Vag Com
Favoritos: Maverick.es
Vag Com
Notapor dominz el 20 Ene 2017, 12:21
Buenas a todos,
Lo primero perdon si he abierto otro hilo de este tema sabiendo que hay alguno ya abierto sobre esto.
El caso es que queria comprar un Vag Com para mi seat leon mk1 ARL, y me gustaria que me aconsejarais cual podria pillar y si sabeis donde tambien me vendria bien saberlo. No tengo claro todo el tema este de las versiones que hay, y nose ni por donde mirar para comprarlo.
Os agradeceria que me pudieras dar alguna respuesta,
saludos compañeros!
dominz
Re: Vag Com
Notapor Edufr el 20 Ene 2017, 13:32
En el apartado de compra/venta encontrarás lo que necesitas. Consulta con el vendedor cual es el adecuado para ti.
Edufr
Agradecido: 68 veces
Re: Vag Com
Notapor Baztan el 23 Ene 2017, 13:57
Para tu leon mk1 te sirve el VCDS 12.12, es suficiente. Está en venta en el apartado de Compra/Venta y no voy a nombrar vendedores por si rompe alguna regla. Si quieres mas información puedo ayudarte por privado,
"El último favor que te hizo fue salvarte la vida"
07.07.2016
Baztan
Agradecido: 76 veces
Re: Vag Com
Notapor Kevin. el 30 Ene 2017, 22:30
Buenas la versión 12.12 te irá bien. Yo lo uso en el mismo coche que tienes tu y va bien. Creo que es para coches de entre el 98 y el 2014, me costó 15 euros.
Kevin.
Re: Vag Com
Notapor Dr_Chiflado el 03 Feb 2017, 14:01
creo tambien que depende del programa de ordenador que tengas,windows 7,vista,.... pero no estoy al 100% seguro,preguntalo por si acaso :ok:
I don,t drive fast...I fly low... :banana: :banana:
Dr_Chiflado
Re: Vag Com
Notapor Toñitogm el 06 Feb 2017, 13:20
Tienes dos versiones el 12.12 o el 15.7 , el segundo es mas rapido y puedes hacerle mas cosas .
Toñitogm
Re: Vag Com
Notapor Miguel-34 el 07 Feb 2017, 09:00
Una duda sobre cables.
Con el 12.12 se puede configurar para con el mando subir/bajar ventanillas??
Miguel-34
Re: Vag Com
Notapor Serpyd el 07 Feb 2017, 10:21
Miguel-34 escribió:Una duda sobre cables.
Nop, ya lo he mirado yo a saco. Se ve que se necesita otro programa que reescribe ese parámetro en la ECU. Y por lo que tengo entendido se necesita un PC con puerto serie. Todo esto te lo digo porque lo he leeído.
Por cierto. Con el tema de VAG, yo lo tengo en mi casa, muerto de asco.... si lo necesitas, soy de Barcelona y te lo puedo dejar. Así no hace falta que te lo compres.
La poténcia sin control, no sirve de nada.
Serpyd
Re: Vag Com
Notapor Miguel-34 el 07 Feb 2017, 13:22
Gracias por la aclaración y por el ofrecimiento :ok: , lástima que vivo en Valencia
Miguel-34
Re: Vag Com
Notapor Serpyd el 07 Feb 2017, 13:54
No hay de qué !!
Por cierto, rebuscando mas y mas, he encontrado algo que alomejor, te sirve de ayuda para cuando tengas el VagCom !
viewtopic.php?f=8&t=80615
https://www.google.es/search?q=Activar+ ... e&ie=UTF-8
Serpyd
Re: Vag Com
Notapor Abilan el 07 Feb 2017, 15:22
@miguel-34 @serpyd por lo menos con el kkl se puede programar lo de subir y bajar ventanas no hace falta puerto serie. Con el 12.12 creo que tambien se puede. Eso si necesitas un programa que esta en otro lengua que no es ni español ni ingles ..
Abilan
Agradecido: 100 veces
Re: Vag Com
Notapor Serpyd el 07 Feb 2017, 15:29
Se puede?? Con el 12.12??? Ostias, voy a indagar
Serpyd
Re: Vag Com
Notapor Abilan el 07 Feb 2017, 15:31
Pues yo me parece que he usado el kkl pero no me acuerdo. Eso si para que te lo haga automatico necesitas ese programa si no tieens que cambiar tu los bits manualmente y es mas jaleo .....
Abilan
Re: Vag Com
Notapor Abilan el 07 Feb 2017, 15:34
Este es el programa.
Abilan
Re: Vag Com
Notapor Serpyd el 07 Feb 2017, 21:08
El problema de ese programa es que solo se podía hacer la centralita 1C0, no ?
Serpyd
Usuarios navegando por este Foro: cordobitax, Majestic-12 [Bot] y 30 invitados
