Hola buenas resulta que el coche un st 110cv tdi me pide cambio de aceite le quedan 1500kms
Voy a sea y me dice que el motor lleva un analizador de calidad del aceite y lo puede pedir antes si el ve que la calidad de aceite no es suficiente .
La verdad que a mi me sonó a milonga
A alguno os a pasado...
Cambio de aceite a los 20000 kms
15 mensajes
Re: Cambio de aceite a los 20000 kms
No te han engañado. Te han dicho la verdad.
Ya se ha comentado varias veces por aquí dicha funcionalidad, por eso lo llaman "servicio de cambio de aceite variable".
- Agradecido: 3574 veces
es verdad,analiza unos valores y segun el kilometraje 30.000km o 2 años lo que antes surja,los arranques tiempo de enfriamiento/calentamiento del aceite te lo suele pedir mas tarde o mas temprano,aparte ese sensor te mide tambien el nivel de aceite aparte de la calidad de la misma,estate tranquilo yo de todas formas lo adelantaria antes de los 30.000km como mucho lo apuraria a 25.000km pero si te esta pidiendo el cambio ya pues hazlo,y cambia todos los filtros aunque te diga que no le toque hasta dentro de X kilometraje o X años te curaras en salud
- Agradecido: 153 veces
No hay ningún sensor que analice la calidad o el estado del aceite... es la propia ECU la que, con la información que recibe de diferentes sensores, hace un calculo estimado de cuando ha llegado la hora de hacer el cambio.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Jemi escribió:No hay ningún sensor que analice la calidad o el estado del aceite... es la propia ECU la que, con la información que recibe de diferentes sensores, hace un calculo estimado de cuando ha llegado la hora de hacer el cambio.
Yo siempre pensaba que llevábamos un analizados real pero ahora creo más en lo que comenta @Jemi y os cuento ...
Mi mk3 tiene ahora casi 19k, a los 16k le hice cambio de aceite. Antes del cambio los kms que me marcaba el ordenador eran clavados para llegar a los 30k y lo curioso es que después de hacer 3k más desde el cambio la cantidad sigue en la misma proporción para llegar a los 30k. Así que pienso que de analizados real del aceite nada.
hijarano - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
alguien sabe más de esto?
Me interesa el asunto, a ver si alguien nos explica como 'sabe' el leoncete los kms que le quedan para el cambio de aceite.
gracias
gracias
morganleon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 129 veces
porque no te han reseteado bien lo de los kilometrajes/dias
el reset de kms no se efectuó, un simple cambio de aceite (el que recomienda fabricante). por eso las dudas de que no hay analizador real.
cuando te cambian el aceite se debe resetear los intervalos de servicio eso te lo hacen con la maquina,con vagcom o haciendo el truquillo y resetearlo desde el FIS pero se te va a quedar en 15.000km
El analizador será software como dice @jemi por eso ni se entera de que has cambiado el aceite.
Si se hubiese reseteado el intervalo de servicio te aparecería el próximo cambio a los 45.000km
Si se hubiese reseteado y además cambiado la centralita 17 para indicar que el aceite no es "long-life" (o sí lo es pero quieres volver a cambiarlo a los 15.000km) te aparecería el próximo cambio a los 30.000km.
Luego ya conforme fueras haciendo más km se te quedaría clavado en los kilómetros o iría bajando (dependiendo de lo que interprete el analizador "software").
a mi por kilometraje nunca he llegado pero si por dias,me avisa 15 dias antes cada vez que doy contacto,yo tengo apuntado a los kilometrajes que tengo que cambiar el aceite creo que era a los 70.000km y tengo 56.000km hechos
cvillajos escribió:El analizador será software como dice @jemi por eso ni se entera de que has cambiado el aceite.
Ok. Todo aclarado
Re: Cambio de aceite a los 20000 kms5
Bueno llega el día d mi cita y voy al conce y me dice el señor q me recepciona que seguramente no le toca cambio que como muchos coches van para fuera llevan distinto software y a los de aquí les ponen uno para los 30 mil o 2 años que el mio igual no lo ha cogido....bueno se m keda cara de tonto y le digo lo que me dijo q por calidad de aceite salta antes el cambio y me dice que también que también que lo deje que lo van a mirar.....y ahora que?
Que hago?
Que hago?
juanzgz - Nuev@ por aqui
si te lo pide el coche y el hombre te dice que no estaria de mas cambiarlo, cambialo. Quien sabe, quizas el dia de mañana te da algun problema mecanico y se aferran a eso para que no te cubra la garantia.
Berto83 - Aun con la L
- Agradecido: 17 veces
15 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: cvillajos y 27 invitados
