sobre señales de trafico en Fis MK3
Re: sobre señales de trafico en Fis
Notapor javigody el 07 Feb 2017, 20:30
cvillajos escribió:
javigody escribió:
cvillajos escribió:
javigody escribió:
cvillajos escribió:
artek90 escribió:Buenas. Hay manera ya de activar reconocimiento de señales en pantallas 5.8 sin que salga el fallo ???
No, no la hay (conocida al menos).
Si que la hay, pero solo con VCP que yo sepa, he activado la señales de trafico en un león solo con cámara y aun así no ha dado fallo.
Pantalla de 5,8" o de 6,5" @javigody ?
Si es la 1ª me das una alegría, si es la 2ª @rojas ya lo comentó hace tiempo así como las limitaciones de HW que tenía.
En una 5,8 lo hice, pero tenia el kit completo, cámara y navegador. En el que lo hice solo con cámara era 6,5". También he probado en un ateca, pero parece que la cámara que montan ahora no lleva implementado el tema de las señales.
Aquí hay muchos con cámara y navegador de 5,8" a la espera de eso mismo. Si te acuerdas de las ref. de ambas centralitas y la publicas (junto con el nombre del scripts VCP) nos harás muy felices :reverencia:
Las referencias ni idea, porque fue un muchacho al que no he vuelto a ver, el nombre de los scripts son estos vze_enable_leon_navi_standard.PVCPScript
vze_enable_leon.PVCPScript
En este mensaje, javigody ha recibido un agradecimiento de:
cvillajos (07 Feb 2017, 21:22)
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor lafu1988 el 09 Feb 2017, 20:08
Tengo una pregunta... en ajustes de asistencia de conducción no me sale la opción de activar desactivar el reconocimiento, es normal?
Sólo me sale la opción de mostrar o no en el FIS. Todos lo tenéis igual?
Aaaah, esta mañana he pasado por una zona de obras con señales a media altura y no las ha visto.
Se sabe o se tiene constancia de una lista con cuantas señales cuenta el sistema? Porque a mi solo me salen de velocidad y prohibido adelantar.
lafu1988
Agradecido: 217 veces
Notapor cvillajos el 09 Feb 2017, 20:51
lafu1988 escribió:Tengo una pregunta... en ajustes de asistencia de conducción no me sale la opción de activar desactivar el reconocimiento, es normal?
Esas y la de fin de prohibición. No se ha censado ninguna más y se han tocado algunos parámetros para intentar conseguir más, pero nada.
lafu1988 (09 Feb 2017, 21:09)
cvillajos
Agradecido: 3573 veces
Notapor rojas el 10 Feb 2017, 00:51
Yo nunca había visto tantas juntas ... estas son de un compi.
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1885 veces
Notapor er_trompe el 10 Feb 2017, 23:45
rojas escribió:[ Imagen ]
que cosa mas rara... ese es el reconocimiento de señales que trae de serie?
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias ;)
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe
Agradecido: 124 veces
Notapor rojas el 11 Feb 2017, 00:13
Activado a posteriori en lane assist
rojas
Notapor er_trompe el 11 Feb 2017, 00:20
Que curioso, como tenemos la mayoría de aquí
¿que es el símbolo blanco que se ve bajo las señales?
er_trompe
Notapor javigody el 11 Feb 2017, 01:31
Lo más curioso es que aparecen dos limitaciones simultáneas, y se supone que debería aparecer solo una.
javigody
Notapor lafu1988 el 11 Feb 2017, 10:11
Mirad en este vídeo, en el segundo 42 se ve lo mismo que la foto del compi. Supongo que saldrá esa señal porque en ese tramo con agua la velocidad se reduce ( en el vídeo se ven las señales de velocidad una encima de la otra)
https://youtu.be/KuTErByzydI
En este mensaje, lafu1988 ha recibido 3 agradecimientos de:
cvillajos (11 Feb 2017, 10:15), Maikermx (16 May 2019, 03:44), XaGiCo (11 Feb 2017, 14:14)
lafu1988
Notapor lafu1988 el 11 Feb 2017, 10:20
Yo creo que debería tener más señales como la de proximidad a una rotonda en nacional, discriminación de velocidad en la salida de una autopista... Ayer probé a ir con el ACC creyendo que variaría la velocidad si veía una velocidad inferior de 100 pero no... era demasiado optimista con el sistema jajajajajajaja
lafu1988
Notapor mikomiko el 13 Feb 2017, 23:03
Hola a todos , ...os explico la situacion en que me aparecen a mi estas señales , ( les tres de prohibicion y la de zona con agua ) ...siempre es cuando cojo un carril lateral para salir de la carretera principal , la de prohibido adelantar ya la llevo de antes de llegar a este punto , la primera señal es de limitacion a 80 , la segunda a 60 y la tercera a 40 , ....con los simbolos de las flechas a la derecha que indican las limitaciones para el carril de salida , ....pues dependiendo de la velocidad que lleves al incorporarte al carril de salida , ...."no procesa bien la informacion" o lo suficientemente rapido y muestra tadas las señales a la vez ,....lo que me lleva a pensar que el sistema esta preparado como se ve en el video del golf, .....pero en el leon no esta todavia implementado del todo.
os dejo las fotos de las "culpables" :si: :si:
En este mensaje, mikomiko ha recibido un agradecimiento de:
XaGiCo (13 Feb 2017, 23:09)
mikomiko
Agradecido: 16 veces
Notapor lafu1988 el 13 Feb 2017, 23:23
Yo me conformaba con que no pillara las señales de limitación de velocidad en salida de carril que no creo que sea tan difícil discriminar esas señales ya que siempre llevan bajo una flecha...Y aunque vaya por el carril central sigue viéndola y es una mier... que vayas por la autovía y de golpe te ponga 40 o 60 ...
Última edición por cvillajos el 13 Feb 2017, 23:39, editado 1 vez en total
Razón: Confusión entre botones "editar" y "citar" por parte del moderador
lafu1988
Notapor cvillajos el 13 Feb 2017, 23:34
La complementaria la está confundiendo con la alemana de "suelo mojado":
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Zusatzzeichen_1052-36.svg#mw-jump-to-license
En el vídeo también se ve que es capaz de reconocer señales complementarias de limitación de velocidad a ciertas horas del día:
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Zusatzzeichen_1040-30.svg#mw-jump-to-license
Aunque todo esto en "perfecto alemán".
cvillajos
Notapor cvillajos el 13 Feb 2017, 23:39
lafu1988 escribió:Yo me conformaba con que no pillara las señales de limitación de velocidad en salida de carril que no creo que sea tan difícil discriminar esas señales ya que siempre llevan bajo una flecha...Y aunque vaya por el carril central sigue viéndola y es una mier... que vayas por la autovía y de golpe te ponga 40 o 60 ...
Yo lo he probado y si la flecha es lo suficientemente "grande" y "gorda" la discrimina. Si es una "miniatura" o "flaquita" la muestra.
Qué se le va a hacer... Lleva genes alemanes... :comediante:
davidz800e (19 Feb 2017, 00:28)
cvillajos
Notapor lafu1988 el 13 Feb 2017, 23:41
Pues se ve que mi cámara tiene miopía o algo porque no discrimina ningúna ni gorda ni flaca jajajajaajajajajajajaja
lafu1988
