@miceor puedes confirmarme si con tu hub puedes tener full link y un lápiz USB con música?
Brico. Varias tomas USB Conmutadas
48 mensajes
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Brico. Varias tomas USB Conmutadas
Si.
Tengo un Z1 conectado fijo, un usb con musica y a veces conecto el A3 también.
Todo ok
Todo ok
- Agradecido: 1256 veces
Hola @miceor ayer encontré en casa un hub de USB que conecte en el ordenador y no me dice en ningún momento que esta instalando los driver y hoy he querido probar a activarle al coche lo de varias tomas de USB con el vag-com y no he sido capaz no he encontrado el canal para añadir interfaz para medios externos y cuál es el código de la 5f para vag-com
Oskar2965 - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
Hola!
Alguien ha hecho este mod con VAG-COM?
En el módulo 5F no me aparece la Adaptación en Vag-Com, por lo que necesitaría saber cómo activarlo vía Long Coding.
¿Alguien sabe los bytes y bits a modificar?
Añadir fuentes externas
Con este mod podrás añadir varios USB
1 - Módulo 5F - Electrónica de información 1. Code (20103)
2 - Adaptación
3 - Interfaz para medios externos , activación
4 - Seleccionar una de las cuatro opciones: (Conexión 1, 2, 3 o 4)
Juan Fran - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
Juan Fran escribió:Hola!
Alguien ha hecho este mod con VAG-COM?Añadir fuentes externas
2 - Adaptación
Si es por adaptación no es por LongCoding. Entiendo que has sacado ese MOD de OBDeleven, por tanto, lo que tienes que hacer es "traducir" el canal de adaptación a "lenguaje" VagCom.
- Agradecido: 3575 veces
cvillajos escribió:Juan Fran escribió:Hola!
2 - Adaptación
El caso es que con mi Vag-Com no tenía ni opción a entrar a Adaptación...
También es cierto que el mío es un 12.12.3, un poco antiguo ya.
A ver si alguien con una versión más reciente mira esto.
Aparte de eso... Lo que cambias en adaptación, ¿no tiene una traducción a modificación de algún bit del coding? Yo pensaba que sí, si no es así me cambias los esquemas
Saludos y gracias por responder!
pedi este invento, cuando llegue os cuento si funciona...
https://es.aliexpress.com/item/Black-3- ... 0.0.IEw5bl
Trimmer - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
Juan Fran escribió:cvillajos escribió:Juan Fran escribió:Hola!
2 - Adaptación
Cambia los esquemas pues
Sí, el 12.12.3 puede ser antiguo en función de qué 5F montes, yo con mi 15.7 y una MIB gen1 de 5,8" accedo perfectamente.
Muchas gracias por la info!
Ya me ha quedado claro entonces. Siempre se aprenden cosas
Intentaré hacerme de un interfaz más reciente o ver si alguien lo tiene cerca...
Saludos!!
Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
Saludos!!
Refloto el tema por si alguien sabe cómo hacer esta mod con vag-com ya que me interesa mucho y por más que intento ver cómo hacerlo no saco nada en claro
Trimmer escribió:pedi este invento, cuando llegue os cuento si funciona...
@ Trimmer, ¿qué tal te fue con lo que compraste en Aliexpress? ¿Te funcionan todos?
- Entrando en el mundo SEAT -
!Para las rectas, motores; y para las curvas, cojones!
TSILimited - Leoner@ habitual
- Agradecido: 69 veces
TSILimited escribió:Trimmer escribió:pedi este invento, cuando llegue os cuento si funciona...
Todabia a la espera
Llego el aparato pero no me funciona, me dice dispositivo no valido, da lo mismo que conecte en cualquier USB.
Lo pongo en el PC y no me dice nada, puedes conectar 2 pinchos en el y el PC los reconoce, en el coche codifiqué y lo enchufé y me decía dispositivo no valido... no se el motivo , la verdad queda muy bien ya que es pequeño y orientable, pero no va...
Trimmer escribió:Llego el aparato pero no me funciona, me dice dispositivo no valido, da lo mismo que conecte en cualquier USB.
Lástima... Está claro que algo han hecho los de Seat que no vale poner cualquier aparato para tener más de un usb funcionando a la vez
miceor escribió:astlosk escribió:No es necesario instalar los interruptores. Sólo tiene que conectar un concentrador USB, con un total máximo de 4 puertos. Después de eso, es necesario codificar el coche de añadir hasta 4 fuentes externas.
Efectivamente, yo lo tengo hecho como @astlosk.
Para hacerlo así es necesario un concentrador de USB , vamos lo que viene siendo un splitter.
Es lo que explicaba al principio del hilo.
El HUB lleva una controladora para PC y si lo conectas al coche no te permite la utilización de varios puertos, sólo uno, por eso el de los interruptores tienes que apagar uno para que funcione el otro.
El Splitter no lleva controladora, es un simple multiplicador de puertos.
En el mio (Es un Splitter) pero pone HUB de ahí la confusión.
El cacharro que llevo yo , ya no se fabrica, no sé que modelo lleva @astlosk para que os sirva de referencia.
Tengo que probar el cable que puse el primero en el primer post, pero en principio me dió problemas y lo descartamos, ya que tampoco valia para lo que queria hacer en el coche mi colega.
El tenia muy claro que queria manejar dos dispositivos fijados en el coche mediante interruptor, ya que no le funcionó el HUB , nos decantamos por hacerlo de la manera que explico en el hilo.
Yo lo llevo activado como se ve en la imagen que ha puesto @astlosk.
Llevo las cuatro activadas y nunca me dió problemas.
Lo conectas y luego codificas de la siguiente manera:
2 - Adaptación
Hola buenas, he intentado hacer esta codificación y no me aparece. Es para vagcom? O es para Odb?
Tengo 12.12.3
Enviado desde mi Mi Note 2 mediante Tapatalk
josemag - Aun con la L
- Agradecido: 16 veces
48 mensajes
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 197 |
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 323 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
