Tengo un Leon MK3 1.6 TDI CR 105cv de abril del 2014. En Seat me han dicho que con el equipo multimedia que tengo no tiene salida de video y que no me pueden instalar la cámara. Me ofrecieron cambiarlo por 800 euros. El equipo que trae el coche es táctil, en color, con bluetooth, mp3, pero efectivamente no logro reproducir video desde el USB. ¿Alguien puede indicarme cómo puedo saber si el modelo efectivamente no sirve para montar la cámara?. No me fio de lo que me han dicho.
Muchas gracias por el tiempo dedicado.
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking
- Seguidores: 136
- Favoritos: 46
- Vistas: 549.756
Favoritos: JaviCG, Vampiro, J@VY, BADS, Daruma, cstrol, JorgeAnteloC, ipenalosa, MONTY DAKA, pirly, josele887, xurox, Nanox23, Carbono79, vallter, norchugo, Efremvidal, @turbina@, blankiblau, jorgee76, jliriz, Vilo, cuenxis, victir, Aras, Korath, Rasekfighter, Carrl, jdieztec, J-Frass, Tarzan, zacarias, Frannisesabe, Xperience, bronce702, sbarri, javieret69, Carlos Chea, Lotar, Alleya, miguelorly, craken, chemazz, xico, eMi1, Maverick.es
Seguidores: Linker89, car212121, franrx, davidalba, TRIBO, danieleon, Panchorin, Hecson.27, jmfcoto, aironsam14, JOTTA, MORKAS, Unaited, trekam, xandis, Jorge75016, Platanot, davidbj, Achehmg, marc.domenech.90, sadanyac, seat leon blanco, Marc.22, Peuero, er_trompe, GTI35, JoseCa, JaviCG, vigimuertos, rabazas, B.Fox, msmdraven, Tomcat7733, Txutxiysilvia, xabidh, cstrol, Carrl, El3ndil, yorky, bolche, LeoST, Diegokero, Rasekfighter, Budoka, IronTor21, marlop, xico, vanscampa, Tarzan, jorgee76, josemag, aigort, LuichiFR, SLon34, clavelstreet, nani_san, nyro, IVANIN9, rober1095, ivan0909, jose.jjg307, csabafr2013, P.carrizo.leonstfr, dookky, Edu1589, Dconnect, D83, Jeii90, inamarlo, Israel-FR, Herrdoktor, el_padrino, Kipu, aguscalderon, lebowski, juanmaroger, bailyibz, naikon_paul, Valerofr150, JAL, kennit0, Mramos1985, bronce702, kijute, juanmik, osjamil, Tonivn, Lotar, Tunnig, JaviMarquez, nitro_g4074, sergi303, ivan2017, Chema_Alvarez, ilargiman, jaumotix, sbarri, javierferriz, alcoleazgz, lecupra280, Colomer, Maikermx, luigi323, rents_80, jdiego75, Pedrost, damsolu, lead, Franr50, Dani2025, Leon pucelano, nachomart, castronight, victor david, bertoco, juan7777, Josep20, jakobitto, rr7mo, a.cuadros71, iNFeCTeD, Gendos22, VapaV, Chrohu, Ganyula, snowpluralism, victor_leon_FR, luaiabou96, Drovniak, Guillen222, leonfrrojito, justics, lopezm0, Romera, pedrorossello92, AlvaroRamlo
emprendedor - Nuev@ por aqui
Re: BRICO como instalar la Camara de parking en Seat leon MK
Hola, tengo un Toledo Mk4 de noviembre de 2015 y he realizado este mod para la cámara trasera, y en principio todo bien, funciona a la perfección pero tengo un problema:
He sacado la corriente del mechero, no he puesto relé porque me resulta muy complicado coger la corriente de la luz de marcha atrás además de que se me vería el cable que sale del manguito de goma del portón un trozo hasta que lo meto en el lateral.
Mi problema es que después de unos días me he dado cuenta que el mechero de mi coche está siempre con corriente, no se corta al quitar el contacto y me estaba descargando la batería (me dí cuenta porque el coche no hacía el start-stop nunca y siempre decia "el consumo eléctrico es muy alto").
Mi pregunta es ¿de donde puedo coger corriente que no sea pulsada? ¿puedo sacarla de la pantalla del infotaiment?
Anto2 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 14 veces
Hola , si el equipo es de 5.8 si puedes tener cámara y entrada de vídeo por el mitsumi .... si es de 5" ( SD en pantalla ) ninguna de las 2.
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
Frankesousa escribió:Buenas,
My Leon ST MI 2016 tiene Navi Plus y camara de parking instalado en fábrica.
Si quiero actualizar a la camara High lo que tengo que cambiar? Es necesario cambiar la camara o simplemente instalar una unidad de control (y el codificación con VCDS).
@rojas ¿Me puede ayudar
(lo siento mi "español" porque yo soy portugués y yo uso Google Tradutor para ayudar)
Solo meter 2 cablecillos para can infotaiment y cambiar una cámara por otra .
Me quedan aún 2 cámaras por si te interesa.
Saludoss
rojas escribió:Frankesousa escribió:Buenas,
Saludoss
Esto es viable para la 5,8? o es necesario minimo la 6,5? Es que mi idea es cambiar la unidad y la pantalla a 8" mas adelante.
hagiwara2002 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Hola he hecho el brico del Park Assist desde cero en mi Leon de Julio 16 funciona correctamente pero tengo 3 problemas que no pùedo solucionar y posiblemente esten relacionados con la camara.
1. El dibujo del park pilot con la camara trasera que ya venia de serie no se ve.
2. Las opciones de configuracion del Park Pilot aparecen oscuras y no se pueden configurar.
3. En el modulo 76 tengo un fallo de falta msg de bus que no encuentro la manera de corregir.
Por lo tanto pensais que el problema de visualizacion del grafico del park pilot esta relacionado con la camara o mas bien con el navegador? si pongo una camara diferente una high se solucionara el problema.
@rojas aun tienes camaras HIGH por cuanto sale?
Gracias a todos y perdonar si este no es el lugar correcto para esta consulta pero es la primera vez que escribo.
Herrdoktor - Nuev@ por aqui
Herrdoktor escribió:Hola he hecho el brico del Park Assist desde cero en mi Leon de Julio 16 funciona correctamente pero tengo 3 problemas que no pùedo solucionar y posiblemente esten relacionados con la camara.
Por lo que cuentas, tus problemas tienen más que ver con una mala codificación del módulo 76 (16 si estás con VagCom).
Revisa los cambios realizados en ella.
- Agradecido: 3575 veces
El stg 10 jijiji .... el stg16 es la columna de direccion
Coincido ... algo tienes mal en el Park pilot
rojas escribió:El stg 10 jijiji .... el stg16 es la columna de direccion
Cierto @rojas
Puto lío de números me he hecho yo solito...
Hola compis haber si ha alguien mas le ha pasado lo que me ha pasado a mí. He hecho la instalación de la cámara hace unos meses todo bien pero he decidido de cambiar las bombillas de luz trasera marcha atras y intermitentes por luz leds, hay es donde viene el problema . Cambio la bombilla de luz marcha atras por una de led y al engranar la marcha atras con el motor parado todo bien , pero cuando encendi el coche me hace un ruido como a cortocircuito y la pantalla se me ve con interferencias y en negro .Ha alguien mas le ha pasado y que solucion tiene pues tube que poner la bonbilla halogena que traia. Gacias Un Salud2.
marcoa - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
Buenas. Soy nuevo por aquí, y viendo esta nueva cámara, estaría interesado en su precio rojas... me podrías informar?? Gracias!
Palanoia - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
cvillajos escribió:Herrdoktor escribió:Hola he hecho el brico del Park Assist desde cero en mi Leon de Julio 16 funciona correctamente pero tengo 3 problemas que no pùedo solucionar y posiblemente esten relacionados con la camara.
Por vuestros comentarios se desprende que el problema no lo tengo con la camara, así que paso mi consulta con la informacion sobre mi codificacion al Hilo de PARK ASSIST.
Gracias por vuestros comentarios.
Hola estoy instalando la cámara a vosotros al soltar la goma del portón trasero q va el cable de marcha atrás no se os a partido la patilla?
felix_guti - Aun con la L
Para las cámaras High mandarme MP ó correo
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1943 |
Listado de campañas para el León Mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jasoriab Respuestas: 127 |
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 2 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 613 |
Ruido de suspensión. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Blackdog Respuestas: 357 |
