Bueno , pues resulta que tarda bastante en calentarse , y no me da aire caliente , solo cuando llega a los 90 grados.Me explico.
Resulta que no tenia termostato , le puse y el problema sigue igual. Puedo ir con el coche un viaje largo y no se calienta, la temperatura sigue en 60 grados , solo cuando voy por la ciudad sube rapidamente a los 90 , pero en cuanto lo saco a la autovia , baja a los 60 y nada, sin aire caliente. En el vag com me sale problema de refrigeracion y otro fallo en un intermitente , que no se si son relacionados. Mi pregunta es , sera algun sensor de temperatura , lo llevo a que lo cambie o que hago? Es un 1.4 gasolina ...Gracias
Problemas con el aire caliente
13 mensajes
- Vistas: 1.482
GabrielMK1 - Nuev@ por aqui
Re: Problemas con el aire caliente
Siento decirte que es el termostato el que has puesto no esta bien.
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 54 veces
Me uno a la opinion del termostato, comprueba que esté tarado a la temperatura para nuestros coches y comprueba que abre o cierra cuando toca.
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Por eso ahí que poner los originales ...
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo
leongris - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 48 veces
Pues vaya , y mira que me lo he comprado en una tienda de recambios bastante famosa por mi zona , preguntare en la casa seat , a ver que me dicen , gracias!
Aunque lo compres en una tienda de recambios no tiene que salir mal ..... En tu caso te ha salido mal pues que te lo cambien. Doy por echo de que esta bien montado no?
- Agradecido: 100 veces
el mio esta exactamente igual,me uno al post.
Lo has cambiado tu o en un taller?por saber si es muy engorroso cambiarlo,el precio que me dieron en la casa solo el termostato 60e....
I don,t drive fast...I fly low...
Dr_Chiflado - Nuev@ por aqui
leongris escribió:Por eso ahí que poner los originales ...
De eso nada. original era el que quite yo, y falla como los demas.
Yo monte uno marca Vernet y 0 problemas, me costo unos 9e y lo monte yo, ya lleva como 4 años puesto.
De todas formas hay muchas marcas donde elegir y no se que marca montaste.
Yo comprobaria que el sensor de temperatura este bien antes de nada, ya que el fallo que te sale en el vag-com puede se de eso... Que es lo que te pone en el fallo del vag relacionado con el refrigerante?
gusmanmal - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Estoy de acuerdo yo también lo sustitui por uno que no era original y va fenomenal lleva ya unos 4 años y sin problemas , puede ser que te haya tocado uno defectuoso a veces pasa , que te lo cambien por otro y mira a ver que tal
alonsohj - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
GabrielMK1 escribió:Bueno , pues resulta que tarda bastante en calentarse , y no me da aire caliente , solo cuando llega a los 90 grados.Me explico.
Buenas compañero,
Es posible que tengas una obstrucción seria en la egr y/o colector de admisión.
Yo tuve una avería parecida y vinieron por ahí los tiros (a parte del termostato claro).
Quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder, un día tras otro y un buen rato después, saber llegar a casa antes de que el Sol... Me diga que es de día!!
RaulARL - Leoner@ habitual
- Agradecido: 57 veces
Es muy , muy raro que el termostato venga defectuoso porque los comprueban, y menos que falle nada mas ponerlo.
A ver si pnes que marque es...
Vale, lo he pasado otra vez por el vag com , dos fallos tiene , valvula egr y fallo en el sistema de refrigeracion , que por cierto no me sale en el cuadro de luces , pero en fin. El termostato me lo montaron en el taller , ya que la tienda de donde he comprado el termostato tienen un taller.
El precio del termostato fue de 20 euros , pero me lo dejaron en 14 por amigo mas 20 euros el montaje , lo digo porque me han enviado mensajes privados y no puedo contestar...
13 mensajes
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1442 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 761 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en Gasolina Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Trisquelo Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
