Espejos no se pliegan desde mando a distancia
7 mensajes
- Vistas: 1.459
Me han dejado de funcionar los espejos plegables desde el mando a distancia. Desde la rueda que lleva en el interior funcionan por lo que descarto que se jodieran los motores además mirando por el ordenador de abordo no aparece nada... Sera culpa del mando? Me pasare por el taller en cuanto tenga un rato. Gracias de antemano...
SeatLeonTSI - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Re: Espejos no se pliegan desde mando a distancia
Las ventanas tambien te dejaron de funcionar con el mando? Suben y bajan cuando dejas el mando presionado?
Vayudo - Primeros Pasos
- Agradecido: 8 veces
@SeatLeonTSI Si tienes VCDS estaría bien que se lo pasaras, para ver si hay algún fallo. De todas formas, te cuento lo que puedes probar:
1) Prueba desde dentro, con el contacto puesto, a subir y bajar todas las ventanas en modo confort, es decir, que de un toque suban y bajen por completo.
2) Si alguna de ellas no lo hace, es que ha perdido el ajuste básico, por lo que tendrás que hacérselo (es superfacil hacerlo).
3) Una vez hecho ese ajuste básico de la ventana que no suba/baje en modo confort te debería funcionar tanto el plegado de espejos con el mando como la apertura de las ventanas con el mando.
P.D: Hacer el ajuste básico de la ventana es superfacil. Si efectivamente es ese el problema (que haya una ventana (o dos o las que sean) que no funciona el modo confort) se le hace y listo: se tarda 1min como mucho ajjajajajajaj.
Comprueba lo de las ventanas y nos dices, así te podemos seguir ayudando.
- Agradecido: 465 veces
No entiendo... probe y las ventanas abren y cierran con el mando a distancia y lo gracioso es que los espejos así tambien. Al subir las ventanillas desde el mando también se pliegan los espejos pos bien ahora abrí las ventanillas en posición confort y las volví subir y ahora funcionan otra vez con el mando... No entiendo q paso jajajjaja si alguien me lo explica... Gracias y saludos!!
@SeatLeonTSI Yo te digo: misterios de la electronica jajjajajajajja
Se te ha solucionado entonces el problema no??
Sii ahora si me vuelve pasar ya los se poner además si llego a ir al taller vete tu a saber lo que me iban a cobrar por ello... Que se desconfiguran con frecuencia los espejos?? A mi es la primera vez que me pasa
@SeatLeonTSI A mi me ha pasado alguna vez que otra en el mk2, y hace poco me paso con el mk3 y el metodo para solucionar el problema fue el mismo.
7 mensajes
Saludos desde zaragoza Foro: Presentaciones Autor: RobertCC Respuestas: 5 |
Me Presento desde ARGENTINA CUPRA MK2 - 360 hp Foro: Presentaciones Autor: jm1 Respuestas: 5 |
Saludos desde Zaragoza Foro: Presentaciones Autor: VIKINGO.86 Respuestas: 7 |
Presentación desde Valencia - Style Edition 1.5 150 cv DSG Foro: Presentaciones Autor: stevemcqueen Respuestas: 7 |
Me presento desde Canarias Foro: Presentaciones Autor: 105LP Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 5 invitados
