Problemas con el aire caliente
Moderadores: LeonFR.Gz, ArkikomTdi
Notapor GabrielMK1 el 31 Ene 2017, 23:16
Bueno , pues resulta que tarda bastante en calentarse , y no me da aire caliente , solo cuando llega a los 90 grados.Me explico.
Resulta que no tenia termostato , le puse y el problema sigue igual. Puedo ir con el coche un viaje largo y no se calienta, la temperatura sigue en 60 grados , solo cuando voy por la ciudad sube rapidamente a los 90 , pero en cuanto lo saco a la autovia , baja a los 60 y nada, sin aire caliente. En el vag com me sale problema de refrigeracion y otro fallo en un intermitente , que no se si son relacionados. Mi pregunta es , sera algun sensor de temperatura , lo llevo a que lo cambie o que hago? Es un 1.4 gasolina ...Gracias
En este mensaje, GabrielMK1 ha recibido un agradecimiento de:
RaulARL (04 Feb 2017, 12:39)
GabrielMK1
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Re: Problemas con el aire caliente
Notapor norchugo el 01 Feb 2017, 14:20
Siento decirte que es el termostato el que has puesto no esta bien.
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo
Agradecido: 54 veces
Notapor matn_1989 el 01 Feb 2017, 14:47
Me uno a la opinion del termostato, comprueba que esté tarado a la temperatura para nuestros coches y comprueba que abre o cierra cuando toca.
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989
Notapor leongris el 01 Feb 2017, 15:10
Por eso ahí que poner los originales ...
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 47 veces
Notapor GabrielMK1 el 01 Feb 2017, 21:27
Pues vaya , y mira que me lo he comprado en una tienda de recambios bastante famosa por mi zona , preguntare en la casa seat , a ver que me dicen , gracias! :banana:
GabrielMK1
Notapor Abilan el 01 Feb 2017, 22:15
Aunque lo compres en una tienda de recambios no tiene que salir mal ..... En tu caso te ha salido mal pues que te lo cambien. Doy por echo de que esta bien montado no?
Abilan
Agradecido: 96 veces
Notapor Dr_Chiflado el 03 Feb 2017, 14:05
el mio esta exactamente igual,me uno al post.
Lo has cambiado tu o en un taller?por saber si es muy engorroso cambiarlo,el precio que me dieron en la casa solo el termostato 60e.... :shock:
I don,t drive fast...I fly low... :banana: :banana:
Dr_Chiflado
Notapor gusmanmal el 03 Feb 2017, 19:52
leongris escribió:Por eso ahí que poner los originales ...
De eso nada. original era el que quite yo, y falla como los demas.
Yo monte uno marca Vernet y 0 problemas, me costo unos 9e y lo monte yo, ya lleva como 4 años puesto.
De todas formas hay muchas marcas donde elegir y no se que marca montaste.
Yo comprobaria que el sensor de temperatura este bien antes de nada, ya que el fallo que te sale en el vag-com puede se de eso... Que es lo que te pone en el fallo del vag relacionado con el refrigerante?
gusmanmal
Agradecido: 24 veces
Notapor alonsohj el 04 Feb 2017, 07:41
Estoy de acuerdo yo también lo sustitui por uno que no era original y va fenomenal lleva ya unos 4 años y sin problemas , puede ser que te haya tocado uno defectuoso a veces pasa , que te lo cambien por otro y mira a ver que tal
alonsohj
Notapor RaulARL el 04 Feb 2017, 12:41
GabrielMK1 escribió:Bueno , pues resulta que tarda bastante en calentarse , y no me da aire caliente , solo cuando llega a los 90 grados.Me explico.
Buenas compañero,
Es posible que tengas una obstrucción seria en la egr y/o colector de admisión.
Yo tuve una avería parecida y vinieron por ahí los tiros (a parte del termostato claro).
Quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder, un día tras otro y un buen rato después, saber llegar a casa antes de que el Sol... Me diga que es de día!! :rock: :rock:
RaulARL
Coche: Toledo MK2 1.9 TDI 150cv
Agradecido: 57 veces
Notapor gusmanmal el 04 Feb 2017, 14:45
Es muy , muy raro que el termostato venga defectuoso porque los comprueban, y menos que falle nada mas ponerlo.
A ver si pnes que marque es...
gusmanmal
Notapor GabrielMK1 el 05 Feb 2017, 10:48
Vale, lo he pasado otra vez por el vag com , dos fallos tiene , valvula egr y fallo en el sistema de refrigeracion , que por cierto no me sale en el cuadro de luces , pero en fin. El termostato me lo montaron en el taller , ya que la tienda de donde he comprado el termostato tienen un taller.
GabrielMK1
Notapor GabrielMK1 el 06 Feb 2017, 21:57
El precio del termostato fue de 20 euros , pero me lo dejaron en 14 por amigo mas 20 euros el montaje , lo digo porque me han enviado mensajes privados y no puedo contestar...
GabrielMK1
Usuarios navegando por este Foro: vidadivertida y 8 invitados
