Notapor Maxpako el 06 Ene 2017, 15:50
jracing escribió:
Antoñiko escribió:El día 9 he de llevarlo. Después de 3 actualizaciones de software, han de volver a sacar la caja de cambios, por qué se conoce que no cambiaron unas arandelas para el ajuste del embrague, que se supone habrían de venir con el embrague nuevo. Y después de ponerlas, y ajustar, otra vez habrán de actualizarme el software.
A ver si con este nuevo año, vienen más frescos, y dan con la tecla.
Muchas gracias por tu interés.
Volver a sacar la caja por unas arandelas que se olvidaron o ignoraron... Profesional, muy profesional... (Pazos dixit)...
Igual de profesional que montar la caja dsg sin echarle el aceite...
Leonero des de hace poco
Maxpako
Agradecido: 20 veces
Notapor Hetor el 06 Ene 2017, 20:28
Pero lo de las arandelas es seguro?
Parece que es lo primero que se les ha pasado por la cabeza y nosotros tenemos que creernoslo.
Es que me parece increible macho.
Y como pueden llegar a determinar a posteriori la falta de esas supuestas arandelas..
Alucino!
En este mensaje, Hetor ha recibido un agradecimiento de:
JUANRK (10 Ene 2017, 02:50)
Hetor
Agradecido: 37 veces
Notapor Maxpako el 06 Ene 2017, 20:44
Hetor escribió:Pero lo de las arandelas es seguro?
Alucino!
Cuando montan los embragues del dsg tienen que poner unas arandelas/galga para que quede a una determinada distancia los empujadores de la prensa de los embragues, no se si me explico.
Si esa distancia no es exacta entre tolerancias puede que se quede "apretando ligeramente embrague" o no llegue a apretar bien embrague y rascar marchas o tener tirones cada cambio.
Lo que me ha hecho aprender el problema de mi León...
1 saludo
En este mensaje, Maxpako ha recibido un agradecimiento de:
Maxpako
Notapor Antoñiko el 07 Ene 2017, 21:22
Ole! Maxpako. Tú sí que sabes.
No tenía ni idea de cómo explicarlo. Pero es básicamente eso mismo.
Muchas gracias
Leon Mk1 TDI 110cv
Leon ST Mk3 1.4 ACT 150cv FR DSG7
Antoñiko
Notapor Maxpako el 07 Ene 2017, 21:35
Antoñiko escribió:Ole! Maxpako. Tú sí que sabes.
Muchas gracias
Uno aprende a base de palos... XD
Maxpako
Notapor Antoñiko el 08 Ene 2017, 11:45
Maxpako. Te lo solucionaron?
Leon Mk1 TDI 110cv
Antoñiko
Notapor Maxpako el 08 Ene 2017, 12:17
Antoñiko escribió:Maxpako. Te lo solucionaron?
No...
Maxpako
Notapor Hetor el 08 Ene 2017, 20:07
Maxpako escribió:
Antoñiko escribió:Hola chicos. Tengo un DSG 7 en un 1.4 ACT. Hoy llevare el coche por tercera vez al taller.
Me hacia el típico ruido que ya he leído, del chirrido al iniciar la marcha, y cuando cambia a segunda. Le he llevado dos veces hasta que le cambiaron el doble disco de embrague. Pero ahora no escucho el chirrido, y las marchas no son lo de antes. He hecho 900 kilómetros este fin de semana por carreteras de todos tipos, y a veces en quinta marcha, la aguja del cuentarrevoluciones, pivota. Ósea que la ves subir y bajar ligeramente, como si flotase.
También pega tirones en seco de vez en cuando sobre la marcha. No cambia fino.
Cuando vas en séptima marcha, sabéis que le das un pequeño pisotón al acelerador, sin llegar al final, y reduce a sexta marcha para subir de vueltas.... Pues este ahora a veces no reduce, o a veces reduce dos de golpe pegando una reducida bestial, y muy pocas veces, se pone en sexta marcha.
Si alguien ha pasado por eso, pido por favor, que me asesore, o que me recomiende algún taller de Seat, que sepa solventarlo. Esta a punto de terminar la garantía.
Gracias.
Que te miren que embrague te pusieron, si es el normal de recambio o el reforzado.
Y también que te miren si hay alguna actualización de la ecu del dsg, seguro que una tiene.
Es más o menos lo que me pasaba a mi en mi tdi y por ahora estoy rezando que no vuelva a fallar.
1 saludo
MAXPACO, era este el problema que tenías? Es que como pones que no te solucionaron el problema y aqui pones que ojala que no te vuelva a pasar, igual me he perdido algo.
Hetor
Notapor Maxpako el 08 Ene 2017, 21:11
Gracias.
1 saludo
Sigo con ese mismo problema de que patinan las marchas impares y como tú dices la aguja se ve como pivota, a parte de los tirones y el ruido del motor que al acelerar no acelera suave...
Sigo con ese problema des del día que compre el coche y aún estoy esperando solución pero ahora la que quiero es que me devuelvan el dinero y se queden el coche ya que después de 4 embrsgues, 2 cajas y 2 bimasa ya no hay nada más que cambiar y es fallo de diseño.
A ver qué pasará...
Maxpako
Notapor CARRILES el 26 Ene 2017, 12:02
Tengo una duda en el mío. Ya me ha pasado varias veces. Es referente al cambio DSG. Aveces haciendo un poco de tramo. Al reducir se queda como dudando. Y no acaba de meter la velocidad. Empieza pero como que tarda algo. Os a pasado alguna vez????
CARRILES
Notapor Antoñiko el 26 Ene 2017, 12:12
Si. Cuando me lo devolvieron mal.
Creo que puede ser ajuste del embrague. Ahora me han de cambiar unos distanciales que es lo que calibra el embrague.
Cambio dzg muy bonito y comodo. Pero nunca mas.
Leon Mk1 TDI 110cv
Antoñiko
Notapor Erdeif el 28 Ene 2017, 22:19
No os parece exagerada la perdida de tracción cuando tienes que salir un poco fuerte en una rotonda o un cruce?
No se si serán las Dunlop de serie, pero es que es una locura lo que patina eso.
Erdeif
Agradecido: 50 veces
Notapor Leonidado el 28 Ene 2017, 23:07
Erdeif escribió:No os parece exagerada la perdida de tracción cuando tienes que salir un poco fuerte en una rotonda o un cruce?
Eso es por el lag que se produce cuando demandas gas y el cambio no lleva la marcha acoplada en ese momento.
Por ejemplo al llegar a una rotonda o ceda el paso en el que tienes que frenar para ver si viene alguien y despues al acelerar rapido para que te de tiempo, se produce ese lag porque necesitas que arranque al instante. Al no hacerlo, por inercia le pisas mas y se produce ese quema rueda.
Un gran cambio pero no es perfecto.
Salu2
Leon mk3 FR 1.8 TSI 180 cv Dsg7 MY16
Leonidado
Agradecido: 42 veces
Notapor roberbas el 29 Ene 2017, 21:33
Exacto. Ahí salir con la Sport te da una aceleración mas progresiva y no tan explosiva para cuando se acaba el lag en D
Enviado desde mi dispositivo móvil via Tapatalk
Seat Leon TSI 150CV ACT DSG Style Connect Blanco
roberbas
Agradecido: 44 veces
Notapor Josebdn el 30 Ene 2017, 20:19
Alguien me puede decir a cuantas revoluciones va a 120km/h un tsi 150cv? En la 7 velocidad ... gracias !!!
Busco vídeos, pero todos son de aceleración ....
Josebdn
Agradecido: 32 veces
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 31 invitados
