León Mk3 - Insonorización
Re: Insonorizacion leon mk3
Notapor Kaisen el 18 Nov 2016, 22:45
lokitovs escribió:yo vi pasta insonorizzante pero...no vi donde aplicar o los resultados que da,son 70€ los 5 kg
por cierto kaisen,ya tengo material insonorizante en casa y tiene muy buena pinta,solo faltan las grapas del chino
Puedes poner unas fotos de cerca del costado de la espuma para verla bien,pillaste tambien el butilo?
De pasta insonorizante he leido muy buenos comentarios de la de Brax,esa la venden en bote pequeño de 1,5 kg aunque sale caro sobre 35 euros.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor lokitovs el 18 Nov 2016, 23:12
Ahora me pilla un poco mal,pero mañana las subo,compre las dos cosas,espuma y butilo,a ver si podemos recoger mas información sobre pasta insonorizante,le veo una ventaja enorme en su aplicación
En este mensaje, lokitovs ha recibido un agradecimiento de:
Kaisen (18 Nov 2016, 23:16)
lokitovs
Agradecido: 36 veces
Notapor lokitovs el 19 Nov 2016, 09:21
Aqui dejo fotos
Adjuntos
Kaisen (19 Nov 2016, 12:37)
lokitovs
Notapor Kaisen el 19 Nov 2016, 12:37
Mezclando esos 2 materiales poniendo el butilo y luego el foam encima quedara algo parecido al multicapa,muchas gracias por las fotos :ok: ,cuando vayas avanzando cosas pon fotos a ver como queda,la verdad no tienen mala pinta y de precio sale mas economico.
Kaisen
Notapor lokitovs el 19 Nov 2016, 13:11
En cuanto reciba las grapas empezare con el trabajo,conseguír material lleva tiempo,hay que pedir cada cosa por separado,butilo,espuma,rodillo,grapas...si veo que las grapas tardan mucho ire a la seat y le pedire unas cuantas para una puerta pues no quiero alargar mas el asunto,tengo que aprovechar al máximo dos semanas que tengo de vacaciones,prometo fotos
lokitovs
Notapor Kaisen el 19 Nov 2016, 13:33
Las grapas las pedi yo tambien a china para tener mas porque cuando las compre en Seat no tenian todas,lo malo es que tardan en llegar,a mi aun no me han llegado,hara un par de semanas que las pediria,sino puedes usar las que no se rompan volviendolas a la posicion original y cuando tengas las nuevas abrir y cambiarlas,sino pues comprar alguna en Seat para salir del paso,el maletero lo vas a insonorizar tambien?
Kaisen
Notapor lokitovs el 19 Nov 2016, 15:30
necesito recomendaciones al respecto,material a utizar para el fondo maletero,lo mas sencillo,no se si valdra el butilo que ya tengo,luego estan las otras partes como porton o laterales,me tira para tras que sea muy lioso pero estaría bien hacerlo también :cafe:
lokitovs
Notapor Agonza86 el 19 Nov 2016, 17:52
lokitovs escribió:necesito recomendaciones al respecto,material a utizar para el fondo maletero,lo mas sencillo,no se si valdra el butilo que ya tengo,luego estan las otras partes como porton o laterales,me tira para tras que sea muy lioso pero estaría bien hacerlo también :cafe:
Al ser lienzos grandes, planos y en su mayoría horizontales y como tienes sitio para trabajar cómodo, yo opté por la Chova. Y sin problemas, y se nota. Unas páginas más atrás tienes fotos. A parte de que es más economico que el butilo.
Mi misil: viewtopic.php?f=43&t=112454
Life on the road, V8 POWER :bandit: :bandit: :bandit:
Agonza86
Agradecido: 403 veces
Notapor Kaisen el 19 Nov 2016, 18:15
Para el fondo del maletero yo pondre el butilo sobre toda la superficie,y luego la espuma pegada encima de este sobre toda la superficie tambien,osea que se quedara dependiendo de la espuma que use con un espesor de 2 mm de butilo,mas los 3 o 6 mm de espuma,en 5 o 8 mm de espesor respectivamente dependiendo de si pongo el foam de 3 o 6 mm.
El butilo que tenias te refieres al azul de Reckhorn? pudes usar el que quieras que te de para esa zona,ten en cuenta que el butilo es para frecuencias bajas,la espuma deberia quitar frecuencias mas altas y aislar termicamente,por eso el combinarlas.
El multicapa de Gladen que le montaron al otro companero lo que hace es juntar 3 materiales en un mismo producto,butilo,aluminio del butilo,y la espuma,lo unico que dependiendo de como insonorice esta espuma pues dara resultado parecido,mejor o peor,en ese multicapa usa 2 mm de butilo con el aluminio,mas 3mm de espuma seria un grosor de 5 mm,si pones 6 mm de espuma y insonoriza el material parecido a esta otra espuma pues deberia insonorizar mas que este otro al tener mas grosor de espuma,8 mm (2+6) contra 5 mm (2+3),pero claro para eso habria que hacer pruebas etc... para ver las diferencias.
Kaisen
Notapor lokitovs el 22 Nov 2016, 15:04
Comienza el espectáculo....esta mañana desmonte panel que costo lo suyo,las grapas estan durisimas y esta tarde empezare a insonorizar
Adjuntos
Agonza86 (22 Nov 2016, 15:34)
lokitovs
Notapor Agonza86 el 22 Nov 2016, 15:35
lokitovs escribió:Comienza el espectáculo....esta mañana desmonte panel que costo lo suyo,las grapas estan durisimas y esta tarde empezare a insonorizar
Ánimo!!!! Merece muchísimo la pena, y si sigues los consejos que dió @kaisen verás qué resultados!
Saludos!!
En este mensaje, Agonza86 ha recibido un agradecimiento de:
Kaisen (23 Nov 2016, 00:19)
Agonza86
Notapor lokitovs el 22 Nov 2016, 18:50
Va cogiendo forma, lo voy haciendo a trocitos muy cutre pero efectivo ....la tapa negra esta echa por dentro idea de kaisen ya no se si dejarla asi o por fuera también, falta desmontar altavoz que no se de que número son tornillos
Adjuntos
MORKAS (22 Nov 2016, 19:14)
lokitovs
Notapor Rasekfighter el 22 Nov 2016, 19:06
lokitovs escribió:Va cogiendo forma, lo voy haciendo a trocitos muy cutre pero efectivo ....la tapa negra esta echa por dentro idea de kaisen ya no se si dejarla asi o por fuera también, falta desmontar altavoz que no se de que número son tornillos
Que va hombre! Vas de lujo. Muchos quisieran. ;)
Rasekfighter
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 63 veces
Notapor MORKAS el 22 Nov 2016, 19:15
Compañero..las grapas son todas iguales?..y..perdon por insistir...donde y que referencia pedir....
MORKAS
Agradecido: 368 veces
Notapor lokitovs el 22 Nov 2016, 19:16
gracias por darme animos porque estoy nervioso de cojo...aunque sea una pregunta tonta,alguien sabe de que número son tornillos que sujetan altavoz,tengo un juego vasos y que casualidad que ninguno encaja,necesito saberlo para terminar esa parte y en nada turno para el panel
lokitovs
