Hola a todos en mi caso la instale y la quite por problemas con canbus, ahora con un modulo nuevo la he montado, y una de las cosas que mas me disgusta son los menus del coche en ingles, asi que me puse en contacto con kotix para su rom, me parece que mejora bastante, y me paso los xml para traducir esos menus.
Despues de unas cuantas horas se lo he enviado y estoy a la espera de recibir si esta todo correcto, la verdad es q como mi coche no tiene algunos menus la traduccion es literal.
Ya os contare como funciona cuando me pase la rom modificada.
León Mk3 - Impresiones Radio GPS Android S160
- Seguidores: 26
- Favoritos: 10
- Vistas: 164.731
Favoritos: dani90, vallter, blankiblau, zeratul, Leonlis3, G.Kaplan, Mate, fjdonoso30, javieret69, Pako69
Re: Impresiones Radio GPS Android S160
Makooki escribió:Hola a todos en mi caso la instale y la quite por problemas con canbus, ahora con un modulo nuevo la he montado, y una de las cosas que mas me disgusta son los menus del coche en ingles, asi que me puse en contacto con kotix para su rom, me parece que mejora bastante, y me paso los xml para traducir esos menus.
Qué problemas tenías con el canbus? Se solucionaron con el nuevo módulo? De dónde lo sacaste este módulo? Gracias de antemano por tus respuestas
kossel - Leoner@ habitual
- Agradecido: 56 veces
De los que llevamos esta radio, hay alguno que lleve DCC? la suspensión adaptativa.
Quería saber si la radio reconoce el menú del dcc, donde configuras suspensión etc.
El mio sin dcc si que reconoce el seat profile pero por curiosidad si se lleva dcc, si reconoce todo el menú de configuraciónes.
LEON2014 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 36 veces
La traduccion que he hecho si venian todas las configuraciones de dcc, por lo que entiendo que si hay comunicacion con el can bus es factible que funcione. Correctamente.
A la pregunta del nuevo canbus me lo cambio donde adquiri la radio.
Todavia no tengo instalado los menus en español ni la ultima actualizacion, cuando lo haga pondre aqui mis impresiones y errores.
Makooki - Nuev@ por aqui
Bueno unas aclaraciones, despues de actualizar hoy a la version de noviembre e instalar la nueva aplicacion con las traducciones, tengo que decir q aunque tiene dos fallos en la traduccion, todo lo demas perfecto.
Tengo que dar las gracias a mario kotix que se ha encargado de modificar la apk golf que esla que controla todo esto.
Si alguno quiere fotos de como quedan los menus y la pantalla de consumos y neumaticos en español intentare colgarlas aqui.
Por cierto tardo en contestar ya q llevo menos de diez mensajes y tienen que verificarmelos.
Makooki escribió:Bueno unas aclaraciones, despues de actualizar hoy a la version de noviembre e instalar la nueva aplicacion con las traducciones, tengo que decir q aunque tiene dos fallos en la traduccion, todo lo demas perfecto.
Me alegro, compañero! Mi pregunta sobre el canbus era que si antes de cambiarlo no te iban los controles del volante y ahora sí. Gracias por tus aportes
Bien me fallaba como a ti los controles y los menus del fis me anulo hasta el lector de señales.
Despues del cambio y la actualizacion perfecto. Voy a terminar de corregir los errores de traduccion de la aplicacion y la colgare aqui si los moderadores les parece correcto, considero que los menus en español mejoran mucho el aspecto del aparato, hoy todo funciona correcto, hasta que consiga configurar la tecla de marcacion por voz, que antes no la tenia y con el canbus tampoco, me sale el menu de inicio.
Si alguien tiene alguna duda que pregunte q seguire liao con el apktool desgranando [googlemaps]
Hola compañero. Podrias colgar la APK Golf para poder disfrutar todos de esas traducciones??
dariovcf - Asidu@ en la selva
Es estala nueva interfaz? https://www.roadnav.com/forum/modificat ... -s160-skin
alguien puede subir fotos de como es la última actualizacion , no lanhe actualizado desde la compre hace 1 año
Enviado desde mi HUAWEI NXT-L29 mediante Tapatalk
Dyoner009 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Hola compañeros, hacía muchísimo que no miraba el tema de la radio. Veo que mas gente se ha comprado la Rom de Kotix, me alegro. Sabeis si ya ha solucionado el tema del menu con el control de tracción inexistente? Intentaré instalar la última versión de la Rom que he visto que tiene ahora interfaces nuevas y muchas actualizaciones. Sobre el tema de que ha modificado la Golf.apk solo la ha traducido? Ha arreglado algo mas dentro como el tema de que sale la media de consumo sin decimales? Mañana probablemente la intente instalar, que ya le he enviado el email para el código. Una última cosa, que Rom habéis instalado la de 2 o 4gb?
alexdaoe - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
Bien he instalado de kotix la de 8 gigas y perfecto, cuando desconectas el esp perfecto su funcionamiento es como la de serie y lo de los consumos con decimales ni lo habia mirado, primero era traducir que quedaba fatal y no me gustaba nada, y los menus de iluminacion, limpias pantalla multifuncion etc quedaban mal en ingles, seguire puliendo la apk , decir que ademas la rom de kotix es muy fluida, y el ha sido quien me facilito como modificar la apk. Y el precio? Viendo lo que cuesta modificar los menus una miseria. Decir que dispone ademas de 4 launcher donde elegir.
Makooki escribió:Bien me fallaba como a ti los controles y los menus del fis me anulo hasta el lector de señales.
Has cambiado el can-bus y ahora te funcionan los controles del volumen? Es así? Yo puse otro can-bus y nada, sigue sin ir.
- Agradecido: 268 veces
Bueno otra vez por aquí a los que no funcionan los controles se trata de un fallo apk a través de canbus por lo que he visto la aplicación de la asignación de los controles detecta si es canbus de baja o alta resistencia por lo que es posible q el problema venga de esta parte, es una suposición dado que lo he visto por encima cuando buscaba las lineas para los decimales en lis consumos, es fácil q con la actualización de la ROM se pueda. La apk no la puedo subir no se porque el que la quiera pedírmelas y la comparto en drive.
¿Se sabe si van a sacar una versión nueva imitando a la nueva radio que lleva el restyling?
Flo-FR - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
Alguien lo ha instalado sustituyendo una 5,8" con navegador de serie?
Se pierden funcionalidades?
En unas tiendas me dicen que es compatible y en otras que no
pabloyzmx - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
