BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación)
Re: BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación)
Notapor ertate el 01 Feb 2017, 23:39
Sdocid escribió:Hola chicos. Pues al fin he tenido tiempo de hacer el Brico completo, y resulta que como no podía ser de otra manera tengo un pequeño problema.
Me sale fallo de comunicación con el sensor de movimiento e inclinación (o sea los volumétricos).
He comprovado los cables el voltaje y demás y todo ok.
Lo único que tengo diferente es en el modelo de voluméteicos que venían en el plafón que compre es de VW y no de Seat. O sea que en vez del modelo Sensor volumétrico e inclinación Sea (5Q0 951 171) es el Sensor volumétrico e inclinación VW (1K8 951 171).
La programación la hice con OBDELEVEN y todo esta ok, pero lo que no se es si ese fallo es por falta de parameteización de los voluméteicos (ya sea en taller o con el Vag com Pro...etc) para que funcionen o de lo contrario esos no sirven y tendré que comprar los que son específicos para nuestro Seat.
Haber si #Rojas #Miceor #Javichucho o cualquier artista que sepa algo me puede ayudar a aclarar el tema y dejarlo funcionando.
Pd: Resto de alarma funciona ok, el único fallo es la comunicación con los volumétricos.
Pues me dejas con la duda tio, yo estoy recopilando las piezas y el sensor que trae mi plafon es el mismo que el tuyo segun tengo entendido los tres primeros numeros de la referencia son solo para el modelo de coche y el resto son los que describen la pieza, pero no sabia que el bolumetrico del golf 6 que es el que tenemos no es valido para nuestro coche. Estare pendiente a ver que solucion te dan los compañeros
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor Sdocid el 04 Feb 2017, 13:17
Lo único que tengo diferente es en el modelo de voluméteicos que venían en el plafón que compre es de VW y no de Seat. O sea que en vez del modelo Sensor volumétrico e inclinación Seat (5Q0 951 171) es el Sensor volumétrico e inclinación VW (1K8 951 171).
Haber si hay alguien.. dígase @Rojas @miceor @Javichuchacho @cvillajos o cualquier otro de los que nos salvan el culo siempre que sepa algo y me puede ayudar a aclarar el tema y dejarlo funcionando.
No hay nadie que sepa por que no tengo comunicación con el sensor?
En la Seat me han dicho que a ellos no les deja hacerle nada de parametrización, que mire ha ver si con algún cable de estos de programación puedo hacerlo....aunque a mi me ha sonado a "ni te lo hemos mirado...buscate la vida".
La verdad es que me jode comprar otro sensor, cuando este me venía ya con el plafón que compre. Pero si nadie tiene idea de si son compatibles y a la vista q yo solo dispongo del Obdeleven, tendré que darlo por perdido y comprar el 5Q0951172 (de 3 sensores) ya q es el q en realidad le pertenece a mi ST.
Voy a empezar a mirar volumétricos de segunda mano....y mientras si a alguien se le ocurre algo q avise.
Pd: No compreis de momento otra referencia q no sea la empezada por 5Q0 ;)
*Seat Leon ST Style Connect 1.6 Tdi 110CV* Y también (es que estaban de oferta) *Seat Leon Style Connect 1.6 Tdi 110CV*
Partimos de una buena base Made in Spain, como debe ser! Para todo lo demás están los Bricos. ;)
Sdocid
Notapor javichuchacho el 04 Feb 2017, 13:20
Revisa bien las conexiones de todos los pines, de la alimentación y la codificación. Eso es lo mínimo para que después en la SEAT te dejen parametrizarlo
javichuchacho
Agradecido: 167 veces
Notapor cvillajos el 04 Feb 2017, 13:24
Pregunta a compis que tengan VCP (capaz de parametrizar) si conocen de algún script que lo haga o si saben como hacerlo para esta centralita. Yo los interfaces que tengo no parametrizar y tampoco tengo esos conocimientos, sorry!
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=113374
cvillajos
Agradecido: 3573 veces
Notapor Sdocid el 04 Feb 2017, 13:33
Gracias @cvillajos así lo haré, pero será difícil encontrar a uno que este en León o cerca con VCP.
Pero por intentarlo que no quede.
Sdocid
Notapor miceor el 04 Feb 2017, 13:58
Pues ni idea del asunto.
Yo no llevo volumetricos de serie, es más estoy también dandole vueltas en el Ibiza como ya comenté.
Lo de la parametrización de volumetricos a mi por lo menos no me suena que se tenga que parametrizar nada.
Al fin y al cabo es una simple placa que convierte los registros de ultrasonidos a un disparo por interruptor.
Es aqui donde viene la miga del asunto, hay que descubrir si el disparo se produce por masa o por positivo y que tipo de señal lanza.
Es posible que la referencia que has comprado haga el disparo diferente a como lo hace la referencia correcta.
Sería interesante medir en el cable de señal de uno original y luego medir tu en el tuyo a ver si lo hacen igual.
Si No fuese así y por ponerte el caso de que el original lo haga por masa y el tuyo por positivo o al revés, lo podrias solucionar facilmente con un relé electrónico para cambiar la polaridad.
La verdad es que aún no he tocado el tema, pero todos los volumetricos que he tenido en todos los coches funcionaban de este modo. (Alimentación del sistema de volumetricos, puente al positivo o negativo como entrada y disparo desde el puente a la central de la alarma)
miceor
Agradecido: 1256 veces
Notapor javichuchacho el 04 Feb 2017, 14:02
Sdocid escribió:Gracias @cvillajos así lo haré, pero será difícil encontrar a uno que este en León o cerca con VCP.
haz lo que te he dicho en el tema, de revisar las conexiones, y si aún así nada háblame, que estoy ahora en León, así que igual tienes suerte y todo jejeje
javichuchacho
Notapor Sdocid el 05 Feb 2017, 11:54
No jodas... @javichuchacho el mundo es un pañuelo. Jajajaja.
Pues las conexiones están más que revisadas. Positivo llega OK (12v a los volumétricos), masa OK (enganchada a la masa del paso de la puerta de conductor) y pin 15 OK ( Modo ON. verificado por Obdeleven, mostrado en la foto del error).
Así que solo me quedan 3 posibles opciones:
1 Que sea cuestión de falta de activar/parameteizar con VCP o alguno de estos más Profesionales. (Esperemos).
2 que sea culpa de que no haya compatibilidad con ela referencia 1K8 (Posible pero raro).
3 Q estén jodidos (no lo creo).
Así que si no te importa y tienes las herramientas (VCP o similar) y no te importa podríamos quedar por privado y echarle un vistazo...las cañas las pongo yo.
Sdocid
Notapor javichuchacho el 05 Feb 2017, 11:58
Pues háblame y quedamos ahora si quieres antes de comer y le echo un ojo rapidillo
En este mensaje, javichuchacho ha recibido un agradecimiento de:
Sdocid (05 Feb 2017, 16:29)
javichuchacho
Notapor IbiFR el 07 Feb 2017, 15:33
Una dudilla, ¿el plafón del techo es modular? He leído que al pedir el techo solar ya venía el plafón para los volumétricos, pero yo he pedido techo en el MY17 y me ha venido esto
Comparándolo con el plafón del brico, si se pudiera quitar la parte detrás del mando del techo, ahí es donde imagino que se pone la parte de los volumétricos
Adjuntos
IbiFR
Agradecido: 42 veces
Notapor javichuchacho el 07 Feb 2017, 16:00
IbiFR escribió:Una dudilla, ¿el plafón del techo es modular? He leído que al pedir el techo solar ya venía el plafón para los volumétricos, pero yo he pedido techo en el MY17 y me ha venido esto
Son diferentes, míralo en el etka si quieres comprobarlo
javichuchacho
Notapor ertate el 07 Feb 2017, 23:49
Señores espero la resolucion del problema, mi volumetrico es el mismo que el de @Sdocid y seria una p****a que no fuera compatible.
ertate
Notapor Sdocid el 08 Feb 2017, 00:26
@ ertate te comento.
La solución definitiva en mi caso ha sido pedir un volumétrico nuevo, con las mismas he aprovechado y he comprado a Miguel el compañero de @Rojas (es el que más de una vez nos ha recomendado muy acertadamente, ya que es un profesional, para pedirle piezas y que tiene tienda en Ebay) la referencia de 3 sensores 5Q0 951 172 (la de 2 es la 5Q0 951 171).
A lo que vamos....estuvimos probando con @javichuchacho, al que mando un saludo (gran muchacho) y no hubo manera de hacerlo funcionar. Luego probamos de conectar el volumétrico suyo de 2 sensores y OK a la primpera.
También intentaron configurarlo los de la Seat cómo ya comenté y les paso lo mismo que a nosotros....no deja meter parametrizacion de Seat León 5F.
Así que se deduce que cada uno viene configurado o adaptado para los coches que sea compatible esa referencia. En el caso del 1k8 951 171 pues son el VW Polo, Seat Ibiza / St, Golf 6, Tijuan y Shiroco si no me equivoco.
A menos que alguien sepa como realmente modificarlo con algún script informático o no se si también alguna modificación física con algún relé como apuntaba @miceor, no es de momento posible hace rular esa referencia en nuestros Leones 5F.
Siento darte malas noticias...aún así móntalo todo y prueba a ver, ya que lo tienes no pierdes nada de hacerca la prueba. Igual es que el mio era defectuoso y en realidad a ti te funciona. No lo creo (por que en teoría se quitó de un coche funcionando) pero tampoco lo he probado yo en persona en otro coche que sea compatible para poderte asegurar que funcionara.
Un saludo y ya nos contarás tu odisea. La mía por fin terminó. Ahora a por otro Brico. :ok:
En este mensaje, Sdocid ha recibido un agradecimiento de:
ertate (08 Feb 2017, 03:35)
Sdocid
Notapor ertate el 08 Feb 2017, 03:35
Sdocid escribió:@ ertate te comento.
pues muchas gracias por la info @Sdocid , a ver si termino de conseguir los conectores y demas y lo monto (por probar ...) si no funciona se lo comprare al contacto de rojas que ya le compre la sirena y la verdad es que todo perfecto.Otra pregunta si compras el volumetrico al contacto de rojas tienes que parametrizarlo o funcionaria solo con conectarlo tal como me llegue?
ertate
Notapor Sdocid el 08 Feb 2017, 06:42
Pues ya te comentaré @ertate, dame 24 o 48H para que me llegue y lo monte y te lo comento. Se supone que al ser especifico para nuestro coche No haría falta (eso creo yo). Pero ya posteo el resultado y salimos todos de dudas. ;)
Sdocid
