VAG-COM: primeros pasos
- Seguidores: 91
- Favoritos: 28
- Vistas: 124.899
Seguidores: josemag, santileor8, roberalk, richard_11, zorrillo, Malcadon, pablitobm88, serguey79, tanipan, tiparrako, TeteFR, car212121, Kikote8, pedrito fsi, champinet, kijute, Jorge75016, trekam, José R, JoseCa, Albino, LeoST, No Fear!, msmdraven, Txutxiysilvia, jmfcoto, DENSEav, davidsuarez82, hectorcanu, LionMk1, gogua, Budoka, leonfito, alexmargoz, jguirao, neraka, Unaited, jansin, tezeto, ruben88, Lazareitor, khris, blankys, bludy, danifusi, dsorribes, carrasco13, artek90, Aluisdr26, jairin13, Desertor, Pedro_Collado, Lc2, Valiña20VTmk1, Tomcat7733, llobet112, deh, hectordrums, joke2joke, the-game-310, edumachuca, Valerofr150, camamaleon, Kete32, juanto, klepto, Edu1589, Dconnect, lumgumdum, LuichiFR, abutarda2, Rumafr, easyridergs, JoseDel, eyebee, tantaka, DiegoR, callonco, rents_80, Salko22, xexpir, Williams55, David_GT, carlsmax, jose.a.llamas, ginyu 83, rr7mo, 05kar, estudiante2003, AlvaroRamlo, brunovieira481
Se duplico !!
Última edición por Kete32 el 25 Sep 2016, 10:15, editado 1 vez en total
Kete32 - Nuev@ por aqui
Re: VAG-COM: primeros pasos
Cvillajos
Me has generado una duda con el reconocimiento de señales un fr advance plus con line assist se puede activat y listo o falta algo mas ???
O no se puede ??
Grax
O no se puede ??
Grax
Kete32 escribió:Cvillajos
O no se puede ??
Grax
Se puede activar, sí. Con VagCom | VCP | OBDeleven ...
Lo que no se puede es pedir como extra en un FR Avance.
- Agradecido: 3575 veces
cvillajos escribió:Kete32 escribió:Cvillajos
O no se puede ??
Grax
He visto que si tienes FR Advanced el reconocimiento de señales es en blanco y negro?
Es correcto?
DjTails - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 27 veces
DjTails escribió:cvillajos escribió:Kete32 escribió:Cvillajos
O no se puede ??
Grax
Es correcto?
Correcto porque el FIS es en blanco y negro al no llevar navegador.
Buenas he llamado ayer mundodiagnosis para pedir consejo en el modelo de cable a comprar ya que el coche en teoría me le entregan a final de mes y me ha comentado que espere que están trabajando en una versión nueva del cable vag.
yujakantabro - Primeros Pasos
Una duda que tengo. Mi coche es de marzo 2015. He pillado el vagcom 15.7 mi coche ea un style con la pantalla de 5'. En que tengo que tener cuidado con el modulo 5f, que es ese modulo y que debo de mirar??
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Xaleco - Aun con la L
- Agradecido: 15 veces
Xaleco escribió:Una duda que tengo. Mi coche es de marzo 2015. He pillado el vagcom 15.7 mi coche ea un style con la pantalla de 5'. En que tengo que tener cuidado con el modulo 5f, que es ese modulo y que debo de mirar??
No tienes que tener ningún cuidado. Tu radio no es MIB gen2...
Buenas. Una ayudita?.
Al intentar realizar el auto scan me dice "fallo de comunicación". Me voy a test y al pasarle el test me da todo ok excepto "status: not plugged into car". Comentar que he instalado como se comenta, sin antivirus ni internet. Uso Windows 10, lo hago con contacto puesto, en sistema del SO me sale el controlador correctamente cuando conecto el cable y suenan las notas de un usb conectado. Después de pasar el test con el error, ya no me deja hacer otra cosa que pasar el test en un bucle infinito, sólo he podido volver a intentar el tema del scan desinstalándolo e instalando de nuevo.
corberenc - Nuev@ por aqui
corberenc escribió:Buenas. Una ayudita?.
Ejecutas con permisos de administrador? Y antivirus desactivado? (A la hora de ejecutar, no de instalar que ya comentas que sí).
Y por otro lado, tienes el contacto dado cuando haces el test?
cvillajos escribió:corberenc escribió:Buenas. Una ayudita?.
Sí a todo.
Se me olvidó mencionar que el cable es el 16.8
En casa tengo 3 portátiles y todos con win10. Me va a tocar instalar win7 en uno de ellos.... a que si??
Yo primero probaría en otro coche del grupo VAGpara descartar problemas de interfaces, pero sí, a lo mejor te toca instalar un W7.
hola chicos quisiera haceros una preguntas,mi cable es un 12.12.0,pero yo cuando lo pedi,lo pedi 12.12.3 pero en el cable pone 12.12.0 en cambio en el cd suministrado,hay versiones de vcds hasta 14.0,12.12.3a,12.12.3,12.11 ect..y el unico que me funciona es el 12.12.0 con el cable,en el 12.12.3 y 14.0 me da error de interfat-not found al hacer la detencion del cable con el vcds,ley hace tiempo que puede ser devido al sistema operativo ya que utilizo windows 10 en mi portatil,estoy en lo correcto? o se me escapa algo mas haber si me podeis orientar algo mas.
que vcds tendria que utilizar,ya que 12.12.0 si me lo reconoce en windows 10,para elegir el leon mio que es de mayo del 2015,solo hay para selecionar hasta el 2013> asi lo pone tal cual,sera que es de 2013 en adelante?
como os podreis figurar no he querido seguir indagando mas hasta no estar seguro al 100%x100% sobre este asunto ya que no quiero meter la pata agradecco vuestra ayuda
SEAT LEON FR-1.4-TSI-ACT 150CV 5 PUERTAS
si te gusta conducir,conduce un seat leon mk3 A-TUMBA-ABIERTA.
ATA-RACING - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 375 veces
Si en tu cable (entiendo que copia china) pone 12.12.0 la única versión que te va a funcionar del CD es la 12.12.0.
En la detección de coche para el autoscan tienes que seleccionar "2013>" eso está bien, pero la cuestión es que si tienes un León de mayo 2015 varias de las centralitas no te las va a reconocer (te dará fallo de fichero .ROD) y poco podrás hacer con ellas.
Tendrías se haber comprado un 15.7.3 o superior.
cvillajos escribió:Si en tu cable (entiendo que copia china) pone 12.12.0 la única versión que te va a funcionar del CD es la 12.12.0.
perdona @cvillajos el fichero .ROD exactamente es a la hora de terminar el autoscan o a la hora de codificar gracias por la informacion si pudieras explicarme un poco el tema .rod y entiendo en que algunas centralitas fallan y en otras no
activar y registrar Vag-com 409.1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: fran_tobarra Respuestas: 77 |
Activación de mods con VAG-COM Toledo MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XeVoRa64 Respuestas: 0 |
Agua en los pasos de puerta Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: yam Respuestas: 7 |
Tirones en motor 1.5 TSI Evo 150 CV. Reconocido por VAG Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Warelio Respuestas: 694 |
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 16 invitados
