Hola a todos, pues el caso es que desde hace un mes aproximadamente le venía notando un ruido al coche (especialmente cuando estaba frio) como si algun rodillo rozase y sonaba levemente como a sonido de "molinillo".
Pues ayer lo dejé en el taller y me han llamado diciendo que al parecer era por uno de los rodillos de la correa de distribución, por lo que van a cambiar dicho rodillo y también la correa.
Lo cierto es que me mosquea un poco que con tan pocos kms y 10 meses, le tengan que cambie algo tan importante.
Se os ha dado a alguno mas el caso? Que hariais en mi lugar, le meteríais un poco de caña a la marca para que me aclaren el posible motivo?
Esta tarde en principio voy a recogerlo, asi que espero vuestras opiniones.
Saludos a todos!
PD: Adjunto pequeño video del ruido que os comento
Cambio de correa de distribucion con 24.000 kms??
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.281
alvaromave - Primeros Pasos
- Agradecido: 18 veces
Re: Cambio de correa de distribucion con 24.000 kms??
Supongo que te cambiarán la correa también por si hubiese habido un desgaste prematuro por el rodillo defectuoso. Obviamente no es normal, pero si deja de hacer ruido yo no me preocuparía.
RealNeos - Nuev@ por aqui
Entiendo que del gasto se responsabiliza la marca, no??
Supongo que te dirán el motivo del cambio, no te lo han dicho ya?? De todas formas por eso mismo y al ser algo tan importante, no pediste ningún tipo de explicación o motivo? A ver que te dicen y nos cuentas.
Saludos!!
Saludos!!
- Agradecido: 403 veces
Lo primero de todo, supongo que la marca correrá con los gastos de reparación, no? Aún así, aprietales un poco porque de no haberle dado importancia el daño podría haber sido mucho mayor y no es nada normal.
Ima87 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
Acabo de recoger el coche, del gasto de esa "reparación" se han echo ellos cargo como es normal, sino fuera asi imaginaos la que podría llegar a liar.
Básicamente me han cambiado como os decia la correa y el rodillo, xq se ve que la correa anterior al poco tiempo de uso se endurecía mas de la cuenta y es lo que generaba el ruido o que se pudiera llegar a romper en un futuro con lo que eso conllevaría.
Ahora según me han dicho el coche va a hacer ese ruido sólo en los primeros 5-10 mins de tenerlo arrancado hasta que caliente (ya que se supone que antes del cambio sonaba siempre ese ruido incluso estando el motor caliente), a lo que le he dicho que no lo veo normal porque eso no lo hacía antes el coche, pero segun la marca lo hacen todos los que traen esa referencia de correa/motor y es lo que hay.
Dios que poca vergüenza en serio son horribles , todo lo solucionan igual , con un es normal o ese lote es que es asi...
Un hombre es tan bueno como su coche, si cuidas tu coche, él te cuida a ti.
raulcav - Leoner@ habitual
- Agradecido: 57 veces
En mi modesta opinión no es normal que con esos Kms haya que cambiar el rodillo y la correa, muy poco normal. El motor obviamente tenía un defecto de fabricación. Yo reclamaría para que la SEAT, en garantía, cambiase el motor entero.
PD.- lo que te han dicho de que : 'el coche va a hacer ese ruido sólo en los primeros 5-10 mins ..' ya me parece el colmo.
Ya nos contarás como se resuelve el tema.
un saludo y suerte.
un saludo y suerte.
morganleon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 129 veces
alvaromave escribió:Hola a todos, pues el caso es que desde hace un mes aproximadamente le venía notando un ruido al coche (especialmente cuando estaba frio) como si algun rodillo rozase y sonaba levemente como a sonido de "molinillo".
Saludos a todos!
Pues aún tienes "suerte" de haberle hecho los 24mil en 10 meses. A mi ese kilometraje me pillara fuera de garantía... así que espero tener suerte con mi motor.
enviado desde mi OnePlus X
- Agradecido: 304 veces
no llego a entender como te dicen que ese ruido es para toda la vida durante los 5 primeros minutos de arrancar en frio, impresionante
hijarano - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
alvaromave escribió:Acabo de recoger el coche, del gasto de esa "reparación" se han echo ellos cargo como es normal, sino fuera asi imaginaos la que podría llegar a liar.
Flipo....y cuál es la referencia de correa/motor????
jony83 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
yo tengo un 1.2 tsi y ese ruido a molinillo también lo hace en frio. Supongo que será normal.
baltazhor - Leoner@ habitual
@alvaromave pues no eres el unico con esos ruidos al arrancar en frio,mas o menos creo que el mio suena como el tuyo,otros compañeros tienen aparte el de los grileos etc....despues de cambiar correas distribucion,bombas de agua,bombas de aceite mas o menos salvo ruido concreto sigue sonando en frio,yo lo llevo la semana que viene y a ver que me cuentan,te pongo el enlace donde hablamos de todos esos ruidos.
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.p ... 1#p1901531
¿Despues de cambiarte la correa de distribucion el ruido sigue haciendolo en frio? Antes de verdad te lo hacía en caliente también o tu en caliente ya no lo notabas?
- Agradecido: 380 veces
Los cajones es ese ruido normal, tengo el mismo motor y ni de lejos hace semejante ruido al encenderlo. Menudos perlas, aquí todo es normal, ese lema lo tienen grabado a fuego.
Y pregunto yo, si tan normal es, porque cambian la cadena de distribución? Pues tan normal no será no?
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
arlot escribió:alvaromave escribió:Acabo de recoger el coche, del gasto de esa "reparación" se han echo ellos cargo como es normal, sino fuera asi imaginaos la que podría llegar a liar.
@arlot podrias hacernos el favor de grabar un audio del tuyo arrancando en frio? porque seguro que a mi me dicen que también es normal y todos los videos que hay por internet son con ruidos varios,grilleos,este etc...el mio suena como el del compañero hasta que coge temperatura,esta en el taller a ver que me dicen,a ver si podemos comparar con uno que no suene.
jony83 escribió:alvaromave escribió:Acabo de recoger el coche, del gasto de esa "reparación" se han echo ellos cargo como es normal, sino fuera asi imaginaos la que podría llegar a liar.
No tengo ni idea de la referencia, pero básicamente me decía que esa referencia podría hacer ese ruido y un coche con el mismo motor fabricado un mes antes o después puede llevar otra distinta y no hacer ese ruido, y que dentro del que me ha tocado a mi que es tan normal como ellos dicen.
18 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, guindilla01, Michuko y 18 invitados
