Pues en el menú del aire acondicionado viene esta opción, pero en el manual no dice nada al respecto.
Buscando por Google he encontrado información en un foro del ateca.
Parece ser un filtro avanzado, pero que es independiente de la recirculación automática.
¿Es así?
AÑADIDO:
Vale, en encontrado info en la web de VW
http://magazine.volkswagen.es/tech-chec ... ronic.html
Eso si, habla de tres zonas....
Entonces sale la pregunta dos: ¿que significan esos colorines tan monos que salen en el diagrama?
Opción Aircare Clima
En este mensaje, LeidenSpain ha recibido 2 agradecimientos de:
mofly3352 (22 Nov 2016, 21:04), tankeoma (06 Nov 2016, 22:03)
LeidenSpain - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 59 veces
Re: Opción Aircare Clima
En la primera foto, que es la que me sale a mi también,, los colores, que supongo te refieres a las flechas que ahí salen en rojo, es para que veas por donde sale el aire en ese momento y si es frio o caliente según la temperatura seleccionada.
si ahí mismo bajases la temp. cambiarian a azul las flechas del lado que la bajes y si vas tocando los botones de la circulación del aire a los pies, manos o cristal, también cambian las flechas.
La otra imagen a mi no me sale, o por lo menos no me he dado cuenta.
noxon - Leoner@ habitual
- Agradecido: 35 veces
noxon escribió:En la primera foto, que es la que me sale a mi también,, los colores, que supongo te refieres a las flechas que ahí salen en rojo, es para que veas por donde sale el aire en ese momento y si es frio o caliente según la temperatura seleccionada.
Me refería a los colores que aparecen en la segunda imagen.
En la que he puesto no salen porque el coche estaba apagado y solo con el contacto dado.
Pero cuando pones esa pantalla, empieza una zona de color por en medio del coche, y se va extendiendo poco a poco.
Yo no tengo esa opción que muestras en la segunda imagen
- Agradecido: 217 veces
lafu1988 escribió:Yo no tengo esa opción que muestras en la segunda imagen
No ??
jolin que raro yo si que la tengo, estube hace poco leyendo acerca de la funcion esta, es como pra que limpie el aire que entra de dentro para que sea mas puro y no tenga bacterias o algo así, ¿ me equivoco ? jajajaj
Seat Leon MK III Azul Alor --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=119437
Grd_92 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 51 veces
Para llegar, tienes que darle a la opción que señalo con el dedo en la primera imagen.
Ese dedo está ahí intencionadamente
Grd_92 escribió:lafu1988 escribió:Yo no tengo esa opción que muestras en la segunda imagen
No ??
Es lo mismo que he encontrado yo: parece que hace pasar dos veces al aire por los filtros, y lo que no tengo claro es si usa los mismos filtros las dos veces o usa otro con mas limpieza
Y otra cosa que no tengo claro si esta opción se queda activada por defecto, o solo cuando entras en esa pantalla.
LeidenSpain escribió:Grd_92 escribió:lafu1988 escribió:Yo no tengo esa opción que muestras en la segunda imagen
No ??
En pipio creo que por defecto , porque cuando entras, yo en mi leon por ejemplo me aparece la esquina superior izquierda la opcion como activada.
Grd_92 escribió:LeidenSpain escribió:Grd_92 escribió:lafu1988 escribió:Yo no tengo esa opción que muestras en la segunda imagen
No ??
Bueno, a ver si puedo coger el coche para hacer algo mas que 5 kilometros por ciudad, y me da tiempo a probarlo en condiciones.
Seguro que al meterte detrás de un camión de esos hechos polvo se podrá probar lo bien que funciona o no.
Otra opción que he activado pero venía apagada es la de recirculación de manera automática.
A ver que tal va.
LeidenSpain escribió:lafu1988 escribió:Yo no tengo esa opción que muestras en la segunda imagen
Yo es que esa opción que marcas con el dedo no la tengo. El mio es un my16 de octubre de 2015
lafu1988 escribió:LeidenSpain escribió:lafu1988 escribió:Yo no tengo esa opción que muestras en la segunda imagen
ah, pues ahí ni idea
De momento no controlo tanto las diferencias entre las diferentes ediciones y versiones del MK3
Pero el mio es un MY2016, hecho el pedido a finales de agosto y con llegada al concesionario el 28 de octubre de 2016
Última edición por LeidenSpain el 07 Nov 2016, 09:19, editado 1 vez en total
@LeidenSpain Tienes VCDS o OBDeleven? podrias pasarnos un backup de tu unidad 08 y5F? Alomejor tu coche tiene activada esa opción y los demás lo tenemos desactivado. Con eso que te pido podríamos sacar algo en claro.
- Agradecido: 465 veces
stewei escribió:@LeidenSpain Tienes VCDS o OBDeleven? podrias pasarnos un backup de tu unidad 08 y5F? Alomejor tu coche tiene activada esa opción y los demás lo tenemos desactivado. Con eso que te pido podríamos sacar algo en claro.
No, no tengo aunque me planteo cogerlo.
El tema es que es un coche con fecha de caducidad y claro, no mola invertir algo que sabes que luego te comes con patatas.
Pero si alguien de la zona de Barcelona quiere darle un vistazo, lo cedo gustosamente a la comunidad.... soy de los que piensa que el grupo hace la fuerza.
Soy de Barcelona ciudad, zona norte (cerca de clot) pero sin problemas podría desplazarme.
Acabo de mirar el mio y no aparece esa opcion. Me aparece la siguiente imagen, y la de abajo es lo que aparece al dar a ajustes:
stewei escribió:Acabo de mirar el mio y no aparece esa opcion. Me aparece la siguiente imagen, y la de abajo es lo que aparece al dar a ajustes:
En ajustes me sale la misma opción que a ti (me venía desactivado y la he activado, a ver si funciona bien).
Pero la otra ya ves que tengo una opción más....
No me quejo, pero si puedo ayudaros de alguna manera a aclarar el tema solo tenéis que decirlo
Cambiar servomotor clima Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: laude Respuestas: 3 |
Opcion a faldones originales fr Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: oscardillo Respuestas: 4 |
Brico: Poner botonera del clima de un Cupra Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Stealnick Respuestas: 60 |
Ventilador clima Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Blackfire Respuestas: 7 |
Problema con Navegador y opción traffic Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: J_M_E Respuestas: 13 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 17 invitados
