BRICO Apertura automática portón trasero 'leones ST'
Re: BRICO Apertura automática portón trasero 'leones ST'
Notapor antoniano12 el 17 Oct 2016, 22:12
FRA36 escribió:Hola a todos.
Aunque no haya números al final de la referencia, mis hidráulicos son de tipo c normal, verdad?
Lo daría por hecho, pero como es de este mes, prefiero preguntar.
Muchas gracias!!
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Pues yo veo una C bien clara después de la referencia
antoniano12
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor kikelin el 17 Oct 2016, 22:19
Muchas gracias!!
Tipo C, claro. Aquí puedes elegir la referencia 700120 o la referencia 700134 que casi es la que te recomiendo.
kikelin
Agradecido: 20 veces
Notapor FRA36 el 17 Oct 2016, 23:01
Ja ja ja preguntaba porque he visto que otros tenían unos números después de la c. El coche tiene una semana, así que debería ser de la d, según lo que aparece antes.
Kikelin, mejor entonces el que dices? Tú habías pedido varios, no?
Muchas gracias
FRA36
Agradecido: 25 veces
Notapor kikelin el 17 Oct 2016, 23:17
Si, tengo tipo C a pesar de ser mi coche de finales de Septiembre y acabado de pedir a fabrica, no era de stock.
Yo puse el 700120 y algunas veces me falla, con ms frio. Con que supongo que en invierno será constante.
Yo te recomiendo el 700134, y que si compras me regales un par de ellos, jejeje.
kikelin
Notapor kikelin el 17 Oct 2016, 23:39
Pues ... creo que me equivoco, el 700134 resulta que mide 25 mm en compresión, mas arandelas nos ponemos en 30mm ... y el hueco que tenemos en el bastago es de unos 27 mm aproximado.
Habría que probar el 700133 o como decía, meter otra arandela en el 700120 para aumentar la fuerza inicial.
kikelin
Notapor miceor el 18 Oct 2016, 02:23
Yo tengo montados los del modelo B.
Os recomendaria una cosa:
No forreis todo el muelle con el termofusible, con el frio se pone rigido y de estar comprimido todo el rato, frena al muelle al desplegarse.
Yo tengo termofusible unicamente en ambas puntas del muelle para que se sujete por un lado al amortiguador y por el otro para que no se salgan las arandelas y funciona de lujo incluso con frio.
El tubo termofusible de 20 mm es bastante grueso y muy poco elastico, si le aplicais calor para que encoja con el muelle estirado, al comprimirse, se mete parte en los huecos de las espiras y de estar comprimido toma forma y luego le cuesta estirar.
Sale mejor a cuenta, pintar con aerosol los muelles y poner solo el termofusible en puntas.
En este mensaje, miceor ha recibido un agradecimiento de:
Mate (16 Feb 2019, 20:34)
miceor
Agradecido: 1256 veces
Notapor kikelin el 18 Oct 2016, 07:01
miceor escribió:Yo tengo montados los del modelo B.
Aqui pasan dos cosas, en muelles tipo B, el empuje se produce durante mas tiempo, por tanto la fuerza del muelle varia en cada punto varía, y puede que entre en juego lo que indicas del termofusible tambien.
Es importante ser consciente de que en el tipo C haya que meter muelles con mas Nm debido a que en un centímetro y medio deben hacer un empuje hasta la zona "auto", cosa que en el tipo B no precisa si la fuerza aportada es constante.
En fin, voy a hacer la prueba de las arandelas quitando el termofusible y os cuento en unos días.
kikelin
Notapor FRA36 el 18 Oct 2016, 10:42
Muchas gracias a todos!
Voy a pedir los 700120, ya que así puedo jugar un poco con las arandelas. El otro me da miedo que se quede demasiado justo.
Ya os contaré.
FRA36
Notapor kikelin el 18 Oct 2016, 10:55
Con el 700133 no debes tener problema tampoco.
Yo voy a probar a quitar la funda termoretractil, y si no va bien meto los 700133, con que si puedes, escribe al proveedor y que te haga un mix de muelles para llegar al pedido mínimo.
kikelin
Notapor IntruderST el 19 Oct 2016, 12:37
Yo finalmente devolvi los de gbtunning pues eran de 127mm para el "B", como el mio es "C" envie correo a mullestock y me contestaron diciendo que cogiera 700122 segun mis caracteristicas.
La referencia más parecida a lo que indicas es la 700122 ( Muelle Matricería (4 x 2,1) Hilo x 20 Ext. x 10 Int. x 64 Largo, Carga Ligera)
Nuestra web te indicará el precio para la cantidad solicitada y te facilitará las instrucciones para realizar el pago y formalizar el pedido.
Te adjunto enlace directo al artículo solicitado:
https://muellestock.com/es/producto/ana ... ?id=700122
MI MAQUINA http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=119015
EN UNA FABRICA DE COCHES LO MAS SENCILLO SON LOS COCHES
IntruderST
Agradecido: 31 veces
Notapor kikelin el 19 Oct 2016, 12:46
IntruderST escribió:Yo finalmente devolvi los de gbtunning pues eran de 127mm para el "B", como el mio es "C" envie correo a mullestock y me contestaron diciendo que cogiera 700122 segun mis caracteristicas.
Pues no lo compres que no te vale ... mira cuanto mide el muelle "libre" que te queda, en mi caso eran unos 27 mm y este comprimido mide mas de 30 ...
kikelin
Notapor sagatsm el 19 Oct 2016, 22:04
sagatsm escribió:Buenas!!! Pues vaya chasco que me he llevado...
Acabo de poner los 700120 y no son capaces de abrirlo.
He puesto las arandelas de goma y las otras.
Intentare a ver si poniendo otras dos mas a cada lado a ver si asi sube o que hace...
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
Ni poniendo otras dos arandelas mas lo puede abrir!!
A mi los 700120 no me funcionan
sagatsm
Notapor kikelin el 20 Oct 2016, 06:59
A mi si, de todos modos voy a ponerle un par de arandelas mas, que con el coche cuesta abajo e ha fallado un par de veces.
Al final me temo que voy a comprar los azules a medias con @Antoniano12 ... estamos en Sevilla por si alguien se une.
Creo que vamos a pillar la 700133.
kikelin
Notapor FRA36 el 20 Oct 2016, 09:34
A ver qué tal me funciona a mí el invento. Si no, si os va bien con las 700133, pediré el cambio. Y montaré una tienda de muelles con los que tendré de sobra :) :)
Por cierto, he probado a comprar un spray para pintar el muelle de negro, a ver qué tal queda.
FRA36
Notapor kikelin el 20 Oct 2016, 10:13
FRA36 escribió:A ver qué tal me funciona a mí el invento. Si no, si os va bien con las 700133, pediré el cambio. Y montaré una tienda de muelles con los que tendré de sobra :) :)
@FRA36 ¿que muelles has comprado?
kikelin
