noxon escribió:cvillajos escribió:noxon escribió:cvillajos escribió:noxon escribió:Quiero activar el cominghome/leaving home a un coche que no tiene el sensor de luces, he visto cual es el mod(creo que el primero), pero tengo una duda: se activa siempre al abrir o cerrar el coche? y la otra es si es posible modificar en la pantalla del coche la duración del mismo ?
Aquí con VagCom lo de la duración. Solo tienes que "traducir" a OBDeleven: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=99938&p=1856346#p1856346
Activarse, si no llevas sensor, creo que el comming lo hará siempre que des una ráfaga de largas antes de salir del coche. El leaving creo que siempre.
Gracias!!! voy a mirar a ver si consigo algo ejejeje
Edito:
Pero con el mod del obd eleven, ya se activa también en la pantalla? Lo que me interesaba saber es si en la pantalla deja modificar el tiempo. o cada vez que quiera cambiar el tiempo tiene que ser por vagcom o el obd?
En la pantalla (al menos en una de 5,8" y con CH/LH de serie) puedes cambiar el valor en un rango de 0s - 30s. Pero con este MOD puedes poner un valor de hasta 90s.
La cuestiones que el SW no está preparado para ese nuevo rango (0s - 90s) y si cambias su valor desde la pantalla podrás reducirlo y cambiarlo de nuevo en un rango de 0s - 30s, teniendo que restaurar valores de fábrica si quieres volver a los 90s.
Yo digo en un coche que no tiene el CH/LH de serie y lo quiero activar, y la duda es si se "activa" también ese menú en pantalla al activarlo con el mod de la primera pagina
Los pasos 10 y 11 del MOD de la primera pagina lo hacen.
