He vuelto a leer y ya entiendo lo que dices jajajajaj
Como te digo las patillas no se mueven, lo que hay que hacer es con un destornillador presionar el alambre hacia abajo para que salgan las patillas, no hay que hacer ni fuerzas para sacar el airbag ya que lleva un mulle y cuando bajas el alambre y se liberan las patillas sale solo para fuera
BRICO - cambio de volante en seat leon MK3 tapizado
- Seguidores: 24
- Favoritos: 5
- Vistas: 23.746
Seguidores: marlop, Lopess85, genialsoft, juanmik, Rasekfighter, davidbj, MORKAS, Jorge75016, trekam, JOTTA, jande, kijute, Triple R, leonfito, JaviMarquez, Edu1589, borgio, aironsam14, Leon pucelano, volkov, Abraham Morin, nenetro, Atajunen, recio2303
Re: BRICO - cambio de volante en seat leon MK3 tapizado
Eeeeesa era mi duda @caanpulo jajaja
Es que me obcequé en seguir al pie de la letra las instrucciones del post 1 y no pone nada de ese cierre con el alambre y nadie lo menciona despues, y no era capaz de hacerlo. Al soltar las patillas del alambre, el alambre se queda ahí? Quiero decir que no se va a mover ni nada cuando sacas el airbag no?? Ahora tengo que encastrarlo bien, porque lo dejé a medias de encajar hasta que viese algo de luz en todo ésto. Entiendo que ahora es volver a jugar con él hasta que coja bien las patillas, no?? Porque apretando para adentro el conjunto claxon-airbag lo único que consigo es alertar a todo el vecindario de que hay un manazas intentado alojar bien el airbag a base de pitidos....
- Agradecido: 403 veces
Jajaja el alambre se queda en el volante no se cae
Yo para volver a encajar el airbag me fui a dar una vuelta por una carretera poco transitada y a pitar sin preocupacion
Caanpulo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
Caanpulo escribió:Yo para volver a encajar el airbag me fui a dar una vuelta por una carretera poco transitada y a pitar sin preocupacion
Y punto, a grandes problemas, grandes remedios jajajaja mañana toca espantar jabalíes jajaja
Gracias y un saludo!!!
Buenas estoy en plena faena de cambiar el volante, y en el primer post se recarca que las flechitas del anillo del airbag (zona donde esta el conector del airbag, no se como se llama realmente) no se encara con la otra flechita fija, me dado cuenta que esta lleva unas patillas que encaja en el volante y si encaro las flechitas la raya del hueco del tornillo no coincide con la raya que tiene el volante' nose si me explico
Buenas
Se podría quitar el embellecedor únicamente para forrarlo de carbono sin quitar el airbag?
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Miguelpfdez94 - Nuev@ por aqui
Miguelpfdez94 escribió:Buenas
Yo lo hice pero lo desaconsejo. Tienes que "forzar" para afuera el conjunto del airbag e ir jugando con el embellecedor hasta que sale, esa es la parte fácil. Encastrarlo de nuevo puede complicarse mucho...
Agonza86 escribió:Miguelpfdez94 escribió:Buenas
Así es, sin quitar el airbag sale con mucha dificultat, has de ser muy fino para no cargarte las pestañas del embellecedor.
El airbag se quita en un plis, lo puedes sacar y no hace falta que lo desconectes, lo aguantas con una mano y con la otro tiras con cuidado del embellecedor, vuelves a poner el airbag, y cuando acabes de forrar el embellecedor repites la operación
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Muchas gracias por las respuestas, lo intentare a ver que tal queda.
Buenas!!
Este finde cambié el volante de mi león por uno con levas y es muy fácil gracias a vuestras indicaciones.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Leon pucelano - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Una aclaración, que no se si solo me pasará a mi, al soltar la primera patilla del airbag, se quedó pulsado el claxon unos 10", y la llave no es torx 30. Es más grande no sabría decir cuál. He podido aflojarlo con otra punta más grande similar al torx
juanmik - Nuev@ por aqui
Buenas compañeros, esta semana compre un volante nuevo para la fiera y a la hora de cambiarlo segui las indicaciones del maestro @rojas (muchas gracias por el brico) y todo perfecto pero a la hora de probarlo el volante se me queda torcido. El coche va recto pero el volante se queda torcido hacia la derecha. Alguien sabe porque puede ser? Las flechas estan perfectamente orientadas porque lo he echo 2 veces y las 2 me queda igual. Ya nose que hacer... un saludo y gracias!
euskfr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 25 veces
Buen tuto.para cambiar solo las levas hay que sacar el airbag o son extraibles sin tener que sacar el volante y desmontar el frontal? Quiero pornerle las levas del rs6 y no se si será mucho jaleorojas escribió:hola compañeros , os dejo como cambiar facilmente el volante . Yo lo que he hecho es tapizarlo en cuero y cuero perforado además le he puesto las costuras en azul ya que tengo un itech ,despues de buscar en muchos sitios buscando calidad / precio agradecer a David de http://www.alkogarrucho.es el buen trabajo , muy fino , ya que ademas le ha dado un poco mas de grosor que es lo que tambien pretendia , ahora el tacto es muy muy confortable ; lo llevé el domingo a mediodia y el lunes por la mañana me llamó para que fuera a recogerlo .
he aprovechado y he vinilado en carbono el embellecedor del volante , resultado :
para el cambio del volante necesitaremos una punta torx T30 , una carraca y un destornillador plano pequeño , acconsejo ademas usar un peuqeño espejo para ver las patillas que sujetan el airbag , yo he usado el movil .
primero vamos a sacar el volante al maximo y vamos a girarlo para dejar accesible el hueco donde estan las patillas del airbag
esta la vamos a bajar para que suelte el airbag por ese lado .
despues haremos lo mismo con la otra patilla , volvemos a girar el volante , soltamos la 2a patilla y el airbag quedara liberado .
quitamos el contacto y sacamos la llave ... desconectamos el conector de las teclas multifuncion
y sacamos el conector del sensor de angulo de giro ( anillo de airbag ) , desbloqueando antes el seguro blanco
marcamos el tornillo que sujeta el volante para que cuando lo volvamos a poner quede exactamente igual de apretado y en la misma posicion
con la llave aflojamos el tornillo para poder sacar el aro del volante
IMPORTANTE !! , las flechas dejarlas enfrentadas , aconsejo poner un pokito de celofan para que no se mueva
para colocarlo lo hacemos en orden inverso ,
y este es el resultado final ... a mi me gusta mucho personalmente
Enviado desde mi ONEPLUS A6003 mediante Tapatalk
detritu5 - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
Hola! Me encantan esos volantes retapizados. De todas formas, veo que habláis de un volante "gordo" y otro "fino". Mi coche es el modelo FR MY17, ¿cómo sé si es el gordo o el fino? A mi se me hace un poco fino, la verdad.
En caso de que quisiera cambiarlo por uno con levas, el de levas también lo hay en grueso y en fino? o viene directamente grueso?
Gracias!
Gracias!
burrako - Primeros Pasos
La llave necesaria para quitar el tornillo que sujeta el volante es una XZN de 12 mm
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
