Poner retrovisores plegables electricamente.
Re: Poner retrovisores plegables electricamente.
Notapor dariovcf el 10 Sep 2016, 13:31
Leon pucelano escribió:
dariovcf escribió:
marlop escribió:@dariovcf , enhorabuena por ese nuevo extra! ;)
Una curiosidad: ¿tenías la preinstalación hecha?
Si si, venia la preinstalación. Mi coche es un style, lo que no se es si los reference, que están por debajo vendrán con la preinstalacion hecha.
Buenas!!!
Se puede verificar si está la preinstalación de los espejos sin desmontar las puertas?
Yo creo que no, porque no hay forma de ver los cables que salen del conector del retrovisor, pero si tu coche tiene acabdo Style o superior, entonces tienes la preinstalación hecha. Los Reference no la tienen
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Muchas gracias por responderme. El mío es un Style de Abril del 2014, espero q lo tenga como comentas.
No puedes verlo sin desmontar, Tienes que sacar el panel de la puerta y desmontar el altavoz. Por el hueco del altavoz veras el conector del retrovisor. Del retrovisor al conector van 6 cables. Tienes que fijarte que de la salida del conector salgan 8 cables, si es asi llevas la preinstalación. Mi coche es un style de mayo de 2014, asi que te puedo decir con un 99,99% de probabilidades que si que llevarás la preinstalación hecha.
En este mensaje, dariovcf ha recibido un agradecimiento de:
Leon pucelano (10 Sep 2016, 15:34)
dariovcf
Agradecido: 36 veces
Notapor Leon pucelano el 10 Sep 2016, 15:35
Buenas!!!
Muchas gracias por la información.
Leon pucelano
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 15 veces
Notapor josefcv el 12 Sep 2016, 22:46
Leon pucelano si te atascas con alguna cosa de los retrovisores no dudes en preguntarme que para eso vivimos cerca
En este mensaje, josefcv ha recibido un agradecimiento de:
Leon pucelano (13 Sep 2016, 14:26)
josefcv
Notapor Leon pucelano el 13 Sep 2016, 14:32
josefcv escribió:Leon pucelano si te atascas con alguna cosa de los retrovisores no dudes en preguntarme que para eso vivimos cerca
Muchas gracias.
Cuando lo vaya hacer ya te preguntaré.
Leon pucelano
Notapor Leon pucelano el 20 Sep 2016, 19:30
Pues ya está liada la cosa, vengo de pedir los repuestos del concesionario, jjjjj.
En cuanto lleguen a montarlos y a disfrutar de ellos.
Leon pucelano
Notapor marlop el 21 Sep 2016, 00:46
Espero que salga todo bien a la primera! ;)
marlop
Agradecido: 1072 veces
Notapor baltazhor el 21 Sep 2016, 10:59
Leon pucelano escribió:Pues ya está liada la cosa, vengo de pedir los repuestos del concesionario, jjjjj.
perdon si ya se ha dicho. ¿Qué piezas hay que comprar? Coste aproximado?
baltazhor
Agradecido: 20 veces
Notapor Leon pucelano el 24 Sep 2016, 19:02
Buenas!!!!
Pues ya tengo los retrovisores para colocar en casa, 217€ incluido el mando de los retrovisores. Por cierto, el intermitente venia incluido con el nuevo armazón.
Leon pucelano
Notapor Leon pucelano el 08 Oct 2016, 18:33
Buenas!!!!
Pues ya están puestos los retrovisores para que abatan al cerrar y abrir el coche, pero solo funcionando al 50%.
Solo funcionan con el mando interior, cuando cierro con la llave no hacen nada.
Lo he estado mirando con @josefcv y somos incapaces de ver donde está el problema.
Nos podéis ayudar?
Leon pucelano
Notapor leonfrrojito el 08 Oct 2016, 23:18
Has activado en las centralitas de las puertas y en la 5F?
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Leon pucelano el 09 Oct 2016, 01:14
leonfrrojito escribió:Has activado en las centralitas de las puertas y en la 5F?
En los ajustes de la pantalla no aparece la opción de plegado de los retrovisores. Seguramente sea x eso, pero no sé cómo hacer xa q aparezca.
Leon pucelano
Notapor leonfrrojito el 09 Oct 2016, 05:49
Tienes que activar busca en el manual del obd eleven o vag com plegado con un toque al mando y activas eso y te funcionará .
leonfrrojito
Notapor leonfrrojito el 09 Oct 2016, 06:00
Prueba esto seguro que no lo tienes activado y por eso con el mando no te hace dicha función
En este mensaje, leonfrrojito ha recibido 2 agradecimientos de:
Leon pucelano (09 Oct 2016, 10:24), marlop (10 Oct 2016, 01:01)
leonfrrojito
Notapor kossel el 09 Oct 2016, 09:17
Hola! A ver si estas dos páginas sacadas del dossier de Xagico te ayudan. Saludos!
Codificación plegado de espejos
A la parte del Byte 1 ni caso, que es para las luces de cortesía de los espejos del Golf VII
Plegado con un solo toque del mando
En este mensaje, kossel ha recibido 2 agradecimientos de:
Leon pucelano (09 Oct 2016, 10:24), marlop (10 Oct 2016, 01:02)
kossel
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Agradecido: 56 veces
Notapor Leon pucelano el 09 Oct 2016, 10:23
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Lo probaré y os cuento.
Gracias.
Leon pucelano
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 23 invitados
