Cambio bombillas intermitente Led MK3
Re: Cambio bombillas intermitente Led MK3
Notapor javichuchacho el 15 Oct 2016, 11:02
baltazhor escribió:
javichuchacho escribió:
baltazhor escribió:qué tipo de bombillas LED necesito para poner LED en los intermitentes delanteros? ¿Sirve el mismo tipo de bombillas que van en los intermitentes traseros?
gracias.
Si, PY21W
Enviado desde mi patata
GACIAS COMPI
Estas me servirían? http://www.ebay.es/itm/2-Bombillas-LED- ... SwMmBVhwzX
gracias
Otra vez si jeje
Y estas sirven para la luz de freno?
http://www.ebay.es/itm/1-x-BOMBILLA-LED ... SwstxVHTC6
Si pero no recomiendo cambiarlas ya que el cambio es imperceptible
En este mensaje, javichuchacho ha recibido un agradecimiento de:
baltazhor (15 Oct 2016, 11:21)
javichuchacho
Agradecido: 167 veces
Notapor Vanerova el 03 Nov 2016, 10:25
Hola a todos, después de leerme todos los post me ha quedado claro el tema de los intermitentes traseros, ya me los he pillado en ali, lo que no he acabado de ver claro son para La Luz de marcha atrás y la anti niebla, alguien que las tenga y le vayan bien??
Perdón, llevo full led
Gracias y saludos
Vanerova
Agradecido: 9 veces
Notapor csabafr2013 el 03 Nov 2016, 10:27
Yo tengo de marcha atrás y va bien lo de antiniebla no porque tampoco lo uso mucho
csabafr2013
Notapor Vanerova el 03 Nov 2016, 13:36
[quote="Vanerova"]Hola a todos, después de leerme todos los post me ha quedado claro el tema de los intermitentes traseros, ya me los he pillado en ali, lo que no he acabado de ver claro son para La Luz de marcha atrás y la anti niebla, alguien que las tenga y le vayan bien??
Gracias y saludos[/quote
lo importante es que tanto anti niebla trasero como marcha atrás, alumbren mas que las halógenas, si hay alguien que se las haya pillado por favor, que ponga enlace de compra
gracias y saludos
Vanerova
Agradecido: 9 veces
Notapor RuBen_Style el 09 Nov 2016, 13:24
Vanerova escribió:
Vanerova escribió:Hola a todos, después de leerme todos los post me ha quedado claro el tema de los intermitentes traseros, ya me los he pillado en ali, lo que no he acabado de ver claro son para La Luz de marcha atrás y la anti niebla, alguien que las tenga y le vayan bien??
gracias y saludos
Muy buenas, a mi solo me faltan los intermitentes para ser FullLed completos.. y tengo antiniebla y marcha atras instaladas y 0 problemas, te los paso
https://es.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.86MDZy
https://es.aliexpress.com/item/Super-Br ... =200002080
Ya contaras (Y)
Potencia de un gasolina, consumo de un diesel! I :enamorado: TSi
En este mensaje, RuBen_Style ha recibido un agradecimiento de:
Vanerova (10 Nov 2016, 07:32)
RuBen_Style
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor Vanerova el 10 Nov 2016, 07:36
pues ya estan pedidas, a ver que tal...
gracias compañero!!
En este mensaje, Vanerova ha recibido un agradecimiento de:
RuBen_Style (10 Nov 2016, 21:24)
Vanerova
Agradecido: 9 veces
Notapor teide el 10 Nov 2016, 19:11
gracias y saludos
Ya contaras (Y)
Qué bombillas led has puesto en DRL, yo llevo probadas 4 y todas con fallo, y paso de poner resistencia y no e visto opción en el FÍS.
teide
Agradecido: 24 veces
Notapor RuBen_Style el 10 Nov 2016, 21:27
gracias y saludos
Ya contaras (Y)
teide no he puesto ninguna en DRL, ya que yo delante tengo FullLed y atrás no todo es LED, y por eso puse esas bombillas en la marcha atrás y la antiniebla y ahora he encargado con resistencia los intermitentes, no tienen mucha complicación.. pero sigo sin dar un bombilla CANBUS que no me salga fallo, sin tener que poner la resistencia. :shock:
RuBen_Style
Notapor 86alexis86 el 11 Nov 2016, 08:02
Hola.
De los 2 enlaces que has puesto de ali cual de ellos es del antiniebla delantero??
merci
86alexis86
Agradecido: 9 veces
Notapor Vanerova el 11 Nov 2016, 11:32
86alexis86 escribió:Hola.
merci
hola compañero,
creo que los dos enlaces son para las faros traseros, anti niebla y marcha atrás
yo tengo instalados anti niebla delanteros, tambien de Ali, y van de coña!!!
si quieres, localizo enlace y te lo paso
ya me dices
Vanerova
Agradecido: 9 veces
Notapor josele77 el 11 Nov 2016, 19:59
josele77 escribió:Buenas tardes!!
Yo estoy tambien en busqueda de un un intermitente led para los leones full led.
Yo he pedido a china un par de bombillas que se supone que tienen un consumo de 25w (cuento con un 20% de error), ya que los chinos siempre exageran un poco.
No son canbus, pero en teoria no deberian dar problemas en fix ni parpadeo rapido.
http://es.aliexpress.com/item/2pcs-High ... wVersion=2
Llevan 5 leds CREE y en teoria consumen 5w cada uno.
Cuando las tenga la pruebo y os digo
Buenas tardes y perdonad el retraso.
Al final monte las bombillas y todo perfecto, no hizo falta poner resistencia alguna ni me dio fallo en el fix.
Aqui teneis un video que aunque no es mio, se ve como queda
josele77
Notapor 86alexis86 el 12 Nov 2016, 00:02
merci
hola compañero,
ya me dices
Si me puedes poner enlace te lo agradecería.
Merci
86alexis86
Agradecido: 9 veces
Notapor Vanerova el 12 Nov 2016, 12:29
merci
hola compañero,
ya me dices
Merci
aquí te pongo el en lace pero, creo que han subido bastante o o bien yo pillé alguna oferta, pagué 20,61 por la pareja!!
https://es.aliexpress.com/item/OGA-2PCS ... 0.0.LNvSbi
te paso imagen para que veas resultado, dan una luz expectacular!!
Adjuntos
(105.59 KiB) 138 veces
henry2man (13 Nov 2016, 03:37)
Vanerova
Agradecido: 9 veces
Notapor teide el 12 Nov 2016, 12:51
merci
hola compañero,
ya me dices
Pasa el enlace de las antinieblas que no dan fallo
teide
Notapor lafu1988 el 12 Nov 2016, 15:18
Cuando compráis por Aliexpress lo hacéis directamente con los datos de la tarjeta? Porque PayPal no hay opción.
lafu1988
Agradecido: 217 veces
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 21 invitados
