Potencia suficiente MK3 ST 1.2 TSI 110cv?
41 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Potencia suficiente?
Sí puedes, opta por el 125cv la diferencia es pequeña y lo agradecerás en un momento dado. Yo tengo el 5f fr de 122cv y contento con el, para el dia a dia en un uso normal es mas que suficiente, no busco prestaciones puras en el coche, las prestaciones las busco en mi otro vehículo.
Fran_848EVO - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Buenas!! yo tenia un mk1 1.9 150cv que tira y muchoo y me acabo de comprar un leon mk3 style connect plus el 1.6 tdi 110 y antes de comprarlo lo probe y no me parecio que tirara mal , no era lo mismo k el antiguo leon 1.9 150cv claro esta , pero aun asi vamuy muy muy bien.
Seat Leon MK III Azul Alor --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=119437
Grd_92 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 51 veces
El tema de los motores es algo muy personal creo yo y depende de las necesidades de cada uno. Ese 1.2 TSI es un motor que va a cumplir tus espectativas seguramente de sobras, pero para saber sus prestaciones tambien podemos fijarnos en sus curvas de par y potencia. Si lo que te preocupa por ejemplo es que en una subida con el coche cargado no vaya a poder con el peso, mirando la ficha tecnica entrega 170NM desde las 1400 hasta las 4000rpm, con lo cual creo que no deberia tener ningun problema para ello. Por contra, si tienes intencion de hacer mucha nacional y sueles adelantar, ten en cuenta que la diferencia por ejemplo con el 150 que tengo yo en el 0-100 es de mas de 2 segundos (no he encontrado cifras de las recuperaciones). Obviamente con este motor tendrias mucha mas seguridad a la hora de adelantar, pero tambien un sobrecoste mayor en cuanto a gasto de combustible y precio del coche.
Para un uso tranquilo, viajar por autopista o hacer alguna escapadita a la montaña, con ese 1.2 no vas a encontrarte nunca con el problema de que no puedas circular a velocidades legales por falta de potencia.
Enviado desde mi HUAWEI mediante Tapatalk
chemasa1987 - Aun con la L
- Agradecido: 24 veces
Esto de que te "faltará motor" es muy relativo, al final, te acostumbras a lo que tienes, si sabes que tu coche da X nunca le pedirás X + 10......
cuando tenia un ibiza con sus modestos 75 cv adelantaba, iba por ciudad, por carretera de montaña, por autovia etc... eso si, habia veces que veía que el coche no tiraba más, asi que a reducir marcha y "palante"..... y no era ningún drama, el coche funcionaba (aún funciona) muy bien y me hizo el servicio sin problemas.....
Ahora tengo un 1.4 150, el cambio es abismal, pero estoy convencido que con un 1.4 125 o un 1.2 110 hubiera podido vivir igual, eso si... todo lo haría más lento..
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
A mas caballos, pues más sensaciones. Ir por una nacional y tener delante un par de camiones, meter quinta o cuarta a fondo y pasarlos como un tiro mientras oyes el silbido del turbo (porque se oye) , vuelves a la derecha ....y levantas el pie porque te has puesto a 170... en fin, es una de las cosas por las que me gusta tanto mi fierecilla. Por supuesto, con 110 CV se puede viajar sin problemas y más con los límites de velocidad vigentes, pero....
bueno, es mi modesta opinión.
morganleon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 129 veces
Muchisimas gracias por vuestros comentarios, a todos.
Creo que si cumplira mis expectativas, yo conduzco muy tranquilo y tengo un control de sensaciones infalible en el asiento del copiloto, jajajjaa, si ruge el motor o suben las G a mas de 0,1 ya me esta avisando que se pone nerviosa. Jjajajaj.
Lo dicho, gracias y ya os contare cuando lo tenga en mi manos, que ganas !!!
Leptus - Nuev@ por aqui
Hola.
Yo tengo un st connect 1.2 110cv y la verdad es que estuve como tu en su día ya que no vi mucha información por aquí en cuanto a consumos y diferencias con el 125cv o 150.
Está claro que cuanto más potencia mejor, pero ojo, a costa de consumo o más inversión.
Pero después de barajar las opciones, opté por 2 cosas: la diferencia de precio con el de 150 cv era demasiado y aunque con la del 125 no es casi, si que lo es en cuanto a consumo. Es decir, "teóricamente" el 1.4 125 cv.gasta 0,5 litros más en ciudad.
Así que decidí que para el uso que le iba a dar me quedaría con el 110 cv y le metería más extras.
Hoy por hoy no me arrepiento ya que en carretera no corre muchísimo pero a mi me sobra. Anda bastante y aun no he encontrado ningún momento en el que se me haya quedado corto de potencia.
Para potencia, ya tengo mi moto honda de más de 120 cv.
Vengo de un diésel de 105 cv y éste parece que ande el doble, pero claro, aquel era un 2.0 de motor y este es un 1200. Se nota la cilindrada y la elasticidad del motor.
Aquí hay que jugar bastante más con el cambio. A mi me ha costado acostumbrarme.
En cuanto a consumo, está sobre los 6 litros, dependiendo del uso que le hagas pero yo con un uso normal lo tengo en eso, un poco más en ciudad y un poco menos en carretera llendo a velocidades legales.
Si tienes alguna duda o comentario que quieras hacer, no dudes en preguntar.
Deyp - Nuev@ por aqui
Deyp escribió:Hola.
Yo tengo un st connect 1.2 110cv ............
En cuanto a consumo, está sobre los 6 litros, dependiendo del uso que le hagas pero yo con un uso normal lo tengo en eso, un poco más en ciudad y un poco menos en carretera llendo a velocidades legales...
Pues la verdad que para ser un 1.2 un consumo de 6 lo veo elevado, ese mismo consumo, décima arriba décima abajo, lo tengo yo en el TDi 150, haciendo mixto ciudad-carretera, y con una conducción normal/alegre para disfrutar de esos 150cv.
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
@arlot él mismo ha dicho que tiene que jugar mucho con el cambio. Si tienes que llevar un motor gasolina alto de vueltas lo sacas de la zona de rendimiento económico (2000_ 2200 rpm) y eso se traduce en consumos elevados. El 1.4 a lo mejor no necesita jugar tanto con el cambio y paradójicamente consume menos.
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
Con el 1.2 tsi te sobra coche de sobra para el día a día,si buscas un coche que no gaste,vaya bien y no sea un petrolero es una buena opción,yo aparte del cupra tengo el mismo que quieres cojer y va que te cagas,no consume apenas a velocidades legales y hasta llendo cargado te sorprende de lo que corre para el motor que es,esta claro que siempre vas a tener opiniones de todo tipo y los que tienen coches mas potentes te diran que no lo cojas pero si pudieras probarlo antes entenderías lo que digo
Las carreteras no son circuitos,pero nos apañamos!!!
Antes-Leon mk1 fr By TLR
Ahora -leon mk3 1.2tsi connect y Leon mk3 2.0 tsi cupra pp DSG
adrianfr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 58 veces
adrianfr escribió:Con el 1.2 tsi te sobra coche de sobra para el día a día,si buscas un coche que no gaste,vaya bien y no sea un petrolero es una buena opción,yo aparte del cupra tengo el mismo que quieres cojer y va que te cagas,no consume apenas a velocidades legales y hasta llendo cargado te sorprende de lo que corre para el motor que es,esta claro que siempre vas a tener opiniones de todo tipo y los que tienen coches mas potentes te diran que no lo cojas pero si pudieras probarlo antes entenderías lo que digo
Totalmente de acuerdo contigo @adrianfr
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Yo tambien coincido contigo.
A mi me parece que para un uso normal con 105 cv hay de sobra, lo demas es capricho. Al que le mole el mundo del motor los coches y tal se comprara un motor mas potente etc. Como por ejemplo puedes haber hecho tu con el Cupra o yo con el 180cv.
Mi mujer tiene un clio 2 de 100cv (1.4 16v) y va como un tiro, lo demas, capricho. Con el clio me pongo a 140 kmh facilisimo, me sobra para adelantar etc. con total seguridad.
- Agradecido: 198 veces
La potencia be. Lo que no se es como irá de bajos ese coche. Si te pilla una cuesta un poco cargado, no se cuanto costara empezar a moverlo. A priori un 1.2 parece poca cosa... pero el turbo hace mucho.
enviado desde mi OnePlus X
- Agradecido: 304 veces
Buenas, ya tengo mi flamante leon nuevecito
Decir que aun esta en rodaje, por lo tanto de 3000 rpm apenas lo he pasado 1 o 2 veces.
No es una bestia, pero reduciendo de marcha tiene un tiron bastante fuerte y como digo aun no le he apretado, apunta maneras, jeje.
Puntos a favor, silencioso, tiene potencia y empuje, pero no a 1500 rpm como un diesel de +150 cv,esta mas arriba de rpm, el full link me ha gustado mucho con Android auto, comodo y el maletero bien grande.
Estoy muy contento con él.
Pegas, parece que no esta muy insonorizado, se oye fuerte el rodar por el asfalto si es de esos rayados feos, por lo demas de lujo.
Saludos!!!
Saludos!!!
Buenas compañero, felicidades por la adquisicion. Me alegro de que el motor cumpla con tus espectativas, ahora a cuidarlo mucho y disfrutarlo.
41 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: elmiki y 23 invitados
