Hoy puse la calefacción en el coche, y puse la velocidad del ventildor basante alta. El problema está en que sí que noto aire salir por el aireador que está pegado a la puerta. Sin embargo, por los aireadores centrales juraría que NO noto salir nada de aire ¿Es normal?
P.D. Tengo las ruletas en la posicion de más velocidad
Aireadores centrales no funcionan
11 mensajes
baltazhor - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
Re: Aireadores centrales no funcionan
Yo también tengo que decir que noto que sale mucho menos aire por las rejillas centrales que por las laterales.
Noto que salgo algo, pero muy poquito comparadas con las lateras.
Lo mismo es así, a ver si alguien nos lo confirma.
Cholvete 2.0 ---------------------- SEAT LEON SC FR 1.8 TSI 180 CV
cholvete - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 147 veces
Podéis hacer pruebas cerrando todas las salidas salvo las centrales a ver si sale aire por ahí o por otro lado insospechado
Enviado desde mi patata
- Agradecido: 167 veces
También mirad como tenéis configurado el clima. En auto, el aire caliente se tira en su mayoría por los pies, ya que a la casa molesta. En cambio el frío se saca mas por arriba.
enviado desde mi OnePlus X
- Agradecido: 304 veces
bueno, gracias a todos por comentar. Para que salga aire por los aireadores del medio, hay que pulsar el botón del clima que representa un chorro de aire contra la cara, jaja. De esta forma, sale MUCHISIMO aire. Supongo que será normal, entonces
Si, a mi tampoco me sale el aire caliente por los aireadores centrales, si lo llevas en auto claro; si lo pones dando al botón para que salga a la cara si funciona. No se por que razón será asi, pero su función tendrá.
noxon - Leoner@ habitual
- Agradecido: 35 veces
Saber saber... No lo sé porque lo programan asi. Pero a mi el aire caliente a la cara directo me molesta. En cambio en verano, el aire fresco si que se agradece de lleno. Con lo cual, el criterio que tiene el modo auto me parece correcto.
Hola me presento, soy pedro y tengo un seat leon mk3 2.0 tdi 150 cv 4drive acabado xperience .
Conoce el coche en marzo de este año y desde que lo tengo note que por los aireadores centrales salía muy poco aire, pero pensé que era así, ayer estuve en la seat para el cambio de airbag y se lo comenté al mecánico y me comentó que eso no era normal, que el tenía un st y que su coche tiraba mucho más aire, el caso es que me dijo que casi seguro había que quitar el salpicadero para ver que era, me sacó un presupuesto y me dijo en torno a 600-700 euros
Ha alguien más le ha pasado esto o como lo a solucionado?
Pedrogd - Nuev@ por aqui
Pedrogd escribió:Hola me presento, soy pedro y tengo un seat leon mk3 2.0 tdi 150 cv 4drive acabado xperience .
Antes de nada, prueba a resetear/calibrar los flaps de las salidas de aire del climatizador.
Podemos hacerlo de dos formas:
Usando OBDEleven.
1 - Módulo 08 - Electrónica del aire acondicionado/calefacción
2 - Ajustes básicos
3 - Regular topes de final de trampilla. Esperar a que termine de realizar los ajustes.
Otra forma.
Contacto ON.
Presionamos sin soltar el botón del clima que sale el aire hacia la cara (El tercero por la izquierda) y el botón del A/C.
No soltamos hasta que parpadeen los leds.
Esperar a que termine el ajuste.
Dejará un fallo puntual cuando vuelvas a escanear porque las trampillas antes de encontrar sus puntos de calibrado, se descalibran para hacer el propio calibrado y nos saldrá el fallo. Lo borramos y listo.
A ver si de esta forma se soluciona.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1140 veces
La opción de calibrado desde el coche ya la he probado y no funciona con el obd no lo he probado. Si no se soluciona con ninguna de las dos formas que tendría que revisar?
Hoy he vuelto a probar lo de aire hacia el centro y el ac hasta que parpadea y nada sigue igual he privado también a cerrar los laterales y llega a salir pero hace mucho ruido, otra cosa que me ha pasado haciendo pruebas es que poniendo el aire hacia los pies y dandi a máxima potencia noto una vibración en el volante!!!
Alguien le ha pasado algo así??
La solución es si o su llevarlo a la seat a desmontar el salpicadero?
Última edición por LeonFR.Gz el 09 Nov 2023, 20:36, editado 1 vez en total
Razón: LeonFr.Gz: Agrupar respuestas consecutivas.
Hola a tod@s,
Os explico mi experiencia con un Leon III 1.6 105 tdi. Cada vez fue saliendo menos aire caliente por las salidas de aire. Después de mucho leer, llegué a un taller en Huétor Tajar, provincia de Granada y me solucionaron el problema.
El agua del circuito estaba que parecía fango, eso después de cambiarla en otros talleres, y nada. Ellos me cambiaron el radiador de calefacción, que se accede por los pedales de conducción, me limpiaron el circuito con agua destilada hasta que no salió ninguna impureza. Llenaron el circuito y botella (nueva) con G12 EVO, y se acabó el problema. Si algun@ de uds. utilizó otra agua de circuito que no era la adecuada seguro que le ha sucedido algo parecido. La utilización de otras aguas hace que el acabado de algunas de las piezas suelten materiales que producen el barro y acaban obstruyendo el radiador de calefacción, por eso no sale aire caliente.
Espero aportar "luz" a quienes tengan ese problema. Yo acabé leyendo muchas horas, y gracias a este taller acabé con el problema.
RRR - Nuev@ por aqui
11 mensajes
lavafaros no funcionan Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bart Respuestas: 0 |
Rejillas centrales A/A / Calefaccion Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jdjosed Respuestas: 0 |
León MK3 - carplay, spotify y mandos volante no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: FrenchDuck Respuestas: 4 |
Restos de esponjilla negra en aireadores Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noyacbr Respuestas: 37 |
Luces interiores no funcionan Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: uyuyui Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: BOSS_KILLER y 10 invitados
