No tener ajuste de altura en el cinturón,
No tener un indicador de luces encendidas en el cuadro que cada vez que quiero saberlo tengo que mirar si los botones del clima están apagados o enchufados
No tenga la opción de desactivar el stop&start con función memoria.
Lo mismo con el botón de recirculación del aire.
Que no se puedan usar los mandos del volante cuando el motor está apagado.
Que la guantera si cierras desde la parte del conductor con una mano del lado contrario se queda abierta.
No me gusta el consumo de aceite que tiene, para mi un poco elevado.
Que no tenga reposabrazos trasero, únicamente el ST.
Que entre agua cuando llueve si llevas un poco bajada la ventanilla.
Que entre agua dentro del maletero cuando por lluvia o lavado el coche está mojado.
Menos mal que en tema de crujidos y ruidos no tiene muchos o no soy muy tiquismiquis jejeje pero si que he escuchado el de paneles de las puertas alguna vez cuando se suben los graves
Pero aunque me queje de esos fallos me tiene enamorado y es verlo y se me olvida todo o cambiar pasadas las 4000 vueltas y...
