@rojas, magnífico menudo crack he leído todas las paginas como si fuera un libro de acción.
pensando si lo conseguirán activar 9vd y al final si !!!! que bien felicitaciones..
mañana me entregan mi leon Xperience 2.0 tdi dsg 184cv de ocasión y viendo el brico no parece nada difícil la instalación lo que tengo un poco de miedo es en las conexiones que no me quedo muy claro ....
creo que me pondré en el tema y cuando lo tenga me pondré en contacto con @aprietatuercas1974 para la activación + un almuerzo soy de gava (BCN)
repito mis felicitaciones....
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
- Seguidores: 72
- Favoritos: 23
- Vistas: 335.893
Seguidores: JOTTA, Rasekfighter, Josito3, sghezz, daniel_44, danieleon, leonfrrojito, LeoST, Dandy_gsi, pirly, davidbj, genialsoft, saxisaac, the-game-310, er_trompe, Jorge75016, Marc.22, Albino, crcrodrigo, xabidh, Abraham Morin, ivansf16, ivan0909, ruben88, iazofra, Stonemaker, Edu82, ocsido, arracho, davindu3, erizo-man, jande, aigort, Dconnect, osjamil, el_padrino, clarens, fermr, Vilo, Zarkis, MORKAS, Juanlu23, LuichiFR, Miguelpfdez94, Manu1986, aguscalderon, djcastle, yoflipo, Illan, tsi125, juanmik, VapaV, jose.jjg307, teltronik, jd_zuri, carrasco13, bronce702, Espartan23, conquepoquico, Senuto, victor david, Edu1589, freepassion, Maikermx, Brandenor, fxtra, fun_olivier, Rekoba, Chrohu, gymnos, JDMG, josermancol
Re: BRICO-Como Instalar el "Seat sound system " a posteriori
Hola!
A mi no me termina de quedar claro, ¿esto se activa con un simple VagCom o se necesita un cable más superior?
Y por otro lado, no entiendo los esquemas de conexiones, alguien me puede dar luz al asunto? aunque sea el nombre de ese tipo de esquemas para googlear?
Un saludo chicos!
Un saludo chicos!
Kratemis - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Kratemis escribió:Hola!
Un saludo chicos!
se necesita el vcp y no es exactamente una activacion mas bien es cargar un archivo para indicar el sistema de audio que se monta.
De los esquemas que necesitas exactamnete,aunque en el primer post viene explicado
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 356 veces
Un saludo chicos!
Como te comenta el compañero tienen que cargarte el archivo para que se cambie la configuración de altavoces y que frecuencias manda y es con VCP.
Los esquemas de configuración son sencillos,si llevas unidad en guantera podras cargar la configuración 9VD que hablamos,luego los altavoces delanteros con la 8RM que es la de 8 altavoces,llevas los altavoces de agudos y graves separados,osea que de cada canal salen 2 cables para cada altavoz,en la parte trasera los altavoces van juntos a un canal osea que 2 cables del canal mueven 2 altavoces juntos de agudos y graves,en lo que consiste el cambiar el cableado es en dejarlo como la parte trasera,cada canal mueve ahora 2 altavoces en vez de uno solo,y como te sobran 2 canales que son los que iban antes a el altavoz de graves derecho y izquierdo,1 queda para el central y el otro para el subwoofer que al cargar la configuración 9VD del SSS ahora manda frecuencias filtradas para el central y para el subwoofer.
Resumiendo,hay que ponerlos juntos como los traseros,2 altavoces por canal,1 canal delantero izquierdo,otro canal delantero derecho,los traseros ya están conexionados asi,y los 2 que te sobran del canal de graves de la antigua conexión 8RM,uno es central,y otro el subwoofer,en los esquemas que hay puestos los veras por las numeraciones,colores de cables y secciones de estos.
- Agradecido: 380 veces
Cual de estos es correcto? por la polaridad
miceor escribió:El altavoz central
Pin 10 Quadlock hilo marron/negro ---- (+)
Pin 14 Quadlock hilo marron/rojo ------ (-)
Subwofer
Pin 09 Quadlock hilo marron/verde ----- (+)
Pin 13 Quadlock hilo marron/negro ----- (-)
Edito. No habia visto la respuesta final, no se porqué a veces no se me actualizan los posts.
kiketo77 escribió:Buenas compis, funcionando el Sound System. Necesito saber como van conectados los pines del central y del subw al quadlock, es decir:
Altavoz central:
PIN 1 (+)-----------------------PIN 14 (QUADLOCK)
PIN 2 (-)----------------------- PIN 10 " "
Subwoofer
PIN 1 (-)------------------------PIN 13
PIN 2 (+)----------------------- PIN 9
tankeoma - Primeros Pasos
El que pone miceor esta bien,lo único que esos son los cables de 1,5 mm2 de graves que tienes que soltar y unir a los de los agudos de 0,50 mm2 respetando polaridad,osea que en esas conexiones que te quedan libres ahora,tendras que poner tu el cableado para el subwoofer y central respetando esa polaridad y pineado,si lo haces con el adaptador que puse yo lo podras modificar en este que te será mas fácil,y asi no tocas el cableado original del coche.
Con esto lo tengo más claro gracias a un compañero que lo colgó en otro póst https://dl.dropboxusercontent.com/s/t6i4iy6ifhg3hkk/Quadlock.jpg
Alguien en la zona de andalucia que cargue el archivo con VCP (estaria dispuesto a pagar por la "codificacion"). Esq me chifla el tema del sound system, pero no quiero montar todo y que luego no encuentre quien me cargue el archivo en la unidad y que no me funcione todo correctamente.
Caanpulo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
Caanpulo escribió:Alguien en la zona de andalucia que cargue el archivo con VCP (estaria dispuesto a pagar por la "codificacion"). Esq me chifla el tema del sound system, pero no quiero montar todo y que luego no encuentre quien me cargue el archivo en la unidad y que no me funcione todo correctamente.
@Caanpulo , habla con @Javigody es de malaga y lo mismo te puede ayudar, es un crack como persona e instalador
zacarias - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 201 veces
con obd11 no se puede activar todavia verdad?
boixet - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Por fin tengo las piezas, en poco tiempo otro con el tinglado montado y disfrutándolo. Ya os daré mis impresiones. @rojas cuento contigo para la configuración...ja,ja,ja...
Si no te diviertes, no lo haces bien...
https://www.clubseatleon.net/download/f ... ?id=180392
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
Que envidia me dais... ahí ando a ver si encuentro una rueda de repuesto en 18" baratita para montarlo yo también
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 124 veces
Triple R escribió:Por fin tengo las piezas, en poco tiempo otro con el tinglado montado y disfrutándolo. Ya os daré mis impresiones. @rojas cuento contigo para la configuración...ja,ja,ja...
Precio actual de todo por favor ?
JOTTA - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 55 veces
JOTTA escribió:Triple R escribió:Por fin tengo las piezas, en poco tiempo otro con el tinglado montado y disfrutándolo. Ya os daré mis impresiones. @rojas cuento contigo para la configuración...ja,ja,ja...
Ahí va la dolorosa con lo que aparece en la foto, me falta la rueda de 18 y poco más...
buenas!
yo también estoy animado a hacer este brico, me parece genial y las impresiones que dais son muy buenas con el cambio. Me he leído el hilo varia veces desde hace un tiempo para aquí, a ver si después de navidades me pongo al lío.
Lo que me falta saber es el fichero que utilizáis de VCP. ¿Se puede utilizar el VCP 5.5.1 o necesitaría uno más moderno?
muchas gracias!
muchas gracias!
FrA1l3 - Aun con la L
- Agradecido: 48 veces
