80 cent la unidad
León Mk3 - Insonorización
- Seguidores: 59
- Favoritos: 12
- Vistas: 146.618
Favoritos: J@VY, dani90, blankiblau, clavelstreet, Samueleitor, Mate, diego_alx, Pako69, solnauj, voxyman, Lopess85, hector3985
Seguidores: flope63, JOTTA, acumulador, La_jungla, iazofra, daniel_44, Danisr1, JaviMarquez, ablepm20, benu93, csabafr2013, Mate, Dandy_gsi, NOCIVOX, clavelstreet, Rasekfighter, josele77, diego_alx, MikeRR, xe0n, carrasco13, luke_skywalker, jande, aigort, elluna, callonco, kijute, MORKAS, corderazo, genialsoft, Unaited, Kike77, borgio, aguscalderon, Illan, pipaxy, ncx, Sarge86, Edu1589, t.vazquez, dRoXe, leonfito, VapaV, volkov, carlosgzlez, ivanti, vanscampa, dekompeti, juanbb, Piro25, Abraham Morin, dj_ferrix, Maikermx, jose.a.llamas, vengachao, Octacon, Lopess85, yurkli, Manu1986
- Agradecido: 217 veces
Re: Insonorizacion leon mk3
stewei escribió:
@Agonza86 jeje, ok. He visto un paquete de 50 por 12€, creo que esta super bien de precio. ¿Alguien las ha comprado en el conce? ¿Por cuanto os ha salido?
Yo llamé para preguntar y creo que salían como dice @lafu1988 por 0,80€. Yo las compré en ebay, pero vamos que son las mismas de punta blanca que las de tu enlace de Aliexpres. Son calcadas a las originales sólo que con eso, la punta blanca.
- Agradecido: 403 veces
Es necesario comprar las herramientas de extracción esas naranjas que hay por internet para extraer las grapas?
@lafu1988 Yo las compre hace bastante pensando en el dia que me pusiera a insonorizar, para desmontar los paños. Las compre en ali, y valían una miseria jajajajajjajaja
P.D: este es el enlace de 50 grapas por 12€ --> https://es.aliexpress.com/store/product ... 16ec7d25f5
- Agradecido: 465 veces
stewei escribió:@lafu1988 Yo las compre hace bastante pensando en el dia que me pusiera a insonorizar, para desmontar los paños. Las compre en ali, y valían una miseria jajajajajjajaja
No lo digo por el precio lo digo porque tardan la vida en llegar de China, la última vez un mes y pico
lafu1988 escribió:stewei escribió:@lafu1988 Yo las compre hace bastante pensando en el dia que me pusiera a insonorizar, para desmontar los paños. Las compre en ali, y valían una miseria jajajajajjajaja
En eso tienes razón.... Siempre puedes intentar meter otro tipo de "desmontables", y si los recubres de cinta aislante, por ejemplo, evitas arañar lo que sea.
Compré una docena con idea de hacer solo las puertas delanteras, 3 semanas llevo esperando. Por el precio y con lo que tardan podía haber comprado más y tenía para todas las puertas por si acaso
hermes1 - Aun con la L
- Agradecido: 13 veces
lafu1988 escribió:Es necesario comprar las herramientas de extracción esas naranjas que hay por internet para extraer las grapas?
Para lo único que valen en este caso es para retirar las tapas negras de los tornillos de asidero y maneta. A mi no me valieron para quitar el panel, pues hay que tirar con dos c***nes. Pero tirar de verdad del panel, yo hasta ponía el pie en la puerta para hacer más fuerza. Parece que se va a romper todo pero no, sólo se rompen las grapas. Se pueden usar para separar un poco el panel y localizar las grapas para luego tirar de ahí con las manos pero vamos, nada que no se pueda hacer con un destornillador plano bueno encintado para no marcar la chapa. En mi primer intento rompí la herramienta más grande de esos packs naranjas.....con eso os digo todo.
Otra cosa es si localizais unas cuñas que hay grandes, o unas palancas grandes también. Pero vamos que en su defecto, incluso podéis haceros unas cuñas de madera pero más grandes que las de las puertas, que levanten mínimo yo diría 4 cm. Si no, lo que os digo, coger el panel bien por donde están las grapas (a nada que apalanqueis el panel las veréis) y tirar como si quisierais arrancar el panel.
Saludos!!!!
Agonza86 escribió:lafu1988 escribió:Es necesario comprar las herramientas de extracción esas naranjas que hay por internet para extraer las grapas?
...............y tirar como si quisierais arrancar el panel.
Saludos!!!!
jajajajajaj
stewei escribió:Agonza86 escribió:lafu1988 escribió:Es necesario comprar las herramientas de extracción esas naranjas que hay por internet para extraer las grapas?
Saludos!!!!
jajajajajaj
Jajajaja yo viendo vídeos por internet hay uno que se apalanca con el pie y rompe varias grapas...
Me da un poco de miedo no sea que me cargue el soporte de la grapa con tanto estirar.
lafu1988 escribió:stewei escribió:Agonza86 escribió:lafu1988 escribió:Es necesario comprar las herramientas de extracción esas naranjas que hay por internet para extraer las grapas?
Saludos!!!!
jajajajajaj
Si te fijas las grapas en su "pie" o base tienen como una especie de espiral. Esa espiral al tirar del panel es la que se"retrae" sobre si misma por decirlo de alguna manera para que el panel no se rompa. Tira sin miedo (pero con conocimiento) no siendo que de tanto tirar te lleves hasta los cables jajajaja
No enserio, tira sin miedo. Pero repito, con conocimiento. El panel no se va a romper, lo alojamientos de las grapas tienen algo de flexibilidad, que junto con esa espiral hace que lo único que sé rompa sea la grapa.
stewei escribió:Buenas @Kaisen . He estado repasandome todo este hilo y quedandome bien con la copla.
Lo primero que quiero hacer antes de empezar a insonorizar es comprar las grapas, que como bien has dicho tu, para dejarlo bien bien lo suyo es ponerle sus grapas nuevas al poner de nuevo el paño de puerta. He visto que unas paginas atras pusiste este link: https://es.aliexpress.com/store/product ... =100005331
¿Me confirmas que esas son las que llevan nuestro coche? En mi caso es un 5 puertas, y lo quiero hacer primero que nada en las puertas delanteras, y ya si me animo en las traseras.
Quedo a la espera de tu respuesta. Gracias de antemano y un saludo
Buenas @stewei
Si,esas son las grapas que lleva, yo las pille en otra tienda de aliexpress pero por foto son las mismas, te pongo una foto de una original y una china, prácticamente son iguales, lo único la parte blanca se ve de mejor material en la original, y la goma también, pero cuesta distinguirlas.
Eso si, a mi me tardaron 2 meses en llegar, no se si por navidades o otro motivo.
@lafu1988 para desmontar el panel o lo haces como te dice @Agonza86, o compras unas palancas mejores, te pongo unas que no se que tal funcionaran pero no tienen mala pinta.
http://www.ebay.es/itm/De-5-Piezas-Puer ... SwxehXOfW0
Seria la que lleva una especie de asa para tirar de ella, en este video usan una parecida para desmontar el panel, eso si, recordar que la primera grapa en soltar es la especial, apretando hacia arriba del relieve del panel por la parte de abajo cerca del altavoz, sino esa grapa la romperéis.
https://www.youtube.com/watch?v=wg3cbg3KHzo
Yo como tengo que volver a desmontarlos me compre esto que aun no he probado que resultado dara, la idea es meterlo separando un poco el panel y al hincharlo debería soltar las grapas, ya veremos que resultado da cuando lo pruebe,si funciona bien no habrá que hacer esfuerzos para soltarlos
https://es.aliexpress.com/item/New-PDR- ... 0.0.pCn54i
- Agradecido: 380 veces
Y ya si vais muy de "pro", tenéis ésto, que de haberlo visto yo antes.....los coj**nes iba a haberme dejado las yemas de los dedos tirando jajajajajaja
http://www.ebay.es/itm/252450293973
Agonza86 escribió:Y ya si vais muy de "pro", tenéis ésto, que de haberlo visto yo antes.....los coj**nes iba a haberme dejado las yemas de los dedos tirando jajajajajaja
Mmmm y venta directa desde BcN que en 2-3 en casa
Que me dices de esta tipo alicates?
http://m.ebay.com/itm/2p-Car-Door-Uphol ... Ciid%253A1
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 4 invitados
