Hola compañeros, estoy intentando casar una llave con espadín que compré en el foro hace unas semanas y me esta dando muchos quebraderos de cabeza:
El pin del cuadro deberia ser de 4 cifras, pero con el vag k commander me sale un login de 3 cifras.
A la hora de usar el vag com, hay que poner (segun el tutorial que estoy siguiendo) los siguientes numeros:
WorkShop code -> Me sale bien
Importer Number -> Me sale asi: ---
Equipment Number -> No me sale nada de esto, pero pone Software Coding
Y ahi lo he dejado por miedo a estropear algo.
A ver si me podeis echar una mano o si alguien sabe hacerlo bien por la zona de madrid, yo dispongo de vagcom, vag k commander y si sale bien le invito a una cervecilla
Problemas al casar llave MK1 [solucionado]
38 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Última edición por cvillajos el 03 Feb 2020, 06:52, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
t3b4r - Nuev@ por aqui
Re: Problemas al casar llave
Hahaha yo solo he necesitado el pin del cuadro nada mas )
- Agradecido: 100 veces
@t3b4r Yo he usado este tuto si no lo consigues pues podriamos quedar
Muchas gracias compañero, pero el primer problema que me surge es que el pin que me saca el cable del cuadro tiene 3 numeros, y en el tutorial (tanto en el tuyo como en el mio) dice que el pin lleva 4 numeros y hay que añadir un 0 al principio
Buenas, prueba a poner el 0 delante
- Agradecido: 181 veces
@toledoman con un 0 se quedaria en 4 cuando tiene que ser 5
A el le saca 1 2 3 cuando normalmente es 1 2 3 4 o sea le falta un numero )
Para casar la llave necesitas 01234
@t3b4r Igual probando con otro cable o otro vag k comander ..... te lo saca bien.
@Abilan compré el cable vag k commander junto a la llave, pero no se quien mas puede tener uno por aqui cerca y que me lo pueda dejar, y lo de poner dos ceros no lo he hecho por miedo a estropear algo jajaja
Yo soy de madrid )) asi que cuando quieras jajaja
Tengo los dos cables el kkl y el 12.12 .... con alguno tendra que ir diria yo. Yo a mi con el 12.12 no he conseguido sacar el pin con el kkl si ..... por que el 12.12 va por interfaz usb y el kkl va por puerto y me parece que el commander solo reconoce puertos.
@Abilan te mando un privado
Abilan escribió:@toledoman con un 0 se quedaria en 4 cuando tiene que ser 5
Buenas, entendido pensaba que le faltaba solo poner el 0 delante Es raro que solo le saque 3 numeros del pin en lugar de 4 A ver si lo soluciona con tu ayuda
Re: Problemas al casar llave [solucionado]
Noticias nuevas jajaja probado con otro ordenador y otro cable y sigue dando 3 cifras solo. Hemos probado con 00 delante en vez de lo de siempre que es un 0 y funcciona. O sea si son solo 3 numeros en teoria empieza por 0 pero el programa por lo que veo si empieza por 0 no lo muestra. De ally tambien el 0 que siempre ponemos delante. O sea si a alguien le sale solo 3 numeros eso significa que el primero es 0 o sea quedaria 00123
Buenas, pues a ver si con eso se soluciona el problema de casar la llave
38 mensajes
Chacho al aparato Foro: Presentaciones Autor: yungchacho Respuestas: 5 |
