BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Re: BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Notapor neraka el 10 Ene 2017, 12:03
tevaadarelsol escribió:
neraka escribió:
Una pregunta sobre esta codificación ¿cómo puedo probar su funcionamiento? Porque si cierro el coche conmigo dentro, aunque quiera abrir la puerta con el tirador, no me dejará.
Si de serie no llevas alarma (que será lo normal porque sino no estarías haciendo el brico) si te dejará abrir la puerta porque no llevas cerraduras safe.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Gracias por la aclaración. Es que tengo un Golf V que no tiene alarma de serie y si cierras con el mando, no puedes abrir desde dentro, por lo que lleva las cerraduras Safe que comentáis.
Estos de Seat....
neraka
Agradecido: 212 veces
Notapor stewei el 10 Ene 2017, 12:33
@neraka El león mk2 también lleva ese tipo de cerraduras. Mi novia tiene uno y es así...... En fin, por lo menos le podemos activar este mod.
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Tioezu el 13 Ene 2017, 14:17
Hola a todos.
He seguido el brico de Rojas, y he instalado la sirena y el cable en la centralita, pero suena el claxon. La codificación la he hecho por OBDELEVEN. No se si se puede o necesito hacerlo con cable.
Tioezu
Notapor IbiFR el 16 Ene 2017, 23:58
@rojas sabes si en el restyling con kessy sirve el brico? Por alguna razón no se puede pedir la alarma al poner el kessy, según el comercial por incompatibilidades del sistema (cosa que no entiendo, porque en el acabado excellence sí que se puede)
IbiFR
Agradecido: 42 veces
Notapor rojas el 16 Ene 2017, 23:58
Hola . Pues lo desconozco
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1885 veces
Notapor Agonza86 el 17 Ene 2017, 20:19
Tioezu escribió:Hola a todos.
Creo que hay dos opciones en ese mod, si no me equivoco en el PDF de @Xagico venían dos opciones para la confirmación acústica de apertura y cierre, una para que sonase la alarma (si tenías la bocina) y otra para claxon (obviamente si careces de bocina). Te lo digo porque yo tengo activado eso por claxon -y desactivado en el menú CAR, es exageradamente escandaloso- y recuerdo eso, que en función de que tuvieras o no bocina, era una opción u otra. Ahora revisa el manual ese que te comento y lo que tengas activado.
Yo lo hice por Vagcom, aunque supongo que por OBDELEVEN se pueda hacer igual.
Por cierto, estoy estudiando el montar la monitorización de puertas. Para acceder al conector de la BCM es impepinable desmontar el guarnecido inferior del marco de la puerta??
Saludos!!
Mi misil: viewtopic.php?f=43&t=112454
Life on the road, V8 POWER :bandit: :bandit: :bandit:
Agonza86
Agradecido: 403 veces
Notapor genialsoft el 17 Ene 2017, 22:23
Saludos!!
Desmontar entero no, pero levantarlo un poco sí para que se pueda apartar la tapa donde esta la manecilla del capó ya que detrás está a BCM.
En este mensaje, genialsoft ha recibido un agradecimiento de:
Agonza86 (18 Ene 2017, 07:25)
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor Tioezu el 18 Ene 2017, 10:52
efectivamente. Hay que desmontar un poco esa tapa del guarnecido. Lo suficiente para acceder al conertor.
Lo del sonido del claxon ya lo solucioné, era un bit de codificación. Lo he hecho por OBDeleven y perfecto. Lo único el sonido de la sirena al abrir y cerrar las puertas parece de chiste, pero te acabas acostumbrando.
Tioezu
Notapor IbiFR el 18 Ene 2017, 21:17
¿El sonido al abrir y cerrar no se puede desactivar?
En este mensaje, IbiFR ha recibido un agradecimiento de:
yak54 (23 May 2018, 16:52)
IbiFR
Notapor hermes1 el 18 Ene 2017, 21:45
IbiFR escribió:¿El sonido al abrir y cerrar no se puede desactivar?
Efectivamente lo puedes tener si sonido.
Yo active la monitorización de las puertas según el brico de miceor por OBDeleven y el sonido lo activas si quieres
En este mensaje, hermes1 ha recibido un agradecimiento de:
IbiFR (18 Ene 2017, 21:51)
hermes1
Notapor IbiFR el 18 Ene 2017, 21:52
¿Desde el menú CAR o desde vagcom?
IbiFR
Notapor hermes1 el 18 Ene 2017, 21:59
Con el OBDeleven
Este es el post: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=116700
Copio y pego la descripcion del compañero miceor:
Activar alarma GRATIS en coches sin alarma (Gracias Stewei y Javigody)
No es necesaria ninguna instalación .Aplicable a todos los vehículos sin alarma de serie. vehículos sin bocina instalada. Sólo monitoriza puertas, capó y maletero.
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Codificación extendida (Bytes)
3 - Byte 12
4 - Activar Bit 0 (Anti-theft system installed/active)
5 - Adaptación
6 - Submenú - Protección antirrobo
7 - DWA Alarmverzoegerung (Cambiar valor a Driver door contact thatcham)
8 - DWA Camper Modus (Cambiar valor a Activado)
9 - Ueberwachung Innenentriegelungshelbel (Cambiar valor a Activado)
10 - Akustischer Alarm Signalhorn (Cambiar valor a Activado)
11 - Submenú - Señales de respuesta
12 - Akustische Rueckmeldung global (Cambiar valor a Activado)
13 - Akustische Rueckmeldung Signalhorn (Cambiar valor a Activado)
Hasta aquí, es la forma básica. Si queremos añadir que pite al cerrar y al abrir :
14 - Submenú - Señales de respuesta
15 - Akustische rueckmeldung entriegeln -- (Cambiar calor a Activado)
16 - Akustische rueckmeldung verriegeln -- (Cambiar calor a Activado)
Y si además queremos poder activar y desactivar el pitido al cerrar o abrir en pantalla:
17 - Menuesteuerung akustische rueckmeldung -- (Cambiar valor a Activado)
Reseñar que una vez salimos del vehiculo, la alarma se activa pasados unos segundos, por lo que si la
queremos probar habría que esperar unos segundos y luego abrir la puerta desde dentro (con la ventana abierta, por
ejemplo). Cerramos el coche estando dentro, y al cabo de unos 30seg abrir la puerta y
salta la alarma, que se apaga o dando el contacto o con el mando a distancia dándole a abrir.
https://www.youtube.com/watch?v=lYN4nje1m9Q
IbiFR (18 Ene 2017, 22:53)
hermes1
Notapor Fonek el 22 Ene 2017, 18:29
Lo primero dar las gracias a Rojas y a todos los compañeros que han aportado en este fenomenal brico.
Tengo una duda recibo en 1 o 2 semanas mi reestiling FR plus St. Y lo pedi sin alarma por lo que cuando me llegue tendré que estudiar si vele este brico por las conexiones y demás pero si vale me gustaría saber si es necesario instalar la sirena o con el claxon valdría. Lo que tengo claro es que los volumetricos si se los quiero poner pero no se si poner la sirena o no.
Para los que ya habéis instalado la sirena ¿merece la pena? Hay mucha diferencia de ruido? O es mucho mejor el sonido de la sirena comparado con el del claxon.
Fonek
Agradecido: 26 veces
Notapor miceor el 22 Ene 2017, 18:50
A mi me asalta una duda al respecto de continuar con el montaje de la alarma.
Yo en el mio llevo ya la repera limonera.
Pero estoy mirando como montar la alarma en el ibiza.
De momento lleva la monitorización de puertas, por tanto me faltaria ponerle los volumetricos y la sirena (Opcional, porque con el claxon va que chuta)
Entonces, tengo claro que con el módulo de volumetricos 5Q0 951 171 podria dejarlo medianamente terminado buscandome la vida para ponerlos en otro lugar.
La duda la tengo en si alguien sabe si los volumetricos que traian modelos anteriores en la luz de cortesia están completos o aparte llevan una centralita.
Por la imagen veo que lleva bastante circuiteria interna, de ahí la duda.(Entiendo que si) Pero no se si el cableado es el mismo y la señal también.
Los tengo localizados a 7 Euros en otro lugar. Si funcionasen sería la leche.
Me refiero a estos:
http://www.ebay.es/itm/Seat-Leon-Cupra- ... SwqfNXl5Xk
miceor
Agradecido: 1256 veces
Notapor ROBERTO206 el 22 Ene 2017, 21:03
como curiosidad comentaros que la sirena que aparece en este brico no es una sirena sin mas ...es un modulo compuesto por sirena y bateria integrada en el mismo modulo con lo cual aunque soltaran los bornes de la bateria del coche la sirena seguiria sonando...en el caso de usar el claxon en cuanto suelten bateria se acabo el soniquete.
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
En este mensaje, ROBERTO206 ha recibido un agradecimiento de:
marlop (31 Ene 2017, 00:23)
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 33 invitados
