IbiFR escribió:rfaus escribió:Ima87 escribió:Koltrix escribió:Action SVG escribió:Si no pones la apertura sin llave, no llevas arranque por botón. En caso de llevarlo, haces absolutamente todo, con la mano en el bolsillo.
Seguro que sin el pack de keyless no tienes arranque por pulsador??
Seguro
Y tan seguro... Yo no lo pedí por que soy un poquito cabeza loca y mi experiencia del keyless y el agua no es nada buena
¿Qué ocurre con el agua?
Con la llave en el bolsillo, que es como hay que llevarla siempre para evitar dejartela dentro del coche, mientras lo lavas cada vez que pasas con la manguera por la maneta de la puerta se abre cierra todo el rato y si por despiste dejas la llave dentro del coche...Con este abierto, puede que al kessy le de por no detectar la llave cuando le queda poca pila a esta...Y cerrarse o no querer abrir directamente, pero ya digo eso a mi que soy un poco olvidadizo pues no es muy fiable. En grupo vag no me ha pasado...Ha sido con Fiat , pero lo del continuo abrir y cerrar mientras lavas en casi todos los kessy
Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk
