hecho y perfecto y al final el hombre no me ha cobrado nada!!! La escuadra la doblé, así que ahora en un poquito me acerco a una carpintería metálica a que me hagan una escuadra con un perfil de 3mm con sus agujeros y todo.
De verdad que si, cuando termines la brico cuentanos que yo estoy a espensas y quiero hacerlo, espero que todo salga bien porque es un gran error por parte de Seat que mi leon fr no lleve muelle neumatico...
Finalmente he desmontado los amortiguadores por la violencia con la que subía, menudo mierda y lo poco que han durado.
Los míos ya están montados, me queda pintar las escuadras blanco. En mi caso, es el cierre el que es violento, hay que dejarlo caer desde poca distancia porque si no....pero eso sí, abre perfecto.
Agonza86 escribió:Los míos ya están montados, me queda pintar las escuadras blanco. En mi caso, es el cierre el que es violento, hay que dejarlo caer desde poca distancia porque si no....pero eso sí, abre perfecto.
Ha quedado de lujo !! Te voy a hacer un copia y pega en el mio, muchas gracias por el aporte ! Solo me haria falta saber de cuantos Newtons son cada uno de los muelles, por lo demas... Perfecto !!!
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 18 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 298 |
Post para fotos con muelles o suspensión Foro: Tuning Autor: FonTSI Respuestas: 118 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 24 |
Muelles Eibach Pro Kit Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JavyElLoco Respuestas: 3 |
