Notapor Jemi el 10 Oct 2016, 15:59
JMGP escribió:No dudo de las lecturas que has hecho.
Según ellas entre la D y la N hay más de 2 bares de presión de diferencia en el embrague 1 (casi 2,30 bares para ser más precisos)
O bien estos dos y pico bares no son suficientes para acoplar el embrague y sentir el empuje o esas lecturas no indican que la transmisión esté acoplada, porque yo no noto ninguna diferencia (empuje, vibración, hormigueo o atisbo de querer comenzar la marcha) entre llevar al D y tener el freno bien pisado y poner la N.
En casa hay otro coche automático, aunque de convertidor de par, y en éste sí que se nota un leve empuje si frenas y dejas la D puesta. Es un Opel. Un día, pasando la revisión tuve oportunidad de hablar con el jefe de taller y le pregunté que qué era más recomendable al parar en un semáforo si dejar la D o poner N. Me dijo que poner N porque si no, sufría la transmisión al querer iniciar la marcha y estar retenido con el freno. Hablo del opel con convertidor de par.
El manual del león, octavia, golf, recomienda justo lo contrario. Entiendo que porque el sistema, de alguna forma, desacopla los embragues. Pienso que forzar una transmisión será malo sea la marca que sea, y permíteme que dude que el grupo VAG ponga en sus manuales de usuario una recomendación que tiene al embrague forzado. Lleves o no razón es lógico pensar que lo que dice el manual es fiable. En esto seguramente estaremos de acuerdo.
Si hay presión, hay acoplamiento... es como estar parado con una marcha engranada y el embrague pisado en un cambio manual.
En el manual se puede leer esto:
"● Con el motor en marcha y una gama de marchas puesta (D/S, o R) o
bien en el modo “tiptronic” hay que mantener el vehículo frenado pisando
el pedal del freno, ya que ni a ralentí se interrumpe del todo la transmisión
de fuerza (el vehículo “se arrastra”)."
Solo pasando a N se interrumpe del todo la transmisión de fuerza, y se queda en punto muerto. Por más que miro dicho manual, no encuentro donde "recomienda" dejar el cambio en D o S y no pasar a N... solo leo esta recomendadicon:
"Parada por un breve espacio de tiempo
– En caso de detenerse por un breve espacio de tiempo, p. ej.,
ante un semáforo, mantenga el vehículo parado pisando el freno.
No acelere."
Pero lo que sí es cierto, es que nada pasa por desplazar la palanca a N cuantas veces se quiera, mientras que si se deja en D o S siempre habrá cierta fricción, y por ello también el manual advierte que en determinadas situaciones (tráfico lento, o atascos con paradas y arranques frecuentes) el cambio se puede calentar y aparecer una anomalía.... algo normal si en cada parada mantenemos la posición de una marcha engranada. Sin embargo, al pasar a N la bomba se libera y el sistema se refrigera con mayor facilidad.
Hace años, un fabricante diseño un cambio de doble embrague que hacia esta operación automáticamente, con el coche parado, al pisar el freno se veía en el cuadro como el indicador pasaba de D a N sin que la palanca se moviese.
Con esos 2,30 bar de presion, el coche se empieza a mover a ralenti....
Seat León SC cupra 280 P.P.
En este mensaje, Jemi ha recibido un agradecimiento de:
JUANRK (12 Oct 2016, 01:11)
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor CarlosTSi el 10 Oct 2016, 17:41
Yo pienso que hay que ponerlo en N, así no sufre el cambio. No hay que olvidar que el DSG es un cambio manual con accionamiento automático
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor Maxpako el 10 Oct 2016, 19:10
Una pregunta... Si hay presión no significa que está "apretando embrague"???
Leonero des de hace poco
Maxpako
Agradecido: 20 veces
Notapor ncx el 10 Oct 2016, 19:20
En dsg 7 claramente no hay presion, en dsg 6 la hay claramente
En este mensaje, ncx ha recibido un agradecimiento de:
JMGP (11 Oct 2016, 12:26)
ncx
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 29 veces
Notapor Lombort el 10 Oct 2016, 21:53
En el DSG7 pasados unos segundos frenado (D y/o S) desacopla el embrague, se puede ver como bajan las RPM en ralenti.
Leon 5F Cupra 300 DSG PP Mistery Blue
En este mensaje, Lombort ha recibido un agradecimiento de:
Lombort
Agradecido: 9 veces
Notapor JMGP el 11 Oct 2016, 00:38
Lombort escribió:En el DSG7 pasados unos segundos frenado (D y/o S) desacopla el embrague, se puede ver como bajan las RPM en ralenti.
ncx escribió:En dsg 7 claramente no hay presion, en dsg 6 la hay claramente
Es lo que pensaba, tenía entendido y notaba en mi coche. Yo no aprecio empuje alguno, ni el cambio de sonido en el ralentí como se ha comentado. Tal vez los foreros que opinaban no habían visto mi perfil y no sabían que llevo el dsg7. Quizás el problema ha sido comparar el dsg6 con el dsg7, que no son iguales.
Por lo pronto hay opiniones distintas. :lol:
Por cierto el jefe de taller del concesionario donde compré el coche me dijo que era peor estar poniendo N cada vez que te paras. No recuerdo si en este foro o en otro leí que a alguien se le rompió la mecatrónica y en el taller le dijeron que era por estar cambiando de D a N en cada parada. No sé qué hay de cierto en eso, pero sigo entendiendo que el manual, al no especificar que pongas N, da a entender que se deje la D en los semáforos.
Leon St Fr Advance MY16 1.4 TSI ACT DSG7
JMGP
Agradecido: 17 veces
Notapor Marcos_Colero_Fernandez el 11 Oct 2016, 08:17
En el 6 tambien bajan las vueltas...es igual...
Notapor Marcos_Colero_Fernandez el 11 Oct 2016, 08:18
No acelere."
Exacto..
Notapor Marcos_Colero_Fernandez el 11 Oct 2016, 08:19
No es asi..eso parece.al bajar las revoluciones..pero no desacolpan los embragues..
Notapor CarlosTSi el 11 Oct 2016, 08:54
Pues vaya mierda el DSG7 @JMGP que se rompe con nada....
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor Luiggi7 el 11 Oct 2016, 09:10
Vaya jaleo... a mí me da la sensación de que nadie ni siquiera el mecánico del taller sabe que recomendar. He oído mucho acerca de que pasar a N en cada parada (semáforo o atasco) es malo para la caja automática. En el manual pone (de forma poco clara, más bien lo insinúa) que es mejor frenar en D salvo paradas constantes y/o largas.
Pero yo noto como en D/S y frenando, el coche tiene 750 rpm, pero responde al instante. Es decir no noto una pausa en la que metería marcha y embragaría. El coche sale tirando al instante, lo que me hace suponer que tiene una marcha metida, y esta desembragado. Desgaste? El muelle o mecanismo encargado de desembragar. No el embrague en si por fricción. Sería lo mismo que tener la primera metida y el embrague pisado en un manual. Es malo? Si, a la larga cambiaras el muelle, pero sería peor estar a medio embrague en una cuesta o pisar embrague dos veces para meter y quitar marcha.
Alguien sabe que recomendar? A mí no me importa meter n cada vez, pero si nadie razona científicamente preferiría seguir manual....
Gracias!!!
Luiggi7
Agradecido: 16 veces
Notapor Marcos_Colero_Fernandez el 11 Oct 2016, 09:56
El 7 seco..esta o estaba dando muchos quebraderos de cabeza..a ver si lo solucionan...
Notapor ncx el 11 Oct 2016, 09:58
De hecho deberiamos diferenciar los hilos.....este esta engordando muchisimo en parte debido a que no se esta discriminando entre el 7 y el 6 y presentan mas diferencias que similitudes....
JUANRK (12 Oct 2016, 01:18)
ncx
Notapor JMGP el 11 Oct 2016, 12:29
Pues sí @CarlosTSi. La fiabilidad ha sido, hasta ahora, el punto débil del dsg.
JMGP
Notapor Fermat el 11 Oct 2016, 12:50
Creo que hablar por hablar no hace bien a nadie. Hace unos dos o tres años, hubo muchas quejas con respecto a la fiabilidad del DSG7. Si os dais cuenta, actualmente, en ningún foro hay comentarios con respecto a dicha fiabilidad. Todos aquellos problemas fueron solucionados, aunque esto no quita que pueda salir alguna unidad defectuosa.
Un saludo,
En este mensaje, Fermat ha recibido un agradecimiento de:
yak54 (11 Oct 2016, 14:05)
Fermat
Agradecido: 18 veces
