BRICO - Instalación pilotos Led restyling
- Seguidores: 43
- Favoritos: 8
- Vistas: 43.890
Seguidores: marlop, metri, josuesg_1986, jeroc, clavelstreet, csabafr2013, carrasco13, MORKAS, Jorge75016, mikomiko, LuichiFR, Jeii90, Grd_92, Triple R, lendepeña, GueRRe, crcrodrigo, JoseCa, Lionxp, Edu1589, gogua, Manu1986, danifusi, aigort, bailyibz, javierbbs, JOTTA, clm92, Valerofr150, tsi125, sergi303, Lanero909, cristhian28, jose.a.llamas, MartinLeon, Maikermx, davidvilao, Def89, talanito, carlo13, victorvOrtiz, danieleon, syoya
Re: BRICO - Instalación pilotos Led restyling
Buenas yo realice el primer brico de cambiar de alojenos a led y comentaros que el que quiera hacer el cambio de alojenos a los nuevos tiene que hacer primero mi brico o otro de los bricos que subieron mas tarde y luego el de rojas y funciona todo al 100%
duendeee69 - Aun con la L
- Agradecido: 55 veces
Alguien sabe si para los St son la misma referencia o es otra. Un Salud2
marcoa - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
marcoa escribió:Alguien sabe si para los St son la misma referencia o es otra. Un Salud2
Son distinta. Saludos.
Juan Fran - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
Ya he visto una WEB donde los venden Partacus.de
Derecho
5F0 945 308 J 113,49€
5F0 945 208 F 131,82€
Izquierdo
5F0 945 207 F 131,82€
5F0 945 307 J 113,49€
Derecho
Izquierdo
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 185 veces
Interesados me pueden mandar un MP
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
rojas escribió:Interesados me pueden mandar un MP
El precio es el mismo que en recambios
txlrtxlr - Nuev@ por aqui
Buenas @rojas , sabes si se podrian cambiar los delanteros (tambien parto de full led) a los del nuevo leon (tambien en led, obviamente). Me llama mucho mas la atencion cambiar los delanteros que los traseros.
Gracias de antemano crack.
juanan10 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 11 veces
Hola rojas, te escribo a tu correo electrónico. Un saludo.
DCLeón - Nuev@ por aqui
Hi, a more questions about the new taillights facelift. I have in the existing rear lamps and the rear fog light reversing light bulb with a LED inserted by me. In the new ones I can mount the same two bulbs, and then the whole "full LED"? Thank you.
A más preguntas acerca de las nuevas luces traseras de la remodelación. Tengo en las luces traseras existentes y la marcha atrás bombilla de luz antiniebla trasera con un LED insertado por mí. En los otros nuevos que puedo montar los mismos dos bulbos, y luego todo el "LED completo"? gracias
belve - Nuev@ por aqui
The new taillights don't need led bulbs, as all lights are originally led, including rear and fog lamps.
Oops! Correction: rear light is not led, so needs a led bulb. Sorry!
Última edición por marlop el 13 Mar 2017, 00:30, editado 1 vez en total
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Gracias por señalar esto en!
Puedo hacer otra cosa que no se ha descrito en el post inicial.
Usted puede saber el código (PIN) fa.ston conector que se utiliza?
Está bien este código? 000979019e
gracias
Thanks for pointing this out on!
I ask another information that has not been described in the initial post.
You may know the fa.ston (pin) connector code that is used?
Okay this code? 000979019e
Thank you
gracias
Thank you
Hola
Yo tengo full led, pero tengo codificación para que cuando freno se me encienda todo el contorno y la propia del freno.
Cambiando los pilotos por estos funciona esa misma codificación?
Este es mi coche ahora y la codificación está en la descripción del vídeo
https://youtu.be/QVObGpebsfA
gogua - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 171 veces
En principio debería funcionar. Llevan exactamente lo mismo ... solo que una luz de intermitente mas
rojas escribió:En principio debería funcionar. Llevan exactamente lo mismo ... solo que una luz de intermitente mas
Es cuestion de probrar. Entiendo que los 4 pines de cada zona del piloto son para freno, posicion, intermitente y ?
Porque de alguna forma discrimina que se encienda solo el intermitente y se apague el tramo de arriba de posicion, no?
esta es la codificacion que tengo:
STG 09, 31347, Adaption,
9-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23 - value Brake light -exterior izquierda
9-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24 - value Brake light -exterior derecha
9-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D 26 - value Brake light -interior izquierda
9-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D 27 - value Brake light -interior derecha
pero aqui no se toca parte superior o inferior del piloto
Eso lo hace automáticamente... los pines son exactamente iguales y tienen la misma función
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 197 |
